Диагностика и кодиране при E9x
- zlatan0209
- Регистриран на: 18.10.2018
- Кара: e90 318i N46
Re: Диагностика и кодиране при E9x
От време на време колата ми влиза в авариен режим при запалване, колата вдига трудно обороти, почти никаква мощност. Автомобила е е90 318и N46. При диагностика с INPA ми излизат следните грешки:
2A59 - Valvetronic Eccentric Shaft Sensor 1
2A67 - Valvetronic Internal Fault
2A6F - Valvetronic Minimum Lift Exceeded
2CA2 - Lambda Sensor Heater Pre Cat 1
Ще съм благодарен на някакви насоки и съвети.
Поздрави!
Поздрави!
- zlatan0209
Някой има ли представа, от къде мога да видя, таблица или нещо подобно със стандартните стойности на живите данни от INPA. Става въпрос за N46 на 318i.
Поздрави!
Поздрави!
- apexs
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: 056
- Кара: E60 525i M54 Е91 320i N43 600RR
Някой да има актуален линк към [VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3 - Temporary error, retrying.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Остави тия виртуални машини, инсталирай си всичко на някой лаптоп.
Aко не знаеш от къде да започнеш www.bmwcoding.com
- malolitrajkata
- Регистриран на: 17.10.2013
- Кара: е34-520и, е39 525тдс ,д4д,e90 320д
Местя питането тук от темата бързи въпроси и отговори.
Здравейте! Днес се купих кабел К+ДКАН ЮСБ инсталирах програмата с наръчника , но ми дава грешка Ерор компилинг скрипт файл (Error compiling script file!) и не мога да прочета колата.Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
Здравейте, някой случайно да знае нещо за Autel ap200 ? Има ги в България за по 300лв със софтуер за всички автомобили. Има ги в Ebay и в сайта на производителя за 50-60 долара, но само за един автомобил. Тук само софтуера е различен нали ?
Някой кодирал ли е при би-ксенон, на дълги да светят и ксенона и H7 халогенна крушка (от вътрешната страна на фара)?
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Здравейте колеги, възможно ли е auto start/stop системата да бъде изключена през NCS expert постоянно? Има кодировка която е в IHK модула --- MSA_MEMORY което се прави на Aktiv и така когато натиснеш бутона то помни последно какво е зададено, но на мен ми трябва постоянно да е изключено все едно няма такава (auto start/stop) система.
- Dimchev
- Регистриран на: 21.09.2010
- Местоположение: Обзор/Бургас
- Кара: e39 530ia
- Мечтае да кара: s50 Compact
kiky_7 написа:Здравейте колеги, възможно ли е auto start/stop системата да бъде изключена през NCS expert постоянно? Има кодировка която е в IHK модула --- MSA_MEMORY което се прави на Aktiv и така когато натиснеш бутона то помни последно какво е зададено, но на мен ми трябва постоянно да е изключено все едно няма такава (auto start/stop) система.
viewtopic.php?f=125&t=436158
Може би това ще ти е полезно.
- kiky_7
- Кара: Много коли
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Здравейте колеги. При опит да прочета живи данни на колата при запален двигател ми дава грешка
Ще можете ли да дадете съвет какво да направя.
Благодаря ви предварително.
Колата е 325д. До колкото разбрах точно този двигател има някакъв проблем с инпа но кал можем да го оправим.
- lpStoyanov
- Регистриран на: 24.06.2019
- Кара: E92
Здравейте, колеги.
Искам да мога да проверя данните в реално време за температурата на входящия въздух, скоростната кутия, водата и маслото. Виждал съм, че съществуват OBD2 блутут устройства, дори са ми я чели колата с такова + таблет. Въпроса ми е можете ли да ме съветвате дали мога да взема нещо подобно съвместимо с моята кола. Ще се радвам ако някой предложи някакъв евтин вариант защото не мисля да го ползвам често.
Предполагам, че не е толкова съществено и какъв апп ще инсталирам на андроид устройството, данните за показанията на сензорите би трябвало да са си все еднакви.
Ориентирам се към такъв вариант, защото в момента нямам лаптоп с работеща батерия, а не искам да занимавам разни хора, та предпочитам сам ако мога да си направя няколко теста. А и когато нещо не е както трябва по колата да мога сам да проверя, поне по тия параметри.
Видях някакви такива блутут ОБД2 устройства за по 14-15 лв, честно казано подвеждащо ниската цена ме съмнява дали ще върши работа.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Аз съм доста доволен от това:
https://www.aliexpress.com/item/3280728 ... 4c4dsnK5bP
- lpStoyanov
- Кара: E92
drago9205 написа:Аз съм доста доволен от това:
Много благодаря, колега! Днес си взех същото от olx, защото не ми се чакаше от алиекспрес. Дори направих вече тестове на колата.
Обаче дори като гледам всички сензори за температура виждам само Engine coolant temperature и Air intake temperature.
Пробвах различни приложения и на всички само тези температури има. 335d с автоматична скоростна кутия съм и исках да видя температура на кутията. Някой знае ли как мога да видя това или просто моята кола е бъгава и не дава такава информация. Също така дали мога по отделно да проверя температура на вода/антифриз и на масло?
На едно от приложенията като цъкна всички сензори и ми показва, че имам общо 26. От какво зависи колко са?
lpStoyanov написа:drago9205 написа:Аз съм доста доволен от това:
Мисля, че тези устройства четат само двигателя.
