Как да стана програмист?
Re: Как да стана програмист?
alx написа:madafaka_donkele написа:alx написа:много сигурни сайтове (на банки и тн) си държат порт 80 отворен
В смисъл повечето хостинги така или иначе си предлагат безплатни сертификати, а и да го хостват on-prem или в облака един EV сертификат ти е 200-300лв. на година. Не виждам къде е драмата, че да се буташ насила между шамарите, да си търсиш белята дето се казва
той порта е отворен защото като напишеш в браузера "ввв.банк.цом" и ако не си ходил там преди се приземяваш на порт 80 щото браузера знае, че дифоут порт-а за уеб сайтове е тцп 80... и от там сървъра ти връща отговор "верния адрес, ама ето ти един флаг да говориш от тук нататък само ссл/ тлс и отивай на порт 443 (или там които им е ссл/тлс порт-а).".... иначе ако го нямаше този механизм трябва да пишеш "ввв.банк.цом:443" - нещо от което повечето хора ще се объркат
Не че съм голям уебаджия ама тука протокола е важен... http води в 80, а https отива 443. Начи пишеш http://abv.bg отива на 80, https://abv.bg отива на 443, а www е субдомейн и с него и без него все тая...
иначе си прав прави се автоматичен редирект от http към https като си сложих сертификат..
bioz написа:www е субдомейн и с него и без него все тая....
www не е субдомайн а хост нейм
идеята е, че нормалния човек не прави разлика между хттп и хттпс... а просто ще напише ввв.банк.ком или дори банк.ком... и днс-а ще го прати на ввв.банк.ком на порт 80... щото днс-а не разбира от портове а само от хост-ве и домейни... а пък браузера като не му кажеш специфично порт или хттпс в адреса дето си написал и той отива на порт 80.. и от там редирект-а го праща на 443 или там на който сайта говори ссл/тлс и така...
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Докато не ти ударят един SSL Stripping и играта приключи, ако някой не се е усетил все пак да спре достъпа по http...
Dextuar написа:Докато не ти ударят един SSL Stripping и играта приключи, ако някой не се е усетил все пак да спре достъпа по http...
тц. свърши тая с прокситата... всеки модерен браузер "гледа" какво му пишеш и ако усети, че си на страница за пароли или разплащания или друга "чувствителна" информация и не ползваш хттпс те предупреждава... дори на бмвповер-бг.нет го прави като тръгнеш да си въвеждаш юзер/паролата..
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
За тва навсякъде пише тез дето не разбират да гледат за катинарчето горе и да няма удивителни. Няма ли катинарче, не въвеждаш нищо. Направено е така, че всеки да може да се справи
- Dextuar
Е колко пък да те предупреждава - дава ти вдин мижав текст пред адреса, я го видиш, я не. Виж, ако сертификата е изтекъл, тогава ти зарежда предупредителна страница, там трудно може да я пропуснеш, ама иначе едва ли. Говорим за Chrome.alx написа:Dextuar написа:Докато не ти ударят един SSL Stripping и играта приключи, ако някой не се е усетил все пак да спре достъпа по http...
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Имах ново интервю, пожелайте ми късмет!
- Bogat-Beden
Смъкнах си Убунту на цд, промених биос да зарежда първо от цд, но не ще, тръгва си всеки път Win10, само дето прещраква 2-3 пъти в началото cd-то... А файлът съм си го изпекъл без грешка, ебаси системите
Но разбрах идеята де- да пробвам с линуксче, без да трия уиндовса и без да инсталирам Убунту-то.
Кийп ю постед
Редакция- оказа се, че имало чалъм и файлът съм го изпекъл СЪС грешка...
Кийп ю постед
Последна промяна Bogat-Beden на 01 Юли 2020, 0:39, променена общо 1 път
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Bogat-Beden написа:Смъкнах си Убунту на цд, промених биос да зарежда първо от цд, но не ще, тръгва си всеки път Win10, само дето прещраква 2-3 пъти в началото cd-то... А файлът съм си го изпекъл без грешка, ебаси системите
Кийп ю постед
Мани ги тия CD-та, мойто записа миналата седмица (от пет години насам) успешно един диск, но не успя да си го прочете после
Щом си на Win10 направи си bootable флашка с Ubuntu по тоя туториал, няма начин да не стане:
https://ubuntu.com/tutorials/tutorial-c ... on-windows
Доколкото разбрах идеята на мадафаката беше да просто да пробваш дали имаш същите проблеми при тотално различна софтуерна (поне) инфраструктура. Ама не знам това "приложение" (проблемното) дето го ползваш някакво уеб ли е, или си го имаш на уиндоуса инсталирано. Ако е инсталирано (уиндоуско) може и да не може (лесно) да го подкараш на линукса
Лето две и седемнаесто.
- Bogat-Beden
Nickelback написа: Ама не знам това "приложение" (проблемното) дето го ползваш някакво уеб ли е, или си го имаш на уиндоуса инсталирано. Ако е инсталирано (уиндоуско) може и да не може (лесно) да го подкараш на линукса
Да, да препратих си линк към място за сваляне, след като подкарам линукса, схеми големи
- Bogat-Beden
Марафака, имаш бира от мен, реших проблемът с мааааалко
помощ от теб
Изгасих всичко, легнах и си викам къде да се мъча пак с това Убунту, то не е ли същото да добавиш нов user в Win-a и готово
П.С. И следовател съм, и мрежар съм
A маршрутът изглежда ляйк дис :
Tracing route to edge2.ae1-edgenet.hou.pnap.net [23.92.181.22]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 185.114.183.1
2 5 ms 14 ms 5 ms 212-233-255-245.optisprint.net [212.233.255.245]
3 5 ms 5 ms 5 ms 212-233-255-37.optisprint.net [212.233.255.37]
4 * * * Request timed out.
5 9 ms 9 ms 9 ms JMX02.sof1.net.telehouse.bg [178.132.80.138]
6 * * * Request timed out.
7 142 ms 142 ms * ae12.cs1.fra6.de.eth.zayo.com [64.125.26.172]
8 142 ms 143 ms 142 ms ae2.cs1.ams17.nl.eth.zayo.com [64.125.29.59]
9 * * * Request timed out.
10 142 ms 142 ms * ae2.cs1.lhr15.uk.eth.zayo.com [64.125.29.17]
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 141 ms 141 ms 141 ms ae8.cs1.dca2.us.eth.zayo.com [64.125.25.98]
15 142 ms 142 ms 142 ms ae3.cs1.iah1.us.eth.zayo.com [64.125.29.49]
16 141 ms 142 ms 142 ms ae6.er2.iah1.us.zip.zayo.com [64.125.29.131]
17 142 ms 142 ms 142 ms 208.184.110.82.IPYX-072053-005-ZYO.above.net [208.184.110.82]
18 142 ms 142 ms 142 ms border4.ae2-bbnet2.hou.pnap.net [216.52.168.66]
19 142 ms 142 ms 143 ms edge2.ae1-edgenet.hou.pnap.net [23.92.181.22]
Trace complete.
Trace complete.
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Не, че не ми мина през акъла новия профил, но с убунтуту щеше напълно да се елиминира всякакъв възможен проблем на ОС ниво. Но щом се е оправило няма значение. На мен ми е интересно какво толко си правил в стария профил, че чак да е омазало мрежовия стак...
Ама май си и с друг доставчик и без рутер? Гледам директно излизаш от на спринт мрежата?
- steeN
Това е през друг интернет доставчик и си мисли, че ние тука бананите с дръжките ги ядем
- Bogat-Beden
madafaka_donkele написа:Не, че не ми мина през акъла новия профил, но с убунтуту щеше напълно да се елиминира всякакъв възможен проблем на ОС ниво. Но щом се е оправило няма значение. На мен ми е интересно какво толко си правил в стария профил, че чак да е омазало мрежовия стак...
Старият доставчик, с кабел съм. Един от трите, които бях публикувал преди.
В стария профил ( той ми е админският) единствено подозрение имам, че мангоджери от тех. поддръжката ми каза за кирилицата-потребителят на другия профил ми е с нашенски букви, това пречело
И каквото и да съм "омазал" няма как да е причина, щото си преинсталирах виндолса преди 2 дена.. (уж трябваше да ми пази инфо-то, а то само си изтри почти всичко така или иначе..)"Може да решава тоя, който има e60 бе! Щом немаш e60, какво ще решиш ти бе? Ти немаш право да решаваш!"
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
А може и някой да е взел мерки по отстраняване на проблема, ма просто да не ти е казал.
Хм,хм...
