Как да стана програмист?
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Re: Как да стана програмист?
vlad0 написа:Разковничето за автономен екип е да имаш стабилна основа за "екип". Първо трябва да има екип и после автономност - зрялост(maturity) на екипа, seniority на екипа, съвкупността от умения/know how, са фактори, които също спомагат да се вземе решението.
Тези теории... Бая фирми се опитват да управляват програмисти като call centers и ще гризат дървото много скоро.
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Здравейте, бели хакери
"Един приятел"
почна дистанционна работа, но не може да се впише в едно от работните приложение (всъщност най-важното). От тяхната тех. поддръжка казват, че проблемът е в моите доставчици (имам кабелен Спринт-Плевен и мобилен А1) От моя кабелен казват, че проблемът бил някъде по US UK server-ите..
"Един приятел"
тенкс ту адвайз дето са викаОтговор от доставчик:Здравейте,
Проблема е извън мрежата на Оптиспринт и нашия доставчик на свързаност. Може да истеглите WinMTR( https://sourceforge.net/projects/winmtr/ ), и да направите тест с него. Проблемните точки са в Англия и САЩ.
On 26.6.2020 г. 0:31, АЗ wrote:
Моят въпрос: Привет отново.
Говорих с поддръжката на приложението, US based са. ( по-конкретно https://www.pcssoft.com/truckload-dispatch.aspx)
Казаха, че много timed out била връзката към тях от моя страна, оставиха ми trace route 23.92.181.22
Ще ви помоля да проверите дали може да се направи нещо да успявам да се свържа към тях, работя дистанционно и ми е нужен достъп до това приложение.
Благодаря предварително!
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Тва ми е любимо. При мен няма проблем и работи оправяй се...то и при мен няма проблем и ти се оправяй
Няма кой да ти помогне тук. Трябва да си буташ щатските "колеги" да си размърдат д-то и да видят ACL-ите по мрежите, като начало, а ако животното е хостнато в aws или azure съответно ACL-ите и там. Почти 100% съм сигурен, че проблема е в щатите, но щом имаш интернет и от А1 пробвай с техен нет или по възможност и с друг доставчик и ще разбереш със сигурност кво става.
- Bogat-Beden
madafaka_donkele написа:Тва ми е любимо. При мен няма проблем и работи оправяй се...то и при мен няма проблем и ти се оправяй![]()
На човешки език може ли
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
bioz написа:Кажи на американите, че си черен и ще ти оправят проблема...
Ако споменеш и нещо хомо, ще ти го оправят бързо
- Bogat-Beden
супер идея, на ръба на гениалнотоbioz написа:Кажи на американите, че си черен и ще ти оправят проблема...
- madafaka_donkele
Bogat-Beden написа:madafaka_donkele написа:Тва ми е любимо. При мен няма проблем и работи оправяй се...то и при мен няма проблем и ти се оправяй![]()
На човешки език може ли![]()
ACL=Access Control List. Aко са кадърни и се разровят из логове/дашборди и прочие ще видят има ли изобщо rejected hit от българско IP например.
Bogat-Beden написа:Здравейте, бели хакери![]()
"Един приятел"почна дистанционна работа, но не може да се впише в едно от работните приложение (всъщност най-важното). От тяхната тех. поддръжка казват, че проблемът е в моите доставчици (имам кабелен Спринт-Плевен и мобилен А1) От моя кабелен казват, че проблемът бил някъде по US UK server-ите..
Благодаря предварително!![]()
я отвори един command prompt (cmd) и напиши "tracert 23.92.181.22" без кавичките... и го изчакай. пост-ни тука резултата...
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Bogat-Beden
Ясно, мерси!madafaka_donkele написа:
alx написа:
Вчера тяхната тех. поддръжка точно това правиха през споделен комп..
Току що пробвам през 3ти доставчик - дадоха ми временен акаунт за VPN, това е резултатът с тях
1)
1 20 ms 20 ms 20 ms 192.168.88.250
2 20 ms 20 ms 20 ms 212.25.58.176
3 20 ms 21 ms 20 ms ruse1-10ge.networx.bg [212.25.58.7]
4 22 ms 20 ms 21 ms 192.168.11.201
5 29 ms 29 ms 29 ms 192.168.11.254
6 29 ms 29 ms 29 ms te0-8-0-21.ccr31.sof02.atlas.cogentco.com [149.6.68.25]
7 37 ms 34 ms 34 ms be3421.ccr51.beg03.atlas.cogentco.com [130.117.0.94]
8 42 ms 42 ms 42 ms be3420.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com [130.117.0.69]
9 49 ms 48 ms 48 ms be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com [154.54.58.5]
10 54 ms 54 ms 54 ms be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.36.53]
11 64 ms 63 ms 64 ms be2799.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.58.234]
12 75 ms 79 ms 75 ms be2315.ccr31.bio02.atlas.cogentco.com [154.54.61.113]
13 144 ms 143 ms 144 ms be2331.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.85.241]
14 156 ms 156 ms 156 ms be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.7.158]
15 169 ms 169 ms 169 ms be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.28.70]
16 169 ms 169 ms 169 ms te0-0-0-3.agr14.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.24.126]
17 169 ms 169 ms 171 ms te0-0-2-0.nr11.b000991-4.iah01.atlas.cogentco.com [154.24.0.242]
18 170 ms 169 ms 169 ms 38.142.28.186
19 169 ms 169 ms 169 ms border4.ae1-bbnet1.hou.pnap.net [216.52.168.2]
20 171 ms 172 ms 170 ms edge2.ae1-edgenet.hou.pnap.net [23.92.181.22]
Trace complete.
Това е с моят кабелен оп (май не изглежда много добре..) :
2)
Tracing route to edge2.ae1-edgenet.hou.pnap.net [23.92.181.22]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms <1 ms <1 ms 185.114.183.1
2 8 ms 5 ms 5 ms 212-233-255-245.optisprint.net [212.233.255.245]
3 5 ms 5 ms 5 ms 212-233-255-37.optisprint.net [212.233.255.37]
4 * * * Request timed out.
5 8 ms 8 ms 8 ms JMX02.sof1.net.telehouse.bg [178.132.80.138]
6 35 ms 48 ms * xe-1-2-0.mpr1.fra4.de.above.net [80.81.194.26]
7 141 ms 141 ms * ae12.cs1.fra6.de.eth.zayo.com [64.125.26.172]
8 * * 142 ms ae2.cs1.ams17.nl.eth.zayo.com [64.125.29.59]
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 143 ms 150 ms 141 ms ae8.cs1.dca2.us.eth.zayo.com [64.125.25.98]
15 141 ms 141 ms 141 ms ae3.cs1.iah1.us.eth.zayo.com [64.125.29.49]
16 141 ms 141 ms 141 ms ae6.er2.iah1.us.zip.zayo.com [64.125.29.131]
17 142 ms 142 ms 142 ms 208.184.110.82.IPYX-072053-005-ZYO.above.net [208.184.110.82]
18 141 ms 141 ms 141 ms border4.ae2-bbnet2.hou.pnap.net [216.52.168.66]
19 142 ms 142 ms 142 ms edge2.ae1-edgenet.hou.pnap.net [23.92.181.22]
Trace complete.
И това е на Мтел мобилен през 4g wi fi Huwaei router (тип бексвида)
3)
1 2 ms 7 ms 1 ms http://www.huaweimobilewifi.com [192.168.8.1]
3 44 ms 38 ms 46 ms 10.118.36.97
4 42 ms 36 ms 35 ms 10.118.38.133
5 41 ms 35 ms 47 ms 10.180.255.153
6 * * * Request timed out.
7 31 ms 36 ms 36 ms 213.226.33.65
8 54 ms 42 ms 33 ms 212.50.0.128
10 39 ms 26 ms 39 ms sfia-b2-link.telia.net [62.115.182.90]
11 184 ms 181 ms 190 ms win-bb2-link.telia.net [80.91.247.108]
12 182 ms 187 ms 191 ms ffm-bb2-link.telia.net [62.115.133.79]
13 182 ms 177 ms 178 ms prs-bb4-link.telia.net [62.115.122.138]
14 160 ms 149 ms 150 ms rest-bb1-link.telia.net [62.115.122.159]
15 * * * Request timed out.
16 189 ms 190 ms 189 ms hou-b1-link.telia.net [62.115.116.46]
17 184 ms 213 ms 174 ms internap-ic-345829-hou-b1.c.telia.net [62.115.177.194]
18 191 ms 251 ms 174 ms border4.ae2-bbnet2.hou.pnap.net [216.52.168.66]
19 175 ms 183 ms 187 ms edge2.ae1-edgenet.hou.pnap.net [23.92.181.22]
Trace complete.
всъщност и трите изглеждат добре... просто някои от хост-овете не отговарят на такива запитвания което е неприятно, но прието и не пречи като цяло.
това което трябва да се разбере е кои порт-ове (tcp и udp) ти трябват за приложението... ако ходиш само до някакъв сайт там ти трябват 80 и 443 (tcp)... но ако е някакво приложение никой не знае какви порт-ове му трябва освен ако не ги попиташ... предполагам защото "говориш" от родината може някъде тия портове дето ти трябват да са филтрирани щото някой е правил бели...
аз ако съм на тебе изобщо няма да се занимавам а ще си взема някакъв евтин или безплатен впн и през него...
- Bogat-Beden
И това не стана :/alx написа: безплатен впн и през него...
Bogat-Beden написа:И това не стана :/alx написа: безплатен впн и през него...
това дето го ползваш е уеб сайт или някакво приложение? ако е уеб сайт- всякакъв впн трябва да тръгне. ако е приложение- ти трябва full vpn които подържа всички порт-ове а не само известните...
- Bogat-Beden
Приложениеalx написа:Bogat-Beden написа:И това не стана :/alx написа: безплатен впн и през него...
Сега ще търся такова чудо full vpn, мерси
