Акумулатор?Колко ампера и какъв стартов ток?bmw e60 530d
- Nini0
- Регистриран на: 5.09.2014
- Кара: 530D
- Мечтае да кара: F16
Re: Акумулатор?Колко ампера и какъв стартов ток?bmw e60 530d
Привет колеги, малко да съживя темата. Днес акумулатора ми издаде курса, а имам един който е 110 ампера от Таурег беше сменен с нов понеже мислехме, че е заминал, но в последствие се оказа стартер и че смемения си е ок. Вапроса ми е ако сложа този акумулатор трябва ли да го регистрирам понеже е стар (на 1 година) или може направо да го сложа и да си карам без да трябва да го регистрирам като нов.
Nini0 написа:Привет колеги, малко да съживя темата. Днес акумулатора ми издаде курса, а имам един който е 110 ампера от Таурег беше сменен с нов понеже мислехме, че е заминал, но в последствие се оказа стартер и че смемения си е ок. Вапроса ми е ако сложа този акумулатор трябва ли да го регистрирам понеже е стар (на 1 година) или може направо да го сложа и да си карам без да трябва да го регистрирам като нов.
ако няма промяна в амперите може и да не се регистрира
Няма начин да няма начин
- Nini0
- Кара: 530D
pinko_23 написа:Nini0 написа:Привет колеги, малко да съживя темата. Днес акумулатора ми издаде курса, а имам един който е 110 ампера от Таурег беше сменен с нов понеже мислехме, че е заминал, но в последствие се оказа стартер и че смемения си е ок. Вапроса ми е ако сложа този акумулатор трябва ли да го регистрирам понеже е стар (на 1 година) или може направо да го сложа и да си карам без да трябва да го регистрирам като нов.
И двата са 110AH
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Не са само амперите, по важно е дали е АГМ или не е.
Ако този който ще монтираш няма ралика със този който махаш може да не правиш нищо.
- ridik
- Регистриран на: 27.06.2016
- Местоположение: гр. Хисаря
- Кара: БМВ Е61 525Д
Привет,
Карам Е61 2.5 дизел 2005г. Това ми е акомулатора на БМВ, някой запознат ли е дали е АГМ или не, питам за да зная какъв да си взема за да не прекодирам компютъра на автомобила за новия. На отговорилите благодаря предварително!
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Трябва да се види по вин какъв ти дават за колата. Така или иначе, трябва да се закачи с комп и да се каже, че се сменява акумулатора.
- A9A
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: G20
- Мечтае да кара: V12
ridik написа:Привет,
Не е AGM. Обикновен оловен акумулатор е
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Здравейте колеги, да не отварям нова тема, ще пиша в тази.
Имам акумулатор VARTA AGM 110ah, но е заминал, дори след зареждане.
Колата ми е преди фейса 2005 530д.
Изпадна ми Firestorm 100AH 850 стартов ток, за буквално без пари и ще го взема. Ясно ми е, че AGM е десет пъти по-добро, но firestorm-a за 150лв, нямаше как да не го взема. Плюс това, има 2 години гаранция, така че....
Колата се кара повече на къси разстояния и имам няколко въпроса:
1. Какви са минусите, че не е AGM, пак казвам, преди фейса съм, нямам стартстоп?
2. На колко да го регистрирам? 110 или 90?
3. Като го замеря с bimmerlink-a, колко трябва да показва, нормални стойности при запален автомобил?
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
1. Не вярвам някой с фейс да си гаси и пали колата по светофарите
2. 90
3. Около 14-14.5
2. 90
3. Около 14-14.5
Не го разбрах това за светофарите?
Ако го кодирам на 90 а той е 100, така няма ли да недозарежда?
- FaceOff
Имах предвид, че копчето при фейса е старт/стоп бутон, и не е с нищо по-различен от ключа преди фейса.
На 90 ще се зарежда по-бързо и ще се удължи живота на акумулатора.
- Denis yusein
- Регистриран на: 24.07.2018
- Местоположение: Бургас
- Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
- Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
- Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Може и да се лъжа но ако колата заводско е с АГМ, не признават гаранцията за обикновен акумулатор.
Но пък 2г.със сигурност ще изкара.
Аз също бях пред такава дилема, взех обикновен , изкара 4г. после започнаха проблеми и ме посаветваха и вземах АГМ, след което неясно за мен всичко се оправи.
Такаче помисли добре
Здравейте, да използвам темата, колата е е60 3.0 д 235 кс, акумулатора в момента е varta G3 95ah 800A, от скритото менюто гледам че държи 11.6-11.9 не се кара всеки ден колата, пали за сега обаче при палене някой път изгасва за момент таблото. Въпросите са подходящ ли е акумулатора за колата, и проблем ли е че са по малко волтовете, ако може да се зареди сваля ли се от автомобила или на място?
