Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 24.04.2018
Кара: 330d
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Weiss48 » 19 Юни 2020, 18:31
Weiss48 написа:
vvasilev1 написа:
Weiss48 написа:https://youtu.be/SRrKnvY83XI
Този шум от какво може да е ? Появява се когато изгася колата.
Клапана който управлява ЕГР.
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
И аз клонях към него или този който е за вихровите клапи. Мисля направо да го премахна, и да му сложа резистор, да не хвърля грешка, защото ЕГР и без това е с откачен вакуум и не работи.
Ами това и се оказа, че е. Свалих колектора - няма как да се стигне до тоя вакуум клапан иначе, разкачих го и без това реално не вършеше никаква работа, тъй като ЕГР и без това беше затапен. Затапих вакуума който отиваше към него с болтче с диаметър като вакуум маркуча, в буксата сложих жица с омотан към нея резистор 1 ват и по този начин не излиза и грешка. И сега си свиркам
Регистриран на: 1.03.2020
Мнение от панагонов » 19 Юни 2020, 23:57
колеги, здравейте
имам бърз въпрос относно плафоните под сенниците.
някъде във форума бях чел, че таваните без плафони под сенниците имат заложени кабели точно над кората на тавана.
Надявам утре като сменяме статия таван (който е без плафони) кабели, но въпроса е какво да си приготвя като натериали, ако под стария таван няма такива :oops:
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 21 Юни 2020, 20:38
Колеги, в разделът има една тема за интервалите за смяна на филтрите на Е46, но е стара, а и еднозначен отговор няма. Та да попитам тук, че повече хора пишат, за 320д 150 кс на колко км се сменя горивен филтър и филтър купе?
Регистриран на: 15.09.2016
Мнение от BobbyD » 22 Юни 2020, 9:39
swetlioo написа:Колеги, в разделът има една тема за интервалите за смяна на филтрите на Е46, но е стара, а и еднозначен отговор няма. Та да попитам тук, че повече хора пишат, за 320д 150 кс на колко км се сменя горивен филтър
Лично мнение - горивен на 3 смени на масло тоест 30к макс! , филтър купе го пишат всеки сезон, най-добре отваряш гледаш, ако се е сгомнясъл сменяй.
Мнение от swetlioo » 22 Юни 2020, 10:00
Колега, това за горивния филтър е поредното мнение което чета, че поне 30 хил км изкарват, А аз го сменях всяка година или 10 хил, км и нещо цената му ми идваше нагорно :D
Ще се смени следващата година значи, че е на около 14 хил км в момента.
А въздушния филтър на колко КМ се сменя?
Регистриран на: 2.04.2015
Мнение от stilen89 » 23 Юни 2020, 12:45
mavrut написа:
stilen89 написа:Здравейте, колеги, да попитам и аз нещо бързо. Имам счупено огледало на bmw e46 325 купе от 2001-ва година, по-точно е счупена само стойката, не може да седи на колата иначе електрониката си работи и се мърда навсякъде. Чудя се дали има вариант да се оправи без да се слага изцяло ново огледало, а само да се смени тази стойка, която го държи или нещо от сорта, а и за да знам каква част точно да търся?
Стойката е от много гаден материал, нещо като цам, имах същите проблеми, и реших да си взема други,само стойка едва ли някой ще ти продаде
Благодаря ти много за помощта, колега. Търся и аз цяло, но за момента нищо не се е появило. Гледам, че трябва да е от кола с лява дирекция. Но друго се чудя, тъй като моето купе е от началото на 2001-ва, преди фейслифта, дали огледалата след това ми вършат работа? Изобщо трябва да е точно за моя модел и година или мога да взема и от други, стига да е купе?
Четох във форума, че може да взема с ел. прибиране, въпреки че моето е с механично прибиране и да изолирам излишните кабелчета, но не мога да намеря информация за съвместимостта на огледалата, освен тази за ляв и денес волан.
Мнение от BobbyD » 24 Юни 2020, 12:25
swetlioo написа:Колега, това за горивния филтър е поредното мнение което чета, че поне 30 хил км изкарват, А аз го сменях всяка година или 10 хил, км и нещо цената му ми идваше нагорно :D
Зависи къде караш, но аз лично предпочитам на всяка смяна на масло.
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Volvo V60 2022
Мнение от ka4i » 25 Юни 2020, 11:10
Въздушният на всяка смяна на маслото, горивният максимум през една, а на поленовият, ако караш предимно градско може и на 6 месеца.Моят е с активен въглен.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: 318ci
Мнение от Mladenoff » 25 Юни 2020, 18:33
Здравейте, искам да си сложа кори под двигателя, тъй като ги няма, разбира се :mhihi: Та питанката ми е, понеже видях, че има разлика между годините и бензин/дизел, може ли да ме упътите какво точно да търся ? Колата е 318, купе от 2000г.
Намерих една обява, в която гледам, че има и метална част и до колкото разбрах, тя стои под корите, та май ще е хубаво да взема и нея.
Търсих в realoem, но нещо не ми изглеждат като кората там.
Регистриран на: 22.08.2005
Кара: на бензин
Мечтае да кара: всичко
Мнение от mavrut » 25 Юни 2020, 18:59
Тази в дясно е твоята
Кара: 330d
Мнение от Weiss48 » 25 Юни 2020, 19:03
Мисля, че разликата с корите е между моделите с 4х4 и тези само на един мост. Алуминиевите са еднакви за всички. Има бая варианти, ама се пази от ментетата, че не пасват никак добре. Ако те интересува продавам една алуминиева като от снимката.
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 25 Юни 2020, 21:55
Mladenoff написа:Здравейте, искам да си сложа кори под двигателя, тъй като ги няма, разбира се :mhihi: Та питанката ми е, понеже видях, че има разлика между годините и бензин/дизел, може ли да ме упътите какво точно да търся ? Колата е 318, купе от 2000г.
Почти съм сигурен че тези 2-те (пластмасовите ) са еднакви (разбирай от 2 коли) , иначе след бронята се захваща пластмасовата и стига горе долу до рейката . От рейката пък тръгва металната която е на снимката(отвора който се вижда на металната се пада точно под пробката на картера).
Кара: 318ci
Мнение от Mladenoff » 25 Юни 2020, 22:55
Много благодаря за отговорите. Изобщо не ми направи впечатление, че двете пластмасови са всъщност еднакви. Ориентирах се вече. :bowdown:
Регистриран на: 20.04.2019
Кара: E46
Мнение от Rafa4 » 26 Юни 2020, 11:38
Здравейте колеги. Преди няколко дена ми светна чека и се оказа, че е заради ЕГР-а. Та въпроса ми е кой е по-добрия вариант, да се изолира механично и софтуерно или да се изчисти (или да се смени с нов) . А и къде в Пловдив може да го изолират? Благодаря
Регистриран на: 29.09.2017
Кара: 318i CI N42B20 2003 Touring
Мнение от smok85 » 28 Юни 2020, 16:59
Колата ми е с обръщан волан.Климатика не бачкаше.Майстора на климатици каза,че зад жабката било безразбория и не можел да проследи кабелите за да оправи климатика и въобще работата била невъзможна.Да,обаче на мен ми е жега и искам климатик.Старата ми таратайка имаше клима,че сега това ли няма да има?Може ли да дадете някой съвет как може да се оправи тоя климатик или на кого да я закарам.От Бургас съм.Обикновено не съм с вързани ръце .До сега всичко съм успял да си ремонтирам сам по нея (50 000км) ,но с климатика не ми се занимава.Благодаря
1,3,5
