Дърводелец или друг човек за изработка на тонколони в София?
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Става въпрос за елементарни тонколони, нещо от сорта на това:
1 предна плоскост(с 2 или 3 кръги отвора за съответните говорители + още 1 малък отвор евентуално за басрефлекс тръба), затворена с още 2 странични и 1 задна плътни плоскости и съответно 1 долна и 1 горна пак плътни плоскости да се затвори всичко. Малко вата вътре, 1 дупка отзад за кабели и това е. Плоскостите от съвсем обикновено ПДЧ или нещо подобно. Не търся финиши, миниши и разни др. изгъзици. Реално трябва да се изрежат самите плоскости по някакви размери, да се изрежат и отворите за говорителите, да се стегне всичко с видии и ъглите отвътре с лепило или силикон. Нищо сложно.
Като бях малък мераклия така си сглобих един чифт тонколони с ламарки, вързани за едно "Студио 2" и им се кефех. Сега обаче нямам необходимото свободно време, място, а и китайското ми зегенце сигурно ще се стопи от толкова рязане и разкрояване
ПитАл съм в практикер и бриколаж, но нещо не им се занимава, а и там са само прави разрези. С кръгли отвори не им се занимава...то и иначе не им се занимава нещо, ама карай
Преди 7-8г. пак търсих безуспешно дърводелец, тогава за други неща и тогава цените за труд бяха мани, мани, бегай, бегай. Интересно ми е сега дали има промяна и може ли да се намери някой нормален дърводелец с нормални цени? Или човек, занимаващ се с изработка на колони, бас-каси и т.н.? Познавах един в дружбай, който правеше много добри каси за кола и ги даваше по 50лв. за 10-12 инчова каса, сглобена, облепена с тепих/филц, ама го хвана емиграцията нещо
Казвали са ми за някакви момчета в студентски дето правили еб@си и яките колони, както и още един майстор в лозен, ама всички искат някакви безбожни пари па с такива елементарни неща не им се и занимава. Готови 100 годишни колони осемнайста изпотреба не ща. Първо, че няма как да им хвана спатиите колко и как са ползвани, съответно кога ще предадат богу дух и второ, че ще се слуша изчанчена музика и 99% от антиките не стават за целта
Re: Дърводелец или друг човек за изработка на тонколони в Со
защо не си ги направиш сам? много по- интересно е. ако имаш въпроси питай... ще помагаме
отворите можеш сам да си ги правиш- няма нужда да са перфектни защото се покриват от монтажния фланец на говорителя и изглеждат добре.
също кой ти ги е смятал? и какви говорители смяташ да слагаш с тях? с какъв усилвател смяташ да ги храниш? кой ти е правил пасивния крос-оувър (филтър?) и на какви честоти е отрязан? въпроси, въпроси... ама важни
Някъде имаше тема по въпроса. Донкето, какво помещение ще озвучаваш?
Довечера ще ти пратя телефона на ЛС
- madafaka_donkele
alx написа:защо не си ги направиш сам? много по- интересно е.
Знам, ама е пипкава работа, ain't nobody got time for that
alx написа:отворите можеш сам да си ги правиш- няма нужда да са перфектни защото се покриват от монтажния фланец на говорителя и изглеждат добре.
Абе правил съм и така, ама не ме кефи, а и винаги изтървам и разширявам повече от нужното и после се чудя как и с какво да го запълня
alx написа:също кой ти ги е смятал? и какви говорители смяташ да слагаш с тях? с какъв усилвател смяташ да ги храниш? кой ти е правил пасивния крос-оувър (филтър?) и на какви честоти е отрязан? въпроси, въпроси... ама важни
Нарочно не пиша нищо за тези неща, да не стане излишно мазало темата...не, че има шанс да не стане мазало де
BMW_POWER написа:Някъде имаше тема по въпроса.
Абе и аз имам такъв спомен, ама нещо не я намерих с търсачката
BMW_POWER написа:какво помещение ще озвучаваш?
16 квадрата, почти квадратна стая.
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Хора, наясно ли сте как се проектира озвучително тяло?
TS параметри имате ли на басовите говорители?
При "сковаването" на сандъка има също някои тънкости, които трябва да се приложат.
Говоря така, понеже съм проектирал и правил доста колони с ръцете си.
По принцип има разни готови кутии, може би е по-добра идея да се вземат такива и да се поиграе с параметрите тръбите за фазоинвертора.
Ако някой мисли, че пиша глупости - ще ходя да взема семки и да чопля докато се само-забърквате.
Ето тук има разни кутии:
Цък и Цък
Цък и Цък
Последна промяна SpeedyMan на 11 Юни 2020, 19:56, променена общо 1 път
- madafaka_donkele
Оставете TS параметри, обеми и др. изчисления. Темата не е за това. Няма да се правят колони за 100 000лв. бройката, няма да се ходи на състезание по надсвирване, няма и да се слуша в студио среда или dedicated аудио стая.
- SpeedyMan
Ахаааа така кажи.. за сватби си има специална техника
а има ли говорители вече налични, че да се прави това? С каква чувствителност? Първо трябва от там да тръгнеш при дизайна.
Ако нямаш говорители още и трябва да купуваш, не виждам никакъв смисъл в заданието, понеже ще излезе по-скъпо от готови ширпотреба и най-вероятно няма да свирят толкова добре. Има един модел на Pioneer, SP-BS22, на Andrew Jones дизайн, които и за три пъти повече пари няма да биеш. В щатите са около и в момента под $100 комплекта. Има със сигурност и други евтини и читави варианти.
SpeedyMan написа:Ахаааа така кажи.. за сватби си има специална техника
Духът на Никълбека витае над темата
Ти определено ще разшириш обема на стаята
- SpeedyMan
Семките се очертават да са марка "Шампион". Без сол.
Иначе майтапа на страна - тия колони все пак за какво ще служат? Трябва ли да правят бас? Средите трябва ли да преобладават?
Или пък се търси добър спектър с дълбоки ниски и кристални високи?
За всяка колона са най-важни ниските. Какво значение има, дали прави "цссссс" на високите, след като не се чува в цялата сграда? Отделно ниските оказват негативно влияние на всякакви буболечки
- SpeedyMan
Ще отворя втория пакет "Шампион"....
Куешчън 1: И как ще направиш ниските, без TS параметрите?
Куешчън 2: Как ще слушаш на ниски, без високи? Това все едно да караш само на къси фарове
SpeedyMan написа:Ще отворя втория пакет "Шампион"....
Ти прочете ли, какво е написал автора? Не си. Прочети и пак ще говорим.
Виждал съм как Борис Христов изнесе четириетажно блокче преди много години. 250W JBL създаде усещане за земетресение.
Много хубав аватар
- SpeedyMan
Продължавам с третия пакет....
Тонколоната не е конфигурация от дъски, които държат говорителите да не паднат. Ако за вас е така то по-добре да се направят стойки и тогава няма да има бас.
Точно кутията е нещото което прави баса, естествено и говорителя е важен, но те работят в тандем с кутията.
Щом като няма да се изчислява, то най-добре е да се закупи такава нова, вече постнах 2 линка в първото ми мнение. Та купуват се нови кутии, слагат се нови говорители и филтри, които да направят желания/необходимия кросовър и евентуално може да се тунингова с дължината на фазоинвертора (тръбата за бас-рефлекс) . Резултатът най-вероятно ще е добър на фона на минималните усилия.
Все пак трябва да се закупят добри говорители. Ламарките стават горе-долу за бас, но високите са им супер некадърни.
Ако се закупят добри говорители като VISATON, където може да се подберат и високи и ниски, ще стане доста скъпо. Поне си имат TS параметри и може да се симулира как ще звучат в избрана готова кутия преди да се хвърли човек в разходи. Обаче ще е тъпо да ги монтираш на кутия правена в час по трудово.
Ако се закупят БГ говорители може да има частичен успех. Първо - повечето са с доста слаба чувствителност, второ не всички свирят добре.
Има разни марки като Hi-Vi, които май ще дадат добър резултат, отново са си с TS параметри и прочее.
Та в този ред на мисли, като чели нещо марково на старо може да реши нещата. Примерно Cerwin-Vega. Чиста работа.
SpeedyMan написа:....
Докато ядеш поредния пакет семки, прочети долното:
madafaka_donkele написа:Оставете TS параметри, обеми и др. изчисления. Темата не е за това. Няма да се правят колони за 100 000лв. бройката, няма да се ходи на състезание по надсвирване, няма и да се слуша в студио среда или dedicated аудио стая.
p.s. Ма мнооо убаф аватар имаш
