Бързи въпроси и отговори
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Re: Бързи въпроси и отговори
HackeD написа:1.8 бара.
1.5 bara.
Чух и още предложения от други хора за 1.2-1.3 бара, някой който наистина е сигурен?
1.5, твоята трябва да е на 1.7
За милиони-няма закони.
- antani9
- Регистриран на: 26.01.2020
- Кара: BMW E90 325i 2006
- Мечтае да кара: BMW M4 / M6
Здравейте, колеги !
Закупих си един активен буфер Pioneer , който е за под седалките ( попринцип мисля да го монтирам в дупката при задния подлакътник , защото влиза точно) . Имам бърз въпрос относно свързването й.. Имам букса в буфера с кабелчета с жълт(плюсов) , черен(маса) и син , който е за радиото , но не знам към кой кабел трябва да го свържа ?
Другата букса е къса с чинч женски бял и червен кабел и третата букса си е за дистанционното на буфера.. въпросът ми е синия кабел и бяло червените чинчове къде трябва да ги вържа точно?
Колата е е90 2005-2006г. без Logic7 , със стандартия панел радио , отзад отляво е с голяма букса и от другата страна антена за радиото.
Благодаря предварително
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
antani9 написа:Здравейте, колеги !
Взимаш един такъв конвертор и си го връзваш като задължително сигнал вземаш от говорителите под седалките, а не от задната линия защото при стандартното озвучаване задната линия е отрязана да свири високо.
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
Здравейте, имам проблем който зачести последните дни. Колата не успява да запали от първия опит с изключение на първия старт когато автомобила е напълно студен. Автомобил е Е90 М47 163кс.
https://m.youtube.com/watch?v=fgurjLUfd-M
- lpStoyanov
- Регистриран на: 24.06.2019
- Кара: E92
Petkov93 написа:Здравейте, имам проблем който зачести последните дни. Колата не успява да запали от първия опит с изключение на първия старт когато автомобила е напълно студен. Автомобил е Е90 М47 163кс.
Може въобще да не ми е правилна идеята, но проверявал ли си си акумулатора? Имал съм същите проблеми с друга марка кола, където дори по едно време стигнах до ситуацията да чакам около 2 часа преди да мога да запаля. След смяна на акумулатора забравих за този проблем.
- miroslavkirilov
- Регистриран на: 17.11.2014
- Кара: E36 Coupe 318iS и е91 320d 163hp.
- Мечтае да кара: BMW M6 gran coupe...
Здравейте колеги, да попитам някой слагал ли е тампони на амортисьори от е36 (по-ниски) на е91 с комбинация на понижаващи пружини ейбах с м-тех амортисьори? Целта е да се снижи, но да не се разваля возията с каквито и да било койловъри...въздушното отпада като вариант. Та ако има такива, ще помоля за снимки, Благодаря!
- M0n57eR
- Регистриран на: 22.01.2017
- Мечтае да кара: M3 F80
Здравейте колеги, заслужава ли си да се ходи до Русе от Пловдив, за ремап в vrp или и в Пловдив има надеждни опции?
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
За Кинетикс и Фул тротъл чета само хубави отзиви, НЕ искам да те подвеждам
Това е прочето само по нета
Аз лично мисля при тях да си ремапна колата, но това ще е следващият месец.
- gogoferrari
- Регистриран на: 12.01.2011
- Кара: e46 330d touring
- Мечтае да кара: f30
M0n57eR написа:Здравейте колеги, заслужава ли си да се ходи до Русе от Пловдив, за ремап в vrp или и в Пловдив има надеждни опции?
Определено да аз там си я правих, но съм от Варна!
- ALekk
- Регистриран на: 13.07.2012
- Местоположение: Sofia
- Кара: Bmw E92 330d M Pack N57
- Мечтае да кара: кара мечтата си
Здравейте , бих искал да попитам за E92 N57 , може ли да ми кажете каква е цената на хубав акумулатор и по възможност да ми препоръчате от къде да закупя , искам да я вкарам в БМВ за цялостно обслужване , но предполагам ще е по скъп от колкото ако го закупя от друго място , поздрави !
Здравейте имам проблем със frm3 modul на bmw e90lci който се е сблъсквал с него зададе малко информация как се справи с нов или го рециклира, ако го е рециклирал къде?
- KaloY007
- Регистриран на: 3.02.2017
- Местоположение: Bulgaria
- Кара: E90 330 XD
Здравейте колеги, може ли номерата на всички части които трябват за смяна на масло на автомата, адаптери, уплътнения, втулки, букси, масло и така нататък. Благодаря предварително.
- KaloY007
- Кара: E90 330 XD
Здравейте колеги, може ли номерата на всички части които трябват за смяна на масло на автомата, адаптери, уплътнения, втулки, букси, масло и така нататък. WBAVD91090AE66937 благодаря предварително.
KaloY007 написа:Здравейте колеги, може ли номерата на всички части които трябват за смяна на масло на автомата, адаптери, уплътнения, втулки, букси, масло и така нататък. WBAVD91090AE66937 благодаря предварително.
Заповядай:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=24_1372
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=24_1010
Може да видиш и тази тема:
viewtopic.php?f=116&t=433582
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Каква температура държат (М57) без EGR, градско с нормално каране и смесен трафик?
