Котел на пелети?
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: Еххх...
Re: Котел на пелети?
Мнение от Моджо » 26 Яну 2020, 18:28
Аз си го сметнах лаишката грубо по 1 тон на месец.
За Бърните не казахте нищо.
Хм,хм...
Регистриран на: 17.10.2004
Мнение от Фидел Кастро » 26 Яну 2020, 18:52
Jordana написа: 1.При газта пропана и метана излизат горе долу еднакво като разход . Колегата говори за без акцизен пропан , но този начин е подходящ за къща или друг подобен имот заради изискванията по газовото стопанство . 2. Най грубо казано , зависи от средно годишните температури и от вида на термопомпата .
Много точни и навременни уточнения. :yes:
Ако не е алчността на Овъргаз и другите газови доставчици пелетите нямаше да ги конкурират там където има газификация. За пропан-бутана е точно така: безакцизен и по максимално едрови цени. Неудобството с газовия резервоар обаче е голямо! :confused:
Относно климатиците: Новите газови котли имат страхотно КПД и не забравяйте, че отоплението на климатик е "лъжливо". Изсушават въздуха и това Ви създава повишен топлинен комфорт.
За период от 135 години стигнахме от Стефан Стамболов до Бойко Борисов. Ако това е еволюцията в политическия елит много скоро ще гласуваме за едноклетъчни.
След снимката си с Б.Б., Робърт де Ниро бил много доволен, че най-после се снимал с истински мафиот.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 27 Яну 2020, 13:25
Моджо написа:Аз си го сметнах лаишката грубо по 1 тон на месец.
Е та един тон е 340 - 370 лева средно. Това пак са 150 лева надолу.
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 27 Яну 2020, 17:35
Фидел Кастро написа: и не забравяйте, че отоплението на климатик е "лъжливо". Изсушават въздуха и това Ви създава повишен топлинен комфорт.
Я кажи как точно изсушават възуха? Виждал ли си конденз по вътрешната пита в режим отопление? Половината климатикаджии страдат от появата на мухъл.
Също точно при климатиците няма топлинен комфорт, защото не са инертно отопление.
Регистриран на: 30.07.2009
Кара: Е39 525д 2001
Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Мнение от DiMIcha84 » 27 Яну 2020, 20:28
Стана ми интересно. Споделете кои пелети са икономически по добре, слънчогледови или дървесни? Знам, че слънчогледовите са около 230лв тона, а дървесните около 380-400лв. Каква е причината много хора да си купуват все пак дървесни, по малък е разхода при тях ли?
Регистриран на: 21.05.2009
Местоположение: навсякъде
Кара: както може
Мечтае да кара: както не може...
Детайли за колата: от миналия век
Мнение от drago_pavlov » 27 Яну 2020, 20:52
Настроени са им горелките на дървесни. Като сложат слънчогледови започва да се образува шлака и от там решават, че слънчогледовите са боклуци.
Като калоричност са горе-долу еднакви. Слънчогледовите имат повече пепел - около 3%, а дървесните под 1%.
Регистриран на: 24.08.2008
Местоположение: Мездра
Мнение от KUM4o » 28 Яну 2020, 19:31
Много си в грешка за климатика и за усещането за топло и студено. Може да е 30 градуса в стаята, а да ги усещаш като 20 ако е достатъчно сух въздуха не случайно зимата вън е -10 ама сух въздух и ти го дават,че на усет е -15. Климатика зимата не може да изсушава въздуха, защото като е топъл вътрешния топло-обменник няма как влагата във въздуха да кондензира по него и да бъде изведена като конденз. Ако въздуха в стаята ти е сух колкото и топло да надуваш няма да усещаш толкова температурата. За това зимата скъпите машини като Дайкин Уруру-Сарара имат външен влагоуловител и чрез система от тръби вкарват уловената влака и я вкарват в помещението като от дистанционното контролираш процента на влажност на въздуха. При 50% влага на въздуха и 22 градуса на дистанционното усещането е като на 26-27 градуса, но при 20-30% влажност както е в повечето случаи зимата тогава на 22-23 ти е студено.Замисли се защо лятото на 20-25 градуса стоим по тениски и се потим от топло, а пролет на 20 градуса без слънце ни е студено?. Друга причина климатика да не може да ти суши въздуха е нискотемпературната работа на машината. Рядко от жалузите излиза повече от 40-45 градуса, докато при радиатори на 60+ печки на твърдо гориво температурите са високи и там наистина имаш изсушаване на въздуха. Да ще плащаш 200лв за газ ако държиш 20-21 градуса ама ако си зиморничав и искаш 23-24 ще те питам колко газ ще иде. Най-икономично е на ток, но истинските системи било то термопомпи или климатици струват много.
Мнение от Моджо » 30 Яну 2020, 15:54
За зимата мисля, не е вярно. Колкото по-сух е въздуха, толкова по-лесно се понася студа. За плюсови температури не съм сигурен, но за минусите съм 100%. А го дават, че се усеща -15 щото духа вятър примерно.
Хм,хм...
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 30 Яну 2020, 19:57
KUM4o написа:Най-икономично е на ток
зависи. всяка единица количество/ обем гориво си има цена и си има киловатна/ отоплителна в случая стойност. като знаеш и ефективноста на отоплителния уред можеш лесно да сметнеш кой уред колко топлина произвежда за всяка единица отопление и колко струва. сметките си струват- много хора са изненадани от резултатите.
Мнение от Моджо » 04 Фев 2020, 17:31
Ходих денс да видя Грейко-то. Бая тулуп си е. Според човека е силно препоръчително да се вземе котел, а не камина. Камината била много чувствителна към качеството на пелетите, а калпави имало колкото шеш. а котела ги гори без проблем. Та ся ще ме посети да види как стоят нещата и вече ще взимаме решение котел ли ще е или камина. Котела обаче не може да стои вътре та ще видим тая работа.
Хм,хм...
Мнение от Моджо » 09 Юни 2020, 19:59
Решихме да е камина. Има примоция в момента трябваше да ми каже човеко днес цената, ама явно не е смогнал. Нищо, утре ще е. И ще я поръчвам де.
Грейко Бижу 16 кВ. Да видим как ще е зимъска. Ще докладвам ;) И ако некой го интересува wifi глупости няма да си слагам. Само некви /забравих как се казваха/ на радиаторите да казват на камината в коя стая колко е топло. То като е един кръг не виждам голяма файда от тая работа ама няма проблем де, то те не са скъпи тия неща.
Хм,хм...
Регистриран на: 19.03.2004
Местоположение: Казанлък
Мнение от turieca » 09 Юни 2020, 20:08
Те няма да казват на камината, а ще намалят радиатора, като се стопли стаята.
Мнение от Моджо » 09 Юни 2020, 20:11
А-ааа, така ли е. Ми добре е :))
Хм,хм...
Мнение от Моджо » 04 Юли 2020, 18:12
Камината е монтирана и тествана. Много съм доволен от хората, които я монтираха. Иначе за нещото ще дам отзиви напролет. 2 тона пелети са подредени. Ще вземем още 3.
Хм,хм...
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 04 Юли 2020, 23:29
Някъде пелети на добра цена ? Трябват ми 3 или 4 тона ?
Потребители разглеждащи този форум: alx, Jordana
