Как да стана програмист?
Регистриран на: 7.11.2008
Местоположение: Иваняне
Кара: корав барутарник
Мечтае да кара: по-корав барутарник
Re: Как да стана програмист?
Мнение от Venko » 06 Юни 2020, 20:00
DevOps е оптимално ако знаеш как работят клаудите. Иначе се бъхташ до безкрай, за да навържеш 2 инстанции.
Java-та бива, но е прекалено тромава за това, което предлага. Все повече влизат go, python, scala, kotlin.
ORM+Spring family си е стандарт, който не те прави конкурентен. Всеки може да набие 2 maven команди и да вдигне един spring boot с hibernate. Тъпо е/
А за фирмите, които търсят така нареченият fullstack - това са "доячници" на хора. Няма такова понятие като fullstack developer. Ако си говорим за някой, който да навърже 2 html-a с API и зад APIто да сложи един spring boot с orm - това не е девелопер, защото той мисли в много тесен аспект и няма да те докара до нещо повече от hello world на java+angular/react.
За еквиваленти - виж само какво правят библиотеките на python и можем да отворим пак разговора :).
Извинявам се ако звуча нападателно, но професия се учи с години, а не с 2 курса и после някой да бърше гъзове с години....
Nukem написа:Последно като говорих с мой познат който е на доста добра позиция, каза че оптимално като заплащане/положен труд в момента DevOps било най-актуално.
Аз избрах да се насоча към Java и back-End, обаче и аз наблюдавам, че масово търсят fullstack.
В момента откривам благинките на orm-те и spring по точно, мисля че възможностите който ти дава spring и java нямат еквивалент в момента в друга платформа. Така че Java мисля е добрият избор, повече обяви има и повече се търси.
Митко Павлов - където и да отида анцузите ме преследват
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 06 Юни 2020, 20:31
А с години? Верно? Шегуваш се. Тука с некви курсове за 6 месеца стават царе ти години.
Хм,хм...
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 06 Юни 2020, 20:50
Е колега то е ясно че една java, db и spring не е кой знае колко впечатляващо, ние говорим за навлизане в бранша, да почнем от някъде, най-вероятно поне от това накъде ми се движат нещата ще почвам като тестер при един френд, миналата година изкарах itqb fundamentals-a, а това което си казал че всеки можел да дигне орм и да направи еди какво си, не знам как може да го кажеш, в цялата АПИ/Агенция Пътна Инфраструктора/ по едно време миналата година нямаше кой да направи една екселска таблица, а в провинцията повечето са черни манго неиндертлаци, ти всеки орм вдигал.
Мнение от Venko » 06 Юни 2020, 21:04
Почнах да се напивам нещо, а и жената ме нервира, та се извинявам ако звуча остро.
Започването не е от frameworks, доброто начало е от извора, където разбираш как работят нещата, които ползваш.
Колкото и ORM-а да вдигнеш - все тая (това са 2 реда скрипт), ама да разбереш sql engine, mapping, performance ... това иска време и опит.
Почнете от извора и ще се изненадате колко "профита" можете да фанете по бели гащи.
За селекцията на АПИ и държавните организации - нямам коментар, защото там не виждам програмисти.
Преди месец цъкахме с едни от Информационно обслужване, за да приберем едни пари по еврофонд около Короната - wordpress инсталация и двама, трима дето могат да въртят цикли на php. Ако се сравняваш в "програмисти" в държавна организация, може само да си навредиш :).
За тестер - отвори udemy, плати 20лв за курс по пайтън, дай си стабилна основа. В основата на automation testing е пайтън. Manual testing в 2020 е отживелица, не знам каква инвестиция и начало правиш :).
Nukem написа:Е колега то е ясно че една java, db и spring не е кой знае колко впечатляващо, ние говорим за навлизане в бранша, да почнем от някъде, най-вероятно поне от това накъде ми се движат нещата ще почвам като тестер при един френд, миналата година изкарах itqb fundamentals-a, а това което си казал че всеки можел да дигне орм и да направи еди какво си, не знам как може да го кажеш, в цялата АПИ/Агенция Пътна Инфраструктора/ по едно време миналата година нямаше кой да направи една екселска таблица, а в провинцията повечето са черни манго неиндертлаци, ти всеки орм вдигал.
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 06 Юни 2020, 21:14
Е колега за automation говорим, за инвестицията дали си заслужава ще видим, дават ми начално 1.8к което за мен си е отлично, аз като инженер 10 години такава заплата не съм виждал.
Регистриран на: 12.09.2015
Мнение от madafaka_donkele » 06 Юни 2020, 21:57
Venko написа:Няма такова понятие като fullstack developer.
Абе то и девопс няма, ама го наложиха еваните скръмаджии, аджайладжии, лийнаджии, уотърфоуладжии и всякакви такива отрепки без работа(в масовия случай, знам че има кадърни и можещи PM-и). Най-големия парадокс е, че същите тези поддръжници на девопс са и върли фенове на итил, което само по себе си е толкова евана патова ситуация, че няма накъде повече. ITIL-а казва за всичко отделни хора демек за базите базаджия, за мрежите мрежар и т.н. Правилно разпределяне на FTE-та по отговорности и задължения и същевременно стегнато security(мрежар няма достъп до бази, базаджия няма достъп до ОС-а и т.н.). Първо си вкараха автогол със сисадмините, като казаха 1 позиция да прави всичко - мрежи, сървъри, сторидж, виртуализации, клауд, бази, апликейшъни и какво ли още не, съответно сисадмина е с админски права навсякъде. Демек, ако те перат лимките малко повече, достатъчно си бърз и сръчен и си във финансова институция можеш да си преведеш някой и друг милион наведнъж(почти не се прави) или много пъти по малко без да те усетят(най-често). За последното 100% сте чували по новините, дали ще е някоя захлюпена влюбена банкерка, дали ще е тъп футболист, дето не си проверява сметките редовно пробойни има винаги. И това са най-обикновени служители/юзъри, експлойтване със social engineering 101. Я админа ще го мързи да вади рипорти и ще даде админ права не на когото трябва, я някой ще услужи на колега/колежка с креденшъли, които последния ще ползва за втора/супервайзорска/админска оторизация и превода ще мине, няма значение, пробойната пак си остава крайния потребител.
Сега с девопса си го набиха още по-голям, освен всичко изброено дотук сега админа/девопса има достъп и до самия код/сорс, репота, CICD-та, да може да прави още по-големи бели :mhihi: Да, знам, че на мастър репото не пипа всеки и си има мърдж рикуести, ама аз ако тръгна да правя бели ни мастър репо ми трябва, ни мастър ноуд да ми направи билда. Ако правата не са гранулярно зададени(както в масовия случай) с една виртуалка минавам и мажа всичко наред, като възстановяването от бекъп ще е най-малкия проблем.
С този постоянен стремеж към кост сейвингс всеки ден изкарват някаква нова шитня и все повече и повече мешат повече от 2 роли в 1 позиция, а парите в най-добрия случай са като за 2 роли. Наскоро някаква тъпа рекрутърка беше постнала обява за фулстак с извънземни изисквания и някакъв пич беше коментирал "thats not a full-stack, thats a whole IT department" :mhihi:
И аз до последно бягах от девопс, но нормалните сисадмински позиции просто са кът, от 100 обяви ако има 1 сисадминска пак добре. Така, като гледам чистите сисадмини ще останат само в дейтацентрове, навсякъде другаде ги бутат към девопс. От едно известно време и аз го раздавам девопс, но усещам някакъв нов тренд да се търси и набляга много повече на кодерски умения. В смисъл гледаш обявата и освен всичко останало пише very good .net/java skills или very good skills in at least 2: и се изреждат 20 езика за програмиране :mhihi: Усещам как след някоя и друга година девопсите ще мигрират постепенно към фулстак. Набелязал съм си node, vue, angular и подобните да се пробвам фронт фулстак(нямам нерви, а и съм дрът за бекенд :mhihi: ), но все пак дано не се стига дотам, че почват да ми писват амнайсе хиляди нови шитни всяка година да заучавам. Са, верно девопс са поне 50% по-високи заплатите от сисадминските, тавана в момента е към 6к за старши девопс във софия и 7к пак за старши, ама в повечето случаи и с ТЛ и/или архитектски функции, демек ако не си бръмнал ще бръмнеш сигурация :mhihi:
Ше взема да се метна накрая на един тир за 4-5к на месец да го ева и ИТ-то да го ева :mhihi:
Мнение от Venko » 06 Юни 2020, 22:26
Много се напих вече, та не ми вземайте думите насериозно.
Казах, че devopsa е добър ако знае клаудите - едва ли има някой под 30г в момента на пазара, който може да ти вдигне инфраструктурата с два клик-а.
За аджайл коучовете и всякаквите лайнари дето се навъртат - 100% съм съгласен, пълен боклук, добавящ 100 срещи на ден с абсолютно малоумни аджен
madafaka_donkele написа:
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 07 Юни 2020, 14:33
Мда. На днешно време цялата IT инфраструктура и "кодене" се свеждат до проста необходимост от много бързо и находчиво сглобяване на отделни елементи-полуфабрикати. Изключително рядко се налага писане от нулата, въпреки че хич не липсва желание от маса хора, което като цяло е безмислено да се открива топлата вода, но...
Та затова се омешаха яко нещата - всеки трябва да разбира от всичко, или поне да знае как се навръзват нещата на "интерфейсно" ниво без голяма нужда от познаване на "вътрешностите"...
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 07 Юни 2020, 20:54
От програмисти ме остана кой да копа нивите...
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
Регистриран на: 5.01.2008
Мнение от alekangg » 07 Юни 2020, 21:49
bioz написа:От програмисти ме остана кой да копа нивите...
Намират се, вчера на един фермерски пазар искаха за масло уж смес биволско и краве, ама не се знае от кое колко процента има по 35лв/кг. На всичкото отгоре не можеше да се пробва.., даваш 10лв и пробваш във вас.
Регистриран на: 14.01.2004
Мнение от vlad0 » 08 Юни 2020, 10:51
madafaka_donkele & Венко - съжалявам, че не сте попаднали на добри scrum master-и. Абсолютно удоволствие е да се работи с такива хора - питайте lead-овете :)
Един въпрос и към двамата имате ли direct reports и колко души са?
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от 3186 » 08 Юни 2020, 11:15
Определено добрия скръм мастър помага много. В момента изпълнявам отчасти такива функции, докато намерят нов и не ми се вярва.
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 08 Юни 2020, 11:32
vlad0 написа:добри scrum master-и...
...такива хора
По дефиниция в скръма няма такова животно скръм мастъра да си е специално assign-нат човек май, ако не бъркам :) Има entity "екип", и всеки "член" от него, в даден момент, може да е "скръм мастър" наред със съпътстващите го дев. задължения по-принцип, но в намален процент процент естествено. На ротационен принцип дори. Това в утопията на "агилето" нали, ама колко му се получава не знам :mhihi: С две думи всички са равни, могат, искат и правят всичко, ама някои са по-равни :mhihi: Дейбиш и комунизмата :mhihi:
Мнение от vlad0 » 08 Юни 2020, 16:24
Nickelback написа:
...такива хора
Като цяло дълга тема, това е опция, но им тежи обикновено на хората в екипа и не винаги се приветства добре.
Разковничето за автономен екип е да имаш стабилна основа за "екип". Първо трябва да има екип и после автономност - зрялост(maturity) на екипа, seniority на екипа, съвкупността от умения/know how, са фактори, които също спомагат да се вземе решението.
Мнение от madafaka_donkele » 08 Юни 2020, 21:29
vlad0 написа:madafaka_donkele & Венко - съжалявам, че не сте попаднали на добри scrum master-и. Абсолютно удоволствие е да се работи с такива хора - питайте lead-овете :)
Ненапразно казах, че има и добри ПМ-и, ама са 1 на милион примерно, малко като умната блондинка и НЛО-тата - всеки е чувал за тях, но никой не ги е виждал :mhihi:
За direct report-ите не разбрах кво общо има с ПМ-ите или девопсите или програмистите и за коя страна питаш:
-> аз ->
Рипортвал съм винаги и продължавам да рипортвам за щастие в последните няколко работи/проекта баш директно към СТО-тата. Прескачам всякакви PM, CM и т.н. и директно се разбираме какво, кога, с какво и как трябва да се направи. И за тях и за мен това е най-добрия вариант. Естествено няма бягане от РМ-ите особено, когато се инициира нещо от бизнеса, но и тях успяваме да ги шунтираме в зародиш :mhihi:
Иначе, ако питаш за другата страна последно преди нова година едно българско СТО в немска фирма ми закачи "малък" екип от 10-на немски 6 волтови аборигени, които издържах цифром и словом точно 2(два) месеца :mhihi: Преди това пак за кратки срокове и по-скоро като interim са ми закачали някой и друг човек, ама дотам. Процеси, процедури, рипорти, документации, презентации и да лъжа СхО хора мога много добре, ама за пийпъл мениджмънт не ме търси, даже и в ТЛ роля :mhihi:
