Как да си генерирате FSC код за CIC
20 мнения
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
За да можете да си генерирате FSC код ви е необходимо да разполагате с 1b файл, който се сваля от CIC на автомобила за който ви е необходим код.
Най-лесния вариант е това:
1. Разархивирате 1b.zip файла копирате copie_scr.ch в празна USB флаш памет форматирана с FAT32 файлова система.
2. Влизате в колата и слагате ключа в слота, изчакайте, докато навигационната система зареди напълно.
3. Поставете USB флашката в USB порта в жабката.
4. Изчакайте 30 секунди.
5. Извадете USB флашката и я поставете във вашия (Windows) компютър.
6. Проверете дали има файл 1b.hex записан на нея (ако не опитайте друг USB флаш)
7. След като имате вече 1b.hex можете да ползвате генератора за да си направите код за картата която ви интересува.
8. Разархивирате bmw_cic_fsc_generator-win32-1.91.zip някъде на вашия Windows.
9. Стартирате BMW_CIC_FSC_Generator.exe виждате съобщение, че трябва да си изтегли Lookup.xml, натискате му :ОК"
10. След като го изтегли пак "ОК" и стартирате BMW_CIC_FSC_Generator.exe, в папката в която се намира генератора ще се появят още няколко файла, на всяко стартиране генератора проверява за по нов Lookup.xml, ако по някаква причина крашне просто изтрийте всичко от папката и стартирайте отново BMW_CIC_FSC_Generator.exe
Информацията я има писана на много места в интернет но смятам, че е хубаво да я има и в нашия форум.
Източник:
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1461515
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1453464 - тук можете да намерите генератора за Windows/Linux/OSX
Ако този метод не сработи ще ви е необходим E-net кабел с който процедурата се прави по следния начин:
1) IP адреса на CIC в Е9х явно е 169.254.199.99
2) IP адрес на лаптопа/компютъра:
Вариант 1:Без настройка на статичен адрес/маска/гейт... така или иначе компютъра ще си самонастрои адрес 169.254.х.х с маска 255.255.0.0, защото отсреща няма DHCP.
Вариант 2: Настройва се подходящ IP адрес и маска на лаптопа от мрежа 169.254.х.х (може 169.254.0.1 / 255.255.0.0 или като пишат в сайтовете 169.254.199.98 / 255.255.0.0), gateway/dns нямат значение, но трябва да са от същата мрежа или празни (примерно gateway 169.254.0.2 или 169.254.199.99).
3) С ftp се закачате към cic (на адрес 169.254.199.99) и дърпате файл HBpersistence/normal/generalPersistencyData_DiagnosticSWTController. Не e нужен root-достъп, може да се логнете с anonymous и произволна парола или да ползвате параметър "-A" на windows-кия ftp-клиент.
4) Редактирате дръпнатия файл (махате всичко преди 01 01 00 1B / след това триете всичко след offset 0x13F / 319 включително) и оставате с файл от 319 байта, който ползвате с fsc.exe.
Кратък вариант:
C:\Users\BMW>ftp -A 169.254.199.99
ftp> type binary
ftp> get HBpersistence/normal/generalPersistencyData_DiagnosticSWTController
ftp> quit
По-подробен вариант:
C:\Users\BMW>ping 169.254.199.99
Pinging 169.254.199.99 with 32 bytes of data:
Reply from 169.254.199.99: bytes=32 time<1ms TTL=255
C:\Users\BMW>ftp 169.254.199.99
Connected to 169.254.199.99.
220 169.254.199.99 FTP server ready.
User (169.254.199.99:(none)): anonymous
331 Guest login ok, type your name as password.
Password: нещо_произволно
230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp> ls -al
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for '/bin/ls'.
total 321374
lrwxrwxrwx 1 root 0 11 Jan 01 1970 EFS_RO -> /mnt/EFS_RO
lrwxrwxrwx 1 root 0 11 Jan 01 1970 HBdata -> /mnt/hbdata
lrwxrwxrwx 1 root 0 18 Jan 01 1970 HBpersistence -> /mnt/HBpersistence
ftp> cd HBpersistence/normal
250 CWD command successful.
ftp> ls -al
total 1380
-rwxrwxrwx 1 root 0 18122 Oct 26 2009 generalPersistencyData_DiagnosticSWTController
ftp> type binary
200 Type set to I.
ftp> get generalPersistencyData_DiagnosticSWTController
150 Opening BINARY mode data connection for 'generalPersistencyData_DiagnosticSWTController' (18122 bytes).
226 Transfer complete.
ftp: 18122 bytes received in 0.19Seconds 97.96Kbytes/sec.
ftp> quit
След като имате 1b файла ползвате генератора за да си направите код.
Има и други методи за изтегляне на 1b файл, но тези са подходящи за хора които не разполагат с професионална техника.
Картите могат да се намерят на много места, включително и в нашия форум:
viewtopic.php?f=128&t=392458
Успех!
Източник:
Кратък вариант:
ftp> type binary
ftp> quit
ftp> ls -al
total 321374
ftp> ls -al
total 1380
ftp> type binary
200 Type set to I.
ftp> quit
Успех!
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Re: Как да си генерирате FSC код за CIC
Браво за добре систематизираните стъпки.
При мен стана по лесния начин. В генератора има отметка lifetime. Не знам дали това ще позволи качването на по-нова карта без код, но е цъкнах за всеки случай.
- vld
- Старши ентусиаст
Speed_Am_All написа:Браво за добре систематизираните стъпки.При мен стана по лесния начин. В генератора има отметка lifetime. Не знам дали това ще позволи качването на по-нова карта без код, но е цъкнах за всеки случай.
Ще позволи колега, като излезе по нова версия само я качваш, просто няма да ти поиска код.
- flex333
- Регистриран на: 8.09.2007
- Кара: Bmw 525d 2003
- Мечтае да кара: Bmw 760li F01
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Браво колега за положения труд.
Аз направих опит да си генерирам код, но след 3 опита се отказах.
Колата не записва файл 1b.hex.
Всички пъти пробвах с различни флашки.
Някаква идея от какво може да е?
Колата ми е BMW F11 LCI NBT.
Иначе когато сложа флашка с качен ъпдейт веднага го засича и стигам до момента с кода.....
Поздрави и мерси.
Поздрави и мерси.
- vld
- Старши ентусиаст
Tsapo написа:Браво колега за положения труд.
Поздрави и мерси.
Колега това работи само за CIC.
За NBT се вади по друг начин файла.
Трябва ти E-net кабел и E-Sys.
Супер тема и добре описана. Макар да съм с CCC - евала за труда и споделянето на знания
Супер темата е чудесна всичко работи за CIC, prof. Самото качване на картите в колата отнема около час. БЛАГОДАРЯ
- stocky
- Регистриран на: 14.05.2010
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: BMW E82, E83, E92, F02
- Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
- Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Благодаря!
Без никакви драми вече съм с East Europe Premium 2020_2.
Някой знае ли как стоят нещата с генериране на Fsc код по вин номер? Как се получава и какъв софтуер се използва?
- vld
- Старши ентусиаст
iwandenev написа:Някой знае ли как стоят нещата с генериране на Fsc код по вин номер? Как се получава и какъв софтуер се използва?
Няма безплатен подобен генератор.
Хора които могат да предоставят FSC код по ВИН го взимат от БМВ, за което заплащат годишен абонамент, затова безплатно няма
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
Добре направена тема. А може ли така обстойно да се опише как да се генерира FSC код за NBT ?
- DA HUSTLA
- Регистриран на: 8.07.2007
- Местоположение: Благоевград
- Кара: e46 330ci ZHP
- Мечтае да кара: без значение к'во е63
Привет, искам да генерирам код за Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2023-2, но в генератора ми излиза Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2021-01. С Е61 2009г. съм. Това означава, че само до 2021-01 мога да качвам ли?
... 'cause pussy is pussy and baby you're pussy for life
- vld
- Старши ентусиаст
DA HUSTLA написа:Привет, искам да генерирам код за Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2023-2, но в генератора ми излиза Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2021-01. С Е61 2009г. съм. Това означава, че само до 2021-01 мога да качвам ли?
Ползвай прикачения файл, или си генерирай лайф тайм код за по стара карта.
Здравейте колеги,
Опитвам са да генерирам файл 1b.hex , опитах с 5 различни флашки , fat 32 и една само fat.
Колата е Ф20 декември 2012, има само usb в подлакътника, няма в жабката. Свалих карта MOVE , нея я познава в USB в подлакътника.
Някой случайно да има идея как да изкарам този файл или какво друго да направя?
20 мнения
