Възможен проблем с електрическа рейка?
8 мнения
- Eliyan
- Регистриран на: 2.11.2019
- Кара: E70 3.0D LCI
- Мечтае да кара: M550D
Здравейте колеги! От много време насам ме дерзае едно "цъкане", прикачил съм 10 секундно видео, в което се чува три пъти как цъка докато завивам на ляво или на дясно. Моля ви изгледайте клипа няколко пъти, за да стане ясно за какво цъкане говоря. Дали бихте имали някакви идеи? Колата се гледа при Краси Ацалов безкомпромисно, но нямам никаква идея от какво е и не сме го хванали до сега...
Ще съм благодарен ако изявите мнения!
П.С. Сайта не ми позволи да качвам мп4 файлове, за това го качих в Ютуб и ако е позволено, оставям линка тук -->
https://www.youtube.com/watch?v=56np-Vq ... e=youtu.be
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Re: Възможен проблем с електрическа рейка?
И при мен го има това цъкане, чух го при паркиране пълен ляв-десен на свалени прозорци. След време го чух и на друг колега, та явно или си цъкат или са дефектни, но над година от както го хванах това цъкане, няма проблеми или промяна
.- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Аз немога да го чуя но виж тая тема дали може да ти помогне. viewtopic.php?f=128&t=435289
Ако имаш завиващ заден мост потърси във форума за "кълвача" има колеги писали такова чукане.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Не е от рейката и при мен се появи, някъде в лявата главина или около нея, свалих всичко сложих локтайт за резби на болтовете и изчезна, покарах по прашни пътища и хоп пак. Та нещо някъде се замърсява и пука мамка му
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Не знам дали е от рейка или нещо друго но аз имах проблем с моята и беше съвсем друг шума. Беше почти недолувим едно такова тъпо заглъхващо изпукване, което едва ли би могло да се хване с по обикновена камера. Освен това се появяваше само когато колата е загряла и навън е доста горещо - над 30 градуса.
keep walking
- Eliyan
ekalchev написа:Аз немога да го чуя но виж тая тема дали може да ти помогне. viewtopic.php?f=128&t=435289
Благодаря много на всички за отзивчивостта
Аз съм чувал едно причукване/пукане при въртене на място, но мисля че е от някоя втулка по носачите.
- Taruno
Eliyan написа:ekalchev написа:Аз немога да го чуя но виж тая тема дали може да ти помогне. viewtopic.php?f=128&t=435289
Благодаря много на всички за отзивчивосттаОтносно коментара ти Калчев, със завиващ заден мост съм, да и ще погледна, благодаря много момчета
Няма да се притеснявам значи!
Да това със завиващия заден мост съм го описал доста добре в една тема и доста тестване. Рано ил икъсно ще ти се прояви като "пробле", но не е за съжаление си е тъпа тъпа характеристика.
8 мнения
