температура на охлаждащата течност
Регистриран на: 16.04.2006
Кара: 535d '12
Мнение от plam75 » 07 Сеп 2016, 2:12
Здравейте колеги. От известно време забелязвам че температурата на охлаждащата течност ми се повиши (гледам в скритото меню). Преди бе в интервала от 88 до 95 градуса (извънградско, Юли месец), а сега стана 92 до 98. При работа на място без климатик и температура на въздуха 20* вдига до 98, включва се перката и я сваля на 94, после изключва и пак нагоре. Не знам нормални ли са тези стойности при термостат на 88 градуса и почистени радиатори (на климатика е нов от месец Май).
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: температура на охлаждащата течност
Мнение от Atsalov » 07 Сеп 2016, 8:24
Нормални са, карай спокойно.
Регистриран на: 9.06.2012
Местоположение: Пазарджик
Кара: Дизел
Мечтае да кара: Бензин
Детайли за колата: Touring
Мнение от tihomair » 07 Сеп 2016, 8:42
Имаш ли "желюзи" или там както се казват? :mhihi:
Регистриран на: 10.02.2009
Мнение от X5 E70 » 08 Сеп 2016, 19:14
Колеги, а как да вляза в скритото меню за да видя температурата на антифриза защото в жегите уреда за маслото се качва малко над 100 град, разбира се пада до 100 по някое време?
Кара: 535d '12
Мнение от plam75 » 09 Сеп 2016, 1:09
tihomair написа:Имаш ли "желюзи" или там както се казват? :mhihi:
Нямам такива желюзи.
X5 E70 написа:Колеги, а как да вляза в скритото меню за да видя температурата на антифриза защото в жегите уреда за маслото се качва малко над 100 град, разбира се пада до 100 по някое време?
При работещ двигател, натискаш и задържаш бутона за зануляване на километрите докато се появят менюта. Избираш това за отключване, задържаш същия бутон, появява се поле в което въвеждаш сбора от последните цифри на Вин номера (шаси). После пак задържаш, излизат подменюта където има и температура. Ако не съм бил много точен в обясненията, пробвай с търсачката. ;)
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: Burgas
Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Мнение от sasho1bs » 27 Сеп 2016, 16:36
Снощи ми направи впечатление че по магистралата София Бургас ако карам със 140 150 температурата стига 95 96 градуса.Карам ли над 170 температурата пада а на 250 беше на 87 градуса.Нормално ли е на по малки километри да вдига такава температура?Външната температура беше 7 8 градуса :shock: .При 30 градуса не съм гледал как се е държала но почвам да се чудя дали не и е станало нещо :|
Регистриран на: 5.09.2006
Мнение от deank » 27 Сеп 2016, 20:15
"На 250" км/ч не е нормално... да си на магистралата. :OT:
При тази скорост и 7'С външна температура ми се струва нормално охлаждането да е по-голямо - особено като си вече на 6-та скорост и оборотите са около 3500.
Мнение от sasho1bs » 27 Сеп 2016, 21:05
Да но при по ниската скорост не държи ли големи градуси 95 96 а вън е студено.Ако е лято и е над 30 тогава не знам.Тези 2100 2200 оборота при 160 достатъчни ли са за регенерация на дпф?
Мнение от sasho1bs » 02 Юни 2020, 16:09
Вече има доста хора с ф10 и мисля че е добре да съживим темата.При мен забелязвам тези дни че температурата при 90 100км особено ако е по лек баир скача на 98 99 градуса на водата.При вас какви температури държи?На магистрала 140 150 пак е около 97 98.
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: G20
Мечтае да кара: V12
Мнение от A9A » 02 Юни 2020, 16:23
Температура на антифриза - винаги е 89 градуса, само при регенерация на DPF - 97/98 градуса.
Температура на масло - винаги е 100 градуса, само при регенерация на DPF - 102/103 градуса.
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 02 Юни 2020, 20:46
При мен стои на 100 градуса масло и охладителната течност варира между 84-91 като най-често е около 90. Забелязал съм че ако съм на спортен режим обаче охладителната течност пада до около 84 градуса и стои там.
Мнение от sasho1bs » 02 Юни 2020, 22:19
Явно аз имам някакъв проблем.При мен на магистралата си държи все 97 98 на антифриза:roll:
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 03 Юни 2020, 10:49
sasho1bs написа:Явно аз имам някакъв проблем.При мен на магистралата си държи все 97 98 на антифриза:roll:
Почисти си радиаторите, МНОГО ама много се задръстват.
Регистриран на: 12.10.2018
Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Мнение от equipment » 05 Юни 2020, 10:43
Taruno написа:
Как се чистят тия радиатори :roll:
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 05 Юни 2020, 10:45
Свалят се и се перат с маркуча.
Назад към F07/F10/F11
