Препоръчайте кафемашина за еспресо
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Re: Препоръчайте кафемашина за еспресо
Мнение от gromovich » 27 Май 2020, 21:48
bum_bum написа:
gromovich написа:И аз днес изрових моята кубинска кафеварка, купувана сигурно преди 30 години. Доста по-масивна е от тези лъскавите на Биалети. С малко повече търкане възвърна стария си блясък. Намерих в интернет да се продават цедките и предпазния клапан на смешни пари :lalala:
Колега бум бум, ако ти се занимава продават даже и оригиналните дръжки
Хвърлих я и си взех иноксова от икея. Вече 5-6 години е ОК. Тя самата дръжка е здрава, но е закрепена по кофти начин.
Самата кафеварка не знам дали знаете, но не се мие с препарат вътре, а само се изплаква.
Може ли пояснение? Аз си мисля, че една гъба с веро няма да й навреди.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 27 Май 2020, 22:27
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 30 Май 2020, 11:43
И аз бухам с такава, която не си знае годините. Изплаквам я само. То при тая температура, какво да й има :mhihi: Трепе всички ковиди и тем подобни :mhihi:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 30 Май 2020, 12:24
Идеята е ако кафеварката е алуминиева да не се ползват алкални препарати за почистване защото разрушават окисния защитен слой върху метала . Сапуна има алкално Ph . За иноксовите части едва ли има значения чак толкова .
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 30 Май 2020, 12:35
Аз алуминиева не ползвам по други причини ама и иноксовата не я мия
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 01 Юни 2020, 21:28
Добре, някой може ли да ми обясни от какво зависи "каймака" на едно кафе, наскоро си взех възможно най-евтината кафемашина (на 20 бара), и използвам от тази червена лаваца която споменавате, а резултата е този
Регистриран на: 5.01.2008
Мнение от alekangg » 01 Юни 2020, 23:16
Има каймак и каймак, както се казва. :dunno:
Това на снимката е пяна, направена от крема диска, което е разпенващо устройство и се слага на всички машини от 100 до 300+лв, включително на всички автомати, дори да са 2к лв.
С такова устройство няма никакво значение какво кафе ще използваш, пяна-каймак винаги ще има в изобилие.
Отделно, че по-евтините кафета сорт Робуста, какви са болшинството правят повече каймак спрямо арабиките.
При машините без такова устройство, ако ще да са от 5 или 25к лв за да има каймак всичко останало трябва да е добре, визирам кафе, мелене и т.н. Обаче, ако всичко е както трябва се получава истински каймак.
Получава се, че дори да имаш скъпа машина, не е гаранция за каймак, но той гали окото и е търсен от потребителя.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 01 Юни 2020, 23:39
Дай някакъв линк да го видя тоя крема диск за автомат че ми стана интересно . Поне на моята машина крема дискове нема ...не е 2000лв ама явно са ме прецакали с един крема диск . Докато търсиш , ето ти линк към цедката на делонги магнифика . :dunno:
https://vendingzona.com/index.php?route ... uct_id=674
Мнение от alekangg » 02 Юни 2020, 0:03
Щом няма супер, ама еспресо не прави, след като е автомат. Имитира го само.
Това доколкото виждам е душа на буталото.
http://www.combinabar.bg/en-us/category ... 687601177/
Ето и буталото, забележи как се казва - крем генератор, защо ли?
https://www.espresso-parts.com/DeLonghi ... p/3004.htm
Ето го и в Комбина
http://www.combinabar.bg/en-us/category ... 687600774/
Въобще нямам намерение да търся или показвам нещо повече, важното е всеки да е доволен от това което има и пие.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 02 Юни 2020, 0:40
Това което е перфорираното на прозрачното бутало се нарича душ , кафето се намира между това бутало и цедката . Водата минава през душа , през кафето и после през цедката . След нея има клапани и разни други неща докато отиде отпред на машината . Това което е показал колегата е пяна а не каймак , има машини които наистина го разпенват но при делонгито не е такава работата - има си перфектен каймак . Не знам защо да не е еспресо кафето от автомат ? За мен си е перфектно даже да имитира , за друг може да е боклук ...въпрос на вкус ама крема диск не видях ..:dunno:
Мнение от alekangg » 02 Юни 2020, 0:53
Човек спориш със себе си.
Още в началото казах, че автоматите имат разпенващо устройство, не е ли достатъчно това? А другите са с крема диск, като целта е същата и на двете.
Никъде не съм писал дали трябва или не да се купуват, просто написах фактите.
Човекът питаше за каймака направен от евтина машина и обикнвено кафе.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 02 Юни 2020, 1:30
Може би проблема на колегата е от смилането на кафето или от самото кафе . Може би по ситно смляно .
Мнение от alekangg » 02 Юни 2020, 7:54
Аз не виждам проблем. Според мен питаше информативно за каймака, защо и как се получава.
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 02 Юни 2020, 8:39
alekangg написа:Има каймак и каймак, както се казва. :dunno:
Добре, аз наистина не разбирам (може би защото не съм чак толкова голям любител на кафе), каква е разликата м/у каймак и каймак, мислих си че това(на тази снимка) е пияна и после остава каймака(на 1-вата снимка)
alekangg написа:Аз не виждам проблем. Според мен питаше информативно за каймака, защо и как се получава.
Да беше ми интересно, защото ме попитаха дали прави хубав каймак, а аз даже не знаех че това е някакво мерило :dunno:
Мнение от alekangg » 02 Юни 2020, 9:09
Както казах за 95% от хората или дори повече е важно как изглежда кафето. Поради причините,почти сигурното отсъствие дори само на един от факторите - машина, кафе, мелене и човек дори, хората са измислили тези генератори на пяна, крема дискове и др подобни с цел всеки с малко средства и без мъки да си направи кафе подобно на еспресото.
За еспресо има съвсем други изисквания, налягане, време за изтичане, постоянна температура, като нито едно от тези неща, камо ли всички се покриват от обикновени машини и роботи. Това не значи, че не стават, напротив, стават, работи се много лесно и има идентичен резултат с всякакво кафе.
Това е изкуствен каймак от разпенващото устройство, той е с мехури и много дебел, а истинският се създава от само себе си, от етеричните масла на кафето при подходящо време за изтичане, налягане и температура, ъой е много по-тънък, но е по-плътен, спрямо това от твоите снимки.
Ето някои мои снимки.
