Здрава/стабилна блиндирана врата
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 29 Май 2020, 12:56
Здравейте колеги трябват ми съвети и препоръки за блиндирана врата на вилата(през повечето време няма никой там).
Ходих в няколко магазина и се спрях на следната врата:
Структурата на крилото на блиндираната входна врата представлява два 10мм МДФ панела с лаково покритие. За шумо и топло изолация e добавенa минерална вата. Крилото има вграден лист метал с дебелина 1.5 мм. Дебелината на крилото е 90мм. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. От страната на пантите, крилото е подсилено с осем пасивни шипа, които при затворено положение на вратата влизат в касата.
Касата е регулируема, с первази за от двете страни. Вратата може да се предложи в няколко варианта, като стандартно се покрива зид до 34 см, като опционално може да се покрие и зид до 50 см.
Заключването става чрез централна заключваща система с осем активни шипа, като е добавена и втора ключалка – тип „резе“ от вътрешната страна на вратата.
Моделът е с вградена алармена система с дистанционно управление.
Моля ако някой знае нещо по-добро,по-здраво да предложи.
Бюджет - 1500лв.
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: Еххх...
Re: Здрава/стабилна блиндирана врата
Мнение от Моджо » 29 Май 2020, 13:00
Хипотетично някой дойде. Вратата здрава, трудна работа. Ами прозорците? Иначе в офиса сме с SOLID55 - здрава е.
Последна промяна Моджо на 29 Май 2020, 13:49, променена общо 1 път
Хм,хм...
Photographer
Регистриран на: 18.02.2010
Кара: му се нещо старо
Мнение от randity » 29 Май 2020, 13:46
Аз също давам още един глас за Solid. За външна врата, за мен това е правилният избор. Ако си от София имат и шоурум на Цариградско, както и каталози.
Изпратено от моят SAMSUNG S9 SM-G960F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: х7
Мечтае да кара: r230
Мнение от grkv » 29 Май 2020, 13:54
За апартамент - да, за вила - все тая.
Мераклия ли е някой да влезе, и три такива една зад друга да сложиш пак ще намери начин да влезе...
И камери да сложиш - или ще пищят всяка нощ от разни животинки докато не ги спреш, или просто ще видиш на запис нещичко в тъмното, но и в двата случая мачът вече ще е свирен, докато идеш там.
Не оставяш нищо скъпо вътре и приемаш, че отдалечената вила за мераклиите винаги е разграден двор.
Мнение от streetracing12 » 29 Май 2020, 14:08
Благодаря Ви колеги.
Сложил съм NVR с 8 цифрови ип камери - гледам ги през телефона. (монтирам съм лед лампи над камерите като минава някой да светват).
Ще сложа една врата(ще отида утре при Solid да видя какво ще предложат). Ако пак имам проблеми ще слагам СОТ.
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 29 Май 2020, 14:11
Точно. Един приятел с баща му заваряха цяла седмица, решетки по прозорци, врати, някви скрити заключалки, при това във вила, дето има само няколко легла и печка. Отиват след месец и изрудите бутнали една тухлена стена и отарашили всичко.
40653
Мнение от Моджо » 29 Май 2020, 14:13
И сот нема да те спаси. Напрви така, че да не е интересна за апашите. Ако е възможно. Ние нашата я държим отключена. Ако на някой чак толкова му са изтребвали посуди да заповяда. Имаше 2 опита дотука ама като видят че освен танджерета и чинии нема друго и спряха. Вече 10-на години не е имало нищо.
Хм,хм...
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Мнение от gromovich » 29 Май 2020, 14:42
Ако ще слагаш стабилна врата, ще трябва да сложиш и надеждни ключалки, а там отиваш на едни 300-400 лв. плюс. Като марки виж Герда титан, Кезо и Аблой. Но следва да имаш в предвид, че това привлича вниманието.
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 29 Май 2020, 16:27
Искат ли да влезнат - само може да ги забавиш. Нищо друго. Вместо 1500лв за врата, това е СОТ-а за няколко години. Помисли и върху това.
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 29 Май 2020, 21:04
Никакъв смисъл от такова нещо за вилата, ако искат да влязат ще мина през прозорец или през покрива или през стената.
Единственото смислено нещо е СОТ + най-силната аларма/сирена която можеш да намериш, сложена на трудно достъпно място и с приличен акумулатор/ups
Аз като си сменях входната врата на моята къща започнаха да ми казват колко точки имало на заключване, пък издържала на незнам си какво - супер, ама точно от другата страна, откъм задния двор имам врата и големи прозорци от PVC профил - един камък/шут, да счупят стъклото и си отварят с дръжката, като бели хора, без да се замислят дори за разбиване на блиндираната врата.
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 29 Май 2020, 21:18
Най ценното нещо което държах на вилата, беше домашната ракия. 3 пъти ми чупиха катинара на мазето, и си взимаха по няколко шишета....вероятно комшиии, на които към полунощ им превършила пиячката. На третия път, нищо не намериха и така набезите спонтанно спряха :mhihi:
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: Созопол
Мнение от arnold » 29 Май 2020, 21:23
Какво пък толкова ценно имаш на вилата ,че да пазиш толкова? Колкото по солидна врата и камери има,толкова повече привлича внимание .Даже за евентуален крадец твоя имот изобщо да не представлява интерес ,само при вида че е така охранявано, ще му се прииска да види Ко има вътре :mhihi:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 8.12.2004
Кара: Ford Ranger 2019
Мнение от N.Mihaylovski » 29 Май 2020, 22:05
Колегите го казаха, като сложиш врата за 1500 лева веднага ще дойдат да я трошат да видят какво криеш зад вратата, като я строшат трябва нова да сложиш.
Сложи си една желязна за 500 лева, хем не е натрапчива, хем с електрожен се поправя, не ме питай от къде имам опит , решетките на прозорците не вършат работа, аз сложих капаци 3мм дебела ламарина, но направиш ли го лъскаво идват веднага, а на вилите имат доста време да работят по обекта, 90% работят с местната СОТ фирма, абе няма оправия.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Мнение от streetz » 29 Май 2020, 22:24
В Солид55 цените не са приятни, за там си приготви 2 Х 1500 за нещо добро. Заслужава си по-скоро за апартамент, за вила - не.
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 30 Май 2020, 1:45
N.Mihaylovski написа:Колегите го казаха, като сложиш врата за 1500 лева веднага ще дойдат да я трошат да видят какво криеш зад вратата, като я строшат трябва нова да сложиш.
Tи с тази реклама направо ги покани. Да не съм лош пророк, ама ще ти вдигнат ... капаците. Това що железо е :OT: Отделно големи капаци може и кола да изкърпиш.
Сори за спама :OT:
Потребители разглеждащи този форум: sub_eleven
