Проблем с лампата на маслото при палене
Регистриран на: 8.06.2006
Мнение от gecata73 » 15 Яну 2007, 0:49
:help: След като и аз счупих картера,при мен се появи следния проблем-когато паля :( ,особено сутрин лампата на маслото гасне много бавно.Не знам дали си внушавам :shock: ,но откакто свалих картера ми се струва,че моторетката работи малко тегаво.Има един такьв специален шум,като триене на железо в железо.Вьзможно ли е да е от това,че подкартерната ламарина,която сложих опира сьвсем леко в пробката или е просто внушение.Та лампата гасне бавно при всяко палене,иначе след това няма проблеми,вьрви като самолет. :help: Но иначе ОБИЧАМ Я ТАЯ КОЛА :bowdown:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 15 Яну 2007, 3:37
Имах същия проблем и се появи след като свалях картера да го заваряват,при мен най-вероятно се беше осукал от заварянето и ми опираше сондата на маслената помпа в дъното му :idea:
Регистриран на: 1.03.2004
Кара: E46 330d
Мечтае да кара: M550d
Мнение от LANA » 15 Яну 2007, 10:12
извинявам се, че се намесвам ама да не пускам нова тема:
При мен след като свалих картера (за заваряване :mhihi: ) свети, но не непрекъснато горната лампа за маслото на check control-а. Долната не свети!
Масло има... Някой да има някаква идея ако проблема е в някой куплунг дека да го дирим :roll:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 15 Яну 2007, 10:44
От ляво като застанеш на мотора и картера е леко изнесен настрани и от горния край на картера има един датчик с куплунг, обикновенно куплунга е хванат с едно болтче за блока и трябва да се цъкне мъжката му част идваща от инсталацията на мотора ;) Това е за нивото на маслото датчика!
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Кара: E46 330d
Мнение от LANA » 15 Яну 2007, 11:06
10X
Мнение от gecata73 » 15 Яну 2007, 21:53
Абе днеска ми направи впечатление,че и гореща го прави.Не вярвам да има някакьв боклук,защото всичко беше почистено идеално.Единственото което може да е станало е да сьм изкривил сондата,ама пьк чак толкова голяма пауза на гаснене на лампата от това не ми се вярва.Сьмнявам се в лагерите(боже опази).
Мнение от gecata73 » 22 Яну 2007, 22:39
Проблемьт май стана сериозен.Сега на празен ход,когато паднат оборотите около 450-500 лампата почва да мига,но колата работи сьвсем спокойно,стрелката на оборотомера се разхожда кьдето я пратиш(щот няма ограничител) и не дава признаци за някакьв проблем.Давайте акьл,щот нямам гараж и не ми се лежи пред блока и да се лутам :?: и да се вайкам. :help: :help: :help:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 22 Яну 2007, 22:49
да не си с много рядко масло? Другия вариант е запушване, или след счепването ако си карал дълго, може и да си лъснал лагеретките ама таа работа става след 6 цепене
Пич, къде ми е колата?
Регистриран на: 5.02.2002
Мнение от ! Алекс » 23 Яну 2007, 11:13
450-500 оборота не са ли малко ниски за празен ход :roll:
Мнение от gecata73 » 23 Яну 2007, 14:03
Маслото ми е Фукс 15-40 и от него сьм най доволен,щото ми дава най-мальк разход.Дали има вьзможност цедката да сьм я поизкривил и да е много близо до сами картер и да не може да смуче достатьчно в ниските обороти,а не знезнам и колко трябва да бьдат ниските обороти.
