Малък проблем с cruise control
Регистриран на: 22.08.2005
Кара: на бензин
Мечтае да кара: всичко
Мнение от mavrut » 21 Май 2020, 15:28
Здравейте, наскоро ми монтираха автопилот, на M43B19, всичко си работи добре, обаче лампата за автопилота не се включва при активирането му.Момчето което го слага че софтуерно го е активирал, но не може да подкара зелената лампичка да светне.Въпроса ми е , има ли някакъв кабел който трябва да се прекара към таблото или нещо друго трябва да е направи.
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Re: Малък проблем с cruise control
Мнение от racing_team_vidin » 21 Май 2020, 22:31
Няма никакво “софтуерно” активиране. Пусни си тест на таблото, ако свети на теста- проблема е в таблото, ако не свети на теста- проблема е в таблото
Кара: на бензин
Мнение от mavrut » 22 Май 2020, 16:37
Ами да, и при теста не светва
Мнение от racing_team_vidin » 22 Май 2020, 16:39
Някой е лепнал тиксото
Кара: на бензин
Мнение от mavrut » 22 Май 2020, 17:14
Не, няма тиксо,разглобих го, май ще трябва да сменя таблото, мерси за отговора !
Регистриран на: 21.07.2016
Местоположение: Перник
Кара: E46 320i Touring 170ks.
Мнение от mici63 » 09 Юни 2020, 22:25
Да не пускам нова тема , имам следния проблем . Монтирах волан и cruise работи до натискане на педала спирачка. След това не иска да се включи , работи след рестарт на мотора .
Мнение от racing_team_vidin » 10 Юни 2020, 10:18
закачи я и виж за грешки
Регистриран на: 31.01.2019
Мнение от gringer » 12 Авг 2020, 11:14
Относно лампата за Cruise Control на таблото:
При M43 лампата се управлява директно от Cruise Control модула. Има директен кабел между модула и таблото само за тази лампа. Ако при монтажа е пропуснат, или не е поставен на правилния пин на буксата на таблото, няма как да светне.
mici63 написа:Да не пускам нова тема , имам следния проблем . Монтирах волан и cruise работи до натискане на педала спирачка. След това не иска да се включи , работи след рестарт на мотора .
с M43 ли си?
Мнение от mici63 » 13 Авг 2020, 20:37
М54 320i 170ks
Мнение от gringer » 14 Авг 2020, 10:04
mici63 написа:М54 320i 170ks
Тук нямам много опит. Съжалявам.
