BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от bai_ILIA » 21 Май 2020, 12:53
Може да я зареждате с дърпане. В крайна сметка ако хвърлиш кутията, ще е в името на научните експерименти :D Ниска скорост, жега и над 2 тона са предпоставки за проблем с охлаждането...Чакай ами хората и багажа в двете коли. Да не дръпнеш 3 тона и накрая мяу :mhihi:
https://www.youtube.com/watch?v=YDkV17sty48
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 21 Май 2020, 16:23
Да тегленето отпада като вариант, по евтино ще е пътна помощ, поне за мене :)
Мнение от bai_ILIA » 21 Май 2020, 17:11
ekalchev написа:Да тегленето отпада като вариант, по евтино ще е пътна помощ, поне за мене :)
Гърците би трябвало да имат карта със станциите за зареждане, което ще улесни да се планира пътуването.
Регистриран на: 1.05.2017
Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
Мнение от msch » 21 Май 2020, 17:26
Здравейте, сменям застрахователя, а с това и имобилайзера на колата.
До сега беше някакъв Meta 43 или нещо такова.
Новият застраховател ми предлага имобилайзер К-И 231 на фирма МАК-06 или Autowatch 928 II на фирма Джей Енд Джей Ко. Цените са сходни и няма значение за мен кой ще е. Тия допълнителни "уж" защити, осигуряват ли някаква допълнителна защита или е ала-бала всичко....
Кое е по-малкото зло, ако някой има информация по въпроса. Четох, че тия въпросните К-И и Autowatch са CAN имобилайзери и общо взето има ядове с тях?
С тая Meta 43 не съм имал проблем.....
Утре трябва да монтират и се надявам, след това да не стоя по пътищата с непалеща кола :roll: .
Благодаря предварително!
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: х7
Мечтае да кара: r230
Мнение от grkv » 21 Май 2020, 19:07
Идея нямам кой какъв е като имена, но съм слагал в Алианц и представляваше едно копченце, което трябва да натиснеш преди да се опитваш да запалиш, което е досадно. Защитата беше прекъсната верига на стартера, което е пълна глупост. Бях с кола с ръчни скорости и при въпрос к'во прави тая защита ако бутнем колата на скорост вдигаха рамене... в Алианц си доплатих 244лв над премията за тая глупост, иначе каското не важеше при кражба :no:
Лев инс дават едно квадратче за ключодържател на което му пада батерията на няколко месеца. Решението е винаги да имаш резервна батерийка някъде в колата.
Избери най-безпроблемното при ежедневно ползване, реална защита не очаквай.
Най-много те пази лепенката на огледалото...
Регистриран на: 31.07.2007
Кара: BMW
Мнение от signala » 21 Май 2020, 20:40
grkv написа:Идея нямам кой какъв е като имена, но съм слагал в Алианц и представляваше едно копченце, което трябва да натиснеш преди да се опитваш да запалиш, което е досадно. Защитата беше прекъсната верига на стартера, което е пълна глупост. Бях с кола с ръчни скорости и при въпрос к'во прави тая защита ако бутнем колата на скорост вдигаха рамене... в Алианц си доплатих 244лв над премията за тая глупост, иначе каското не важеше при кражба :no:
От две години съм застрахован в Алианц, избрах ги защото не изискваха да ми слагат имобилайзер. На въпроса ми защо повечето компании искат ,а те не? " Защото осъзнахме ,че имобилайзерите с нищо не помагат при кражба" :)
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 21 Май 2020, 20:57
В Армеец също не слагат на F10.
Видях че се коментират батерии на имобилайзера. Собственика преди мен е застраховал в Generali и те са сложили някакво скрито устройство (може би за проследяване на колата). След като минах на Армеец така и не го махнах. Знаете ли дали има опасност да му падне батерия или по някакъв начин да създаде проблем ако не го махна?
Кара: х7
Мнение от grkv » 21 Май 2020, 21:50
Падат батериите на това в ръката.
Това в колата е логично да се захранва от самата кола и да се зарежда често.
Ако не си караш колата 3-4 седмици е друго, но тогава застрахователят няма да намери кола, която вече не търси.
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 21 Май 2020, 23:45
Интересно дали може да използваш ConnectedDrive да си намериш колата ако я откраднат. Колата има интернет и няма начин да не може да се проследи. Предполагам дилъра може да съдейства. Мнения?
Мнение от msch » 22 Май 2020, 6:38
Благодаря за отговора, колега.
Към Лев Инс бях до момента и имаше едно кръгло устройство с ключа. Батерията така и не се изхаби за 1,5години откакто е колата при мен.
Ще се доверя на хората в сервиза, където ще го монтират. Надявам се да споделят кое устройство е по-малко проблемно.
Кара: х7
Мнение от grkv » 22 Май 2020, 6:52
При мен е квадратно, дадоха ми го преди половин година.
Опитът ми с Алианц е от преди 3 години.
Явно нещата се променят, но ако сметнем, че от техническа гледна точка няма как толкова масова защита да не е отдавна ясна за мераклиите, то си остава принципът, че най-много пази лепенката и търсим най-малко некомфортното устройство.
Регистриран на: 23.03.2017
Кара: G20
Мнение от krissso » 22 Май 2020, 14:15
ekalchev написа:В Армеец също не слагат на F10.
И аз бях така - взех колата с изтекло каско при Евроинс, където и е слаган ГПС. Преместих се при Армеец, а междувременно Евроинс казаха че са деактивирали ГПС и да съм минел като ми е удобно да го махнат. И така 3.5 години минавам :mhihi: но не е имало проблеми.
Регистриран на: 19.02.2018
Кара: е60 535d космУс, f32 428xi
Мнение от ReSp3c7a » 27 Май 2020, 1:41
Здравейте колеги, ходих да гледам една 530 xd, и на копчетата за режимите имаше sport/normal, а когато продавача влезе в менюто, имаше абсолютно всички режими (мисля че и еко про), на някои автомобили, които гледам е sport/comfort. Каква е разликата, кое какви модове има. Също така, видях това нещо:
''First of all, you will get the Dynamic Driving Control Switch when you order one of these combinations:
a) ZSP (Sports package) + ZDH (Dynamic Handling Package)
b) ZSP (Sports package) + 2TB(Sports Automatic transmission)''
EDC, electronic damper control, същото ли е като adaptive drive ?
Доста се обърках, кое какво е, на какво влияе, ще се радвам за уточнение .
Кара: х7
Мнение от grkv » 27 Май 2020, 8:57
Имам малко недоразумения и с климатроника.
На старото Е поколение като сложиш на 22 градуса и натиснеш АУТО колата си регулира температура на въздуха И скоростта на вентилатора.
Сегашната Ф при натискане на ауто не си променя сама скоростта на вентилатора, трябва ръчно... това са ми и най-износените копчета в целия салон, за усилване/намаляне на вентилатора. Явно и някой преди мен се е ядосвал с това.
Звучи ми абсурдно и питам какво аз не разбирам и как да го накарам да си се управлява автоматично?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 27 Май 2020, 9:01
grkv написа:Имам малко недоразумения и с климатроника.
Управлява се автоматично и скоростта на вентилатора!
Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk
Назад към F07/F10/F11
