E46 330d 204 hp Плюе 2-ра ?
7 мнения
- daniel_e30
- Регистриран на: 26.06.2010
- Кара: 03' e46 330d
- Мечтае да кара: Bmw E34 M5
- Детайли за колата: Италиански ковчег, на пътя към възкресението си.
Здравейте скъпи колеги,колата е е46 330д 204-коня наскоро смених съединител,ново масло в кутията,а и вече с шортшифтър и изпитвам проблем. От както смених съединителя,маслото и сложих шортшифтъра при тръгване от първа на цялата газ втора не иска да влезе,при нормално каране няма проблеми но дадеш ли газ на 1-ва втора просто не влиза. Онзи ден е карах на стръмно спускане и на около 30 км/ч сложих от 3-та 2-ра,този път влезе но изплю предавката. Моля за съвети дали може да е синхронизатор и някой сблъсквал ли се е с такъв проблем. Не е като да не мога да сложа 2-ра карал съм доста коли с шортшифтър, не мисля че дерта е от него просто е съвпадение че проблема се появи след поставянето му..
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: E46 330d 204 hp Плюе 2-ра ?
По принцип това, което си правил не би трябвало да ти създаде такъв проблем. Аз поне не виждам как, но можеш да направиш елементарен тест: Намираш си лек баир, на който колата може спокойно да си стои на втора, без да превърта мотора и пробваш при това положение можеш ли да изключиш от скорост без да натискаш съединител. Ако има проблем в кутията, то той определено не е синхронизатор, а евентуално счупени кученца.
Малък шанс да си счупил лагер на първичния вал при поставяне на съединителя. Дорник ползва ли или така, на око?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Ако преди това не си имал ядове с кутията,доста вероятно е проблема да тие в шортшифтъра...поне аз от там бих започнал.
- daniel_e30
Разглобих шифтъра всичко си му е наред.
В неделя ще свалям кутията то се е видяло.. Ще ви държа в течение.
- choio
daniel_e30 написа:Разглобих шифтъра всичко си му е наред.В неделя ще свалям кутията то се е видяло.. Ще ви държа в течение.
Сложи нормалния лост и пробвай...
- daniel_e30
Пробвах с оригиналния лост и след като не стана свалихме кутията, оказаха се точно тя, взех друга за 400 лв и вече е на колата. Благодаря много !
- choio
Радвам се, че всичко е ок! Успех
7 мнения
Потребители разглеждащи този форум: RaiN
