Интересни хоби проекти
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Re: Интересни хоби проекти
Мнение от dankata » 12 Май 2020, 12:47
BMW 645ci написа:...
Много ме радват проектчетата :yes:
При мен не остава много време за хобито, но все пак се пръкнаха някои неща:
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Мнение от empar » 12 Май 2020, 13:07
dankata написа:
Супер изглеждат! Предполагам, че за тролинг си ги предвидил?
Шапки долу за идеята с двете точки на закрепване при двуделните от 6тата снимка. :bchug:
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 12 Май 2020, 15:13
dankata написа:...
Дърворезба, някакво фолио, .... как го постигаш тоя ефект на 3-тата снимка? Не ти ли е жал, да ги мЕташ на ония гадове да ги дъвчат ? :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 12 Май 2020, 15:44
един мой проект,бях го пуснал във вело темата ама викам айде и тук да се похваля :mrgreen:
в каквъв вид го взех това колелце и как е сега.
Кара: 530iA Touring
Мнение от dankata » 12 Май 2020, 17:00
empar написа:Супер изглеждат! Предполагам, че за тролинг си ги предвидил?
Двуделните са за тролинг и за Марица конкретно. Тия с двойното закрепване са само за тролинг и са опит за копие на един много работещ модел, който фабрично го няма двуделен - Халко сорсерер.
hell's angel написа:Дърворезба, някакво фолио, .... как го постигаш тоя ефект на 3-тата снимка? Не ти ли е жал, да ги мЕташ на ония гадове да ги дъвчат ? :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Фолио.
Жал не ми е, ама не е никак приятно да ги сееш по дънери, камъни, гуми и каквото има по реките. В 90%, при закачания влизам и си ги вадя :)
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 13 Окт 2020, 16:31
Малко от проекта "Race car controller/realtime logger" a.k.a. "Red box" :ok:
Тъкмо му добавих двата диференциални сензора за налягане до +/-15psi :)
Мери ей туй (налягане и температура преди кулер, налягане и температура след кулер, и AFR), както и логва всичко по CAN шината:
Както и управлява разни работи, като например ел. перка :)
Бачка вече 6 месеца на пек и студ под капака и няма изгледи да сдава багажа, въпреки насипното/прототипно състояние :mhihi: Признавам, че силно бях подценил определени модули предлагащи се на масовия пазар :ok:
Лето две и седемнаесто.
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 16 Окт 2020, 12:43
Nickelback написа:Малко от проекта "Race car controller/realtime logger" a.k.a. "Red box" :ok:
И малко "направи си сам бързи термосонди, 'щото Бош за нищо не стават" в рубриката "от нищо - нещо" :mhihi:
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 16 Окт 2020, 17:42
Някой да даде идея за референтен източник на налягане/вакуум из дома да тествам :dunno:
В момента, в София на 550 метра над морското равнище отчитам (-0.04psi). Като надувам/смуча 4мм вътрешен диаметър маркуч едвам подминавам +/-2psi. Не знам дали са ми верни сметките :dunno:
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 16 Окт 2020, 17:44
Волтрона ще излита вече :lol:
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 16 Окт 2020, 17:48
TNT написа:Волтрона ще излита вече :lol:
Ще излита, ако има достатъчно количество достатъчно хладен въздух :ok: Та ще видим докъде ще полети :mhihi: :ok:
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 16 Окт 2020, 17:53
Вакуум помпа, компресор и манометър на който можеш да вярваш.Най-евтино щото помпата не е,може да си купиш при липса на такъв в гаража един компресор за кола на 12 волта.
От там отиваш при пневмотехника и си правиш един истински манометър дето ще струва колкото компресора. :mhihi:
После пробваш.
Малко ме притеснява начина ти на закрепване на датчиците,но ако няма да надуваш много може и да държи примерно до бар без ядове.
После ще се наложи да си минеш на алуминий и резби като хората. ;)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 16 Окт 2020, 18:57
slatanic написа:Малко ме притеснява начина ти на закрепване на датчиците,но ако няма да надуваш много може и да държи примерно до бар без ядове.
Датците са за печатен монтаж и друг начин за закрепване няма, за съжаление, и да, няма да е проблем до един бар мисля (те тия глАви са с добра волуметрична ефективност и няма смисъл от повече :mhihi: ). Иначе маркуч с 6мм вътрешен диаметър държи в щуцер без скоба на половин бар поне (тествано) и не се вади. А тия датчици са с 1.8мм вътрешен, та там силата на разединяване ще е неколкократно по-малка :dunno: Не знам дали се вижда от снимките, но съм стегнал яко маркучето с тел, а и щуцера на сензора има ръб и е абсурд да изпадне (дърпал съм го бая :mhihi: ).
Иначе се сетих, че имам помпа за колело с манометър. Не търся точност. Трябва ми грубо да премеря само, защото ако греша при сметките, то ще е принципно, в порядък поне от отместване или грешно поставен коефициент на грешно място, няма да е грешка от закръгление или нещо подобно. Та ще пробвам тия дни. Мерси!
ПС: Сега зацепих за какво реално ми говориш :mhihi: Имаш предвид термисторите и втулките като цяло в силиконовата тръба :yes: Да, там е по-уязвимо, ама вярвам, че ще държи. Има по около 3мм периферия отвътре и повече отвън (май шайба широка и отвътре трябваше да сложа), а освен това влиза и със стегнатост и се надявам да държи :)
Пак мерси :bchug:
Мнение от slatanic » 16 Окт 2020, 19:45
Като понапреднеш можем да помислиш и за охлаждане на горивото и да видим как ще повлияе на играта.
Така като идея ти го давам.Има го при мерцес макларън ако ти е интересно.... :mhihi:
Там е прост осмак с два чарджкулера и охлаждане на горивото без което мотора отива в авариен режим.
Или с други думи йок климатик,йок кола. :mhihi:
Нямам идея каква разлика дава,но щом са го сложили не са случайни тия работи.
Разни други предлагат говори китове,но смятам с малко помощ ще се справиш. :yes:
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 16 Окт 2020, 20:07
Направо на етанол (flex fuel в реално време) ще се минава в един момент, ама трябва да си довърша флаш емулатора :ok:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 16 Окт 2020, 20:21
Метеоданните са достатъчно точни що се отнася до атмосферното налягане . За какво го ползваш това диференциално налягане ?
Там в захранването са излишни тия капацитети , референтния дизайн на тия регулатори е много опростен . Единствения критерий е да се ползват лоудроп регулатори и защитни елементи . Ако стигне до това бялото вече е късно , така че поне един диод сложи за всеки случай :lol:
