BM24 Philips и BM24 Becker
12 мнения
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
В това време малко ще ви позалея с разни теми
С радио модул BM24 Philips съм и реших да го заменя с BM24 Becker обаче странно нещо се получава.
Всички си показва обаче звук няма никакъв.
Идей???
С DSP съм и пробвах още един BM24 Becker и е същото.
Изпратено от моят RNE-L21 с помощта на Tapatalk
Идей???
- Dyakov
- Регистриран на: 20.09.2012
- Кара: Е39
Re: BM24 Philips и BM24 Becker
Ами проблема е софтуерен. ДСП усилвателите могат да се разделят на 2 основни типа по-старите Филипс с активно охлаждане (вграждани в първите години до 02/98) и по-новото поколение (LOEWE, UTLOEWE и LEAR). Като Филипса доколкото си спомням не са съвместими с BM 54.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Провери си окабеляването. Не е въпрос на съвместимост.
Моята кола е 10/98 и е с Philips-a фабрично, както и с BM24 (Becker). А за прехода от BM24 към BM54 е необходимо само да се наредят кабелте по предназначение. И единия и другия радиомодул си вървят с DSP-усилвателя без да е необходимо кодиране на първо време. Особенното при наличието на DSP-усилвтаел закачен по Ibus-a е че радиомодулите стоят усилени фиксирано на някакво ниво (независимо от копчето за усилване), а за усилването и корекциите на звука е отговорен само DSP-усилвателя.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Незнам какво да гледам по кабелите, като с Филипса работи с Бекера мълчи, просто изкуфях.
Това за фиксираното ниво е интересно, не го знаех.
Предполагам фабрично му е зададено при наличие на DSP какво да бъде.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
подкаравал съм филипса и с БМ24 и с 54 и с още други
но явно трябеа да се погледнат нещата и да се прекодира нещо
аз веднъж си пипнах вина на един дсп и така изчезна.
намери човек с дис
намери човек с дис
- Dyakov
- Кара: Е39
Всъщност сега прочетох, че става въпрос за подмяна на 2 модула БМ 24 от Филипс към Бекер, а не за БМ 54 извинявам се. При този вариант наистина не би трябвало да има някакъв проблем или да е нужно кодиране, по-скоро наистина в инсталацията нещо. А относно Филипс усилвателите, бях пробвал преди години да подкарам такъв от ранна Е 38-а с БМ 54 и не тръгна, вероятно има значение и хардуерната и софтуерната му версия.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Още няма развитие със липсващия звук, но забелязах нещо странно. Със BM24 becker, когато превключа ключът на светлините на габарити, без да съм пъхнал въобще ключа в контакта, радиото се включва.
Върнах Philips-а при него няма тая аномалия.
- Dyakov
- Кара: Е39
А инсталацията за ДСП ти ли си я преправя или е оригинална. Можеш да провериш 4 пин на 15 пиновата букса (Х18771) с кръглите пинове на ДСП усилвателя, кога ти идва +12V (това е сигнала за включено радио) на контакт, а също когато и не е на контакт колата (и същото упражнение на 16 пин на самия радиомодул). А също така провери и на основната захранваща букса на аудио инсталацията (Х322 бялата 12 пинова) след 5 пин какво се случва (сиво/червен кабел - сигнала за подсветката).
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Инсталацията аз я преправях, но общо взето е само пренареждане на пинове, защото преди това си беше с обикновения усилвател. Тоя бъг се случва само с Бекера и нещо с връзката по I-bus явно се шашави, то и за това сигурно нещо не се харесват и няма звук.
- Dyakov
- Кара: Е39
Да в такъв случай наистина най-вероятно проблема е в I-bus комуникацията. При положение, че всичко друго работи нормално, проблема ми се струва, да е някъде около БМ24 Бекера. Провери пак проводника на I-bus шината до радио модула, захранването и замасяването му, както и друг проблем в самия модул. Всички изброени водят до грешки и проблеми в I-bus комуникацията. Можеш да отвориш Бекера и да погледнеш шината за основната маса, зад големия радиатор, дали няма студени и лоши спойки.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
След тестове:
Philips не работи с Becker - dsp е дигитален и несъвместим.
Сложих dsp Utloewe, който е аналогов и нямаше проблем.
DSP Philips в пъти по-добър звук от Utloewe, не знам следващите два модела звукът към Philips ли се доближава или към Utloewe.
- ares2
опитай някакво кодиране на всичко което сложиш. един ретрофит на модулите с дис и би трябвало да се наместят нещата
за мен е сфтуеърен конфликт
12 мнения
