E65/Е66 - най-различни въпроси (и отговори)
- diqn_bs
- Регистриран на: 18.09.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: BMW-to nastrani
Re: E65/Е66 - най-различни въпроси (и отговори)
Колеги здравейте,
Днес видях в багажника един бутон има нарисуван акумулатор и on/off за какво е този бутон и на on или off трябва да е?
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
За толкова години питане из форума не се ли научи, че колите си имат ръководство за потребителя? Вземи ги чети накрая тия книжки, че взе да става смешно.
Човек като тръгне да чете - сума ти спам трябва да изрине и нищо смислено не може да намери заради разводняване с глупости във всяка тема. Имам ли т'ва, нямам ли онова, светка лампичка, видях копче - 'а'е стегни се малко
Иначе, като ще я зарязваш талигата за дълго време, щракаш шалтера на офф и я остаяш. После и да забравиш да го върнеш - тя ще те подсети.
Ubi dubium, ibi libertas
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
diqn_bs написа:Да ти кажа честно пробвах с шофьорската и задната другите две не ги пробвах. Но то като не работи от шофьорската другите не ме вълнуват хахаха. Къде да търся проблема какви са тези прекъснати връзки?
Класически дефект са прекъснати връзки в шофьорската дръжка.
Т.е ако другите работят а тя не ремонта е относително лесен.
Слаба батерия или липса на комуникация също е възможно.
При мен след смяна на дръжката започна да отваря след две дърпания на ръкохватката, първо отключва после отваря, но вече не ми се занимава.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
- diqn_bs
Пробвах нито една дръжка не работи.
- diqn_bs
Днес установих, че само задна лява дръжка работи отключва и заключва. Другите не работят от какво може да е?
- klintan66
възможно е да са прекъснати връзки -
https://www.youtube.com/watch?v=LycAhOFUxto
Колеги, имам един глупав въпрос. Колата е е66 2005год, на бомбетата имам букси, съответно колата е с ЕДЦ. В менюто имам опция за режими комфорт и спорт. На бушониерата в жабката имам 3 бушона, на които пише че са за ЕДЦ, но всъщност имам поставени само 2 бушона, а 3тия липсва. Води се под номер 30 и трябва да е 10А. При някой от вас така ли е, нормално ли е да е така и въобще системата работи ли по този начин...?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Защо не кажеш ти, работи ли !?
Разликата между Comfort и SPORT е брутално осезаема...
Абсолютно никаква разлика не намирам...в какво трябва да де състои тя, втвърдяване на окачването, по-малко накланяне в завой ? Пробвал съм и в 2та режима да покарам няколко дни редувайки ги, но си е все същото... Единствено съм забелязал един оът колата да си вдигне задницата, когато беше паркирана под наклон.
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
някой дали има впечатления от тази кола -> https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... 1712717473
Има много странна сервизна история, започва от 2016 г., преди това няма записи.
- E30driver
- Регистриран на: 9.04.2015
maikooo написа:Здравейте,
Предни и задни! седалки на 7 серия да се износят толкова за 50 хил. км ми се струва невъзможно. Вярно е, че такива коли се карат по-малко но за 15 години все поне 150 хил. км трябваше да мине.
- klintan66
Колеги, как се сваля патрона на шофьорската врата?
Схема или клип?
Схема или клип?
- Ненко Вранков
klintan66 написа:Колеги, как се сваля патрона на шофьорската врата?
Схема или клип?
Сваляш първо външната дръжка, през елепсовидния отвор над бравата - лесно е... после патрона излиза заедно с основата - една или две видийки бяха, виждат се като махнеш веднъж дръжката. Няма сложно.
Здравейте колеги, колата е Е66 750 2005год, може ли някой да ми препоръча човек, който е наясно с скоростните кутий на тези коли. Става въпрос за региона на Пловдив. Имам проблем с моята и където и да отида се почва едно чудене, сменяне на масла и т.н. Кутията рита при връщане от 3та на 2ра постоянно и при сменя от 2ра на 3та в спорт режим. Незнам дали тряабва ъпдейт да се прави или нещо друго, но всеки казва, че не пипа и не се наема и че е от маслото, а то е сменено... Започнах даже да се замислям за смяна на кутията, та дори и за продаване на автомобила. Наистина ще съм благодарен за малко мнения и впечетления от вас.
- speleonaft
- Регистриран на: 5.08.2020
Здравейте колеги.
Искам да попитам нещо?
Багажника ми не е хидравличен като го отворя се отваря донякъде и спира после трябва да го доотворя та въпроса ми е дали е с пружини и могат ли те да се оптегнат за да се отваря нацяло.
Благодаря предварително
