Смяна и програмиране на табло Х5 Е53
Регистриран на: 8.01.2020
Мнение от Colalovere91 » 26 Апр 2020, 18:33
Здравейте, някой от вас има ли идея с кой софтуер може да се извърши тази манипулация? WinKFP не намира на таблото ECU FamilyTree. Та имате ли някакви предложения ?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Смяна и програмиране на табло Х5 Е53
Мнение от oci » 27 Апр 2020, 20:18
Colalovere91 написа:Здравейте, някой от вас има ли идея с кой софтуер може да се извърши тази манипулация? WinKFP не намира на таблото ECU FamilyTree. Та имате ли някакви предложения ?
Прави се с програматор.
Епрома не може да се манипулира през OBD.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 28 Апр 2020, 8:06
Да ползваш WinKFP за тази манупулация е като да среляш с гранатомет по муха.
Кодира се с ДИС или ИСТА. Говоря за пълно кодиране, иначе може да се използва и БМВ Скенер, но той е колкото да се залъже човек, че е свършил нещо.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от stony1 » 28 Апр 2020, 8:19
oci написа:
За какъв чеп му е програматор?! Като отиде в оторизиран сервиз на БМВ да не му разгобяват таблото на части, за да му го кодират за колата? И кой точно EEPROM визираш, защот софтуерът на таблото е разделен. на няколко части и основната изобщо не е в EEPROM? Тази пък, която всеки иска да манипулира е в пмет, която на чисто ново табло е празна, няма нищо на нея. Дори да се наложи смяната ѝ, то се слага чисто нова и след монтирането на таблото на колата и кодирането му, то само си записва нужните данни.
Българския вариант:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 29 Апр 2020, 0:19
Когато отиде в официален представител ще му сменят таблото с чисто ново срещу 4 цифренна сума и ще го кодират с иста защото е чисто ново, там няма да го разглобяват защото не монтират втора употреба части!!!
За да сложиш втора употреба табло от едно бмв на друго се сменя vin-а, който е в епрома и километрите на таблото, той е само един в Е - сериите, при F е с два епрома, при G обикновенно с един, за тази работа се ползва програматор.
Няма как да програмираш използвано табло с ретро дис програма или съвременна иста, без преди това да си го направил върджин с програматор.
Без да се обиждаш обаче си в мои води и за разлика от повечето аз пиша и давам съвети за неща, които съм ги правил, а не чел някъде.
П.П епрома не се сменя с нов, а се коригира дъмпа, при F и G сериите след 2016 г епрома има id , което е врисано в процесора и там забравяш за смяна с нов.
Не е лошо нещо да ти мине през ръцете и тогава да даваш съвети иначе евала за ентусиазма.
Мнение от stony1 » 29 Апр 2020, 20:43
Искаш да покаже колко знеш или да отговориш на колегата, който пита за Е53?!
Сега слез на земята и се замисли за какъв чеп му е програматор за таблото, монтирано в Е53?! Дори и да му се смени великия чип М35080, при който единственото, което не може да се манипулира през ОБД е пробегът, то чисто новият чип не е нужно да се програмира с програматор!!! Просто се монтир табото в колата и се кодира за нея, при което нужната информация се записва атоматично във въпросния чип.
Та програматор изобщо не му трябва, ама изобщо.
Българския вариант:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 29 Апр 2020, 21:31
stony1 написа:Искаш да покаже колко знеш или да отговориш на колегата, който пита за Е53?!
Нищо не показвам просто се ядосвам на профита, всеки пише за рейтинг явно в този форум.
Не е важно аз какво знам, важното, че когато някой неща не са ти ясни не пишеш и не объркваш хората.
Да колата е Е53 и ми е писнало да гледам коли с различни шасита и километри в модулите защото това е53 не е е36!!!
Никъде не пише, че таблото е ново!!! Освен пробега и рамата е в м35080.
М35080 никой не го сменя за да адаптира табло в друга кола, както постоянно пишеш, още повече за да го смениш се вадят стрелките, а на е53 точна как се вадят с пружинките и таблото в коша, ако нямаш нужните инструменти.
Към автора ако още не се е оправил и е от София да се свърже ще му помогна с таблото безплатно по форумски и ще е както оригиналното, а не със омазани км и шасита.
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Мнение от Батман » 01 Май 2020, 9:53
Добре де, ясно, че има хора, които разбират много от тая работа.
Ама едно ми е странно:
Преди 2 години сменях и аз. Единственото, което остана от старото табло е километрите му.
Не дава проблеми, освен, че остана да свети лампата на акумулатора - така беше и на старото табло.
А проблеми със зареждането няма никакви, проверен е алтернатора.
Може ли да е от проблем с кодиране/програмиране?
Нужно ли е да се сваля чипа за да се оправи и тн...
По спомен, вина който се чете на таблото със Scanner-a е същия като на колата :dunno:
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 01 Май 2020, 10:36
oci написа:Нищо не показвам просто се ядосвам на профита, всеки пише за рейтинг явно в този форум.
Точно ти пишеш единствено с цел самореклама!
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 02 Май 2020, 18:09
Dextuar написа:
А ти си дразнителя във форума!!!
Къде видя реклама, освен техническа информация и предложение за помощ?
Мнение от stony1 » 07 Май 2020, 23:55
oci написа:
Е аз пък го сменям великия чип М35080! Стрелките се вадят без пружините и на таблото нищо му няма, просто си има начин и инструмент, но не там е въпроса.
Пиша защото знам поне два начина как да го направя, мога да го направя, правя го и ще го правя. Не пиша просто, за да трупам мнения и постовете ми да добре обосновани. Помагал съм, помагам и ще помагам на съфорумниците. Аз също съм се нагледал на свякакъви небивалици, но не парадирам с това.
A с "С програматор" как става точно става без да се разглоби таблото, че нито SPI, нито I2C, нито Rx/Tx линии има изведени на буксите му?!
И като стана дума за профита, замисли се кой точно спада към тази графа.
Българския вариант:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
Потребители разглеждащи този форум: S7
