Бързи въпроси и отговори
- bohcho
- Регистриран на: 26.03.2012
- Местоположение: Tryavna
- Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
- Детайли за колата: ебати бавареца :)
Re: Бързи въпроси и отговори
Афтърмаркет, нямам грешки на таблото ксенона е canbus отделно съм му взел и резистори. Колата е с ръчно регулиране на фаровете. Искам да кодирам защото се получава леко премигва е и промяна на нюанса на цвета. Проблема не е в баласти или крушки имам няколко комплекта с всички е едно и също.
- Dyakov
- Регистриран на: 20.09.2012
- Кара: Е39
Първо с NCS трябва да промениш ZCS, като добавиш опция 0522 00000000 0000000000100000 0000000000 XENON LWR_AUT //Xenon-Licht mit autom. LWR. След това трябва да си кодираш ЛЦМ за ръчно регулиране на фаровете (с каквото си, защото оригинално ксенона се предлага само с автоматично). Ако не сработи вземи един мултицет включи фаровете на къси и измери на буксата на късите какво напрежение стига при запалена кола и при 2-ро положение на контактния ключ, без да е запален мотора.
- bohcho
Благодаря!
- Heno3HaT
- Регистриран на: 5.02.2012
- Местоположение: България Петрич
- Кара: BMW E39 525d
Здравейте някой може ли да помогне с проверка на пробега по Вин.
Имам интерес кам едно Е60 но километрите ми се струват Не реално малко
Поздрави.
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
Поздрави.
Най-Красивия начин да ускорите пулса си-- Bmw M5 F10
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Heno3HaT написа:Здравейте някой може ли да помогне с проверка на пробега по Вин.
Имам интерес кам едно Е60 но километрите ми се струват Не реално малко![]()
Поздрави.
Колега, аз също си търся друга барака и ползвам ето този сайт:
http://www.auto-records.com/?utm_source ... 030GX38644
Колегите от е60 форума ползват и този - малко по-скъп е, но бил по-подробен:
https://carvininfo.com/
Всичко става с банкова карта и резултатът от първия сайт пристига за минута. Отразени са сервизни посещения, без подробности обаче. Все пак става за ориентация...
- Heno3HaT
Благодаря колега ще пробвам.
Жив и здрав.
Жив и здрав.
Здравейте, колеги. Вчера екрана на навито се смени. След няколко часа като запалих пак си беше нормален. От какво може да се е случило така?
- Иванчо M57d25
- Регистриран на: 27.10.2017
- Кара: Колкото може...e39touring 525d
- Мечтае да кара: Още по бързо e39touring...
Здравейте колеги. Мисля да отварям кутията на моето 525d touring автомат 163к.с. 2003г. Кутията е GM5l30 и от две години чука при обръщане на тягата ( от R към D и при връщане и подаване на газ). Свалих кардана и установих че изходящият вал има голям радиален и аксиален луфт. На схема видях че лагерите там са иглени и работят директно по шийката на вала. Някой може ли да ми изкара номерата на лагерите ? Като огледах кутията забелязах че гредата под нея е ударена и вероятно кутията е мръднала встрани. Това ме навежда на мисълта че лагерите са изяли шийката на вала. Ако това е така значи правостенните шлици на другият край на вала са износени по върха и оттам чука. Освен това от лятото насам имам проблем с превключването. Когато карам здраво, всичко е наред, но когато се движа нормално автомата се колебае между предавките. Опитва се да вдигне една нагоре и веднага сваля обратно. Получава се претрисане. Да се мъча ли изобщо, или да търся друга кутия.
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
- TerminiUsMag
- Регистриран на: 25.06.2020
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 528i
- Детайли за колата: 1997г, бежав кожен салон с газ!
Здравейте колеги имам един може би малко глупав въпрос.Каква е разликата в педала с потенциометър и този без?
Благодаря предварително!
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
На М52Б25 може ли да се смени само термостата или се сменя термостата с пластмасовото тяло?
Демек може ли това:
да се вкара в това:
По парт номера, като гледам 88 градусов термостат от Е34 М50 съвместим ли е с М52 на Е39?
Демек може ли това:
да се вкара в това:
- Tobi
- Регистриран на: 5.11.2015
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 316i,323ci e39 520i
- Детайли за колата: Кармъзъ
madafaka_donkele написа:На М52Б25 може ли да се смени само термостата или се сменя термостата с пластмасовото тяло?
Демек може ли това:
Може,да се смени,само термостата.Аз така направих,моят отваря на 92
- madafaka_donkele
Tobi написа:Може,да се смени,само термостата.Аз така направих,моят отваря на 92
Разлика усети ли някаква? С 88 градусов имаш ли идея дали ще е по-добре?
- Tobi
madafaka_donkele написа:Tobi написа:Може,да се смени,само термостата.Аз така направих,моят отваря на 92
Предишният беше на 80 градуса,имах проблеми зимата,когато пуснех парното,или карах на по високи обороти,температурата падаше до 35-40 градуса.Предполагам,че 88 градуса ще е по добре от 80
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Според мен, нещо не е работел добре, за да пада температурата до 40'С...
- xexoral
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: f11 m550d
- Мечтае да кара: 911 turbo s
Здравейте, искам да питам възможно ли е на е39 да се сложат предни седалки от ф10 комфорт, питам защото видях е39 със седалки от е65. Е39ката на която бих го приложил е с неелектрически седалки в момента.
