Някой може ли да помогне
17 мнения
- Ангел ангелов
- Регистриран на: 30.12.2016
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: E91 330xd
Някой може ли да помогне,колата втори ден е така смених и подгревна свещ на 2 цилиндър но старата работеше ,двигателя работи неравномерно и претриса N57 е мотора 245коня
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Някой може ли да помогне
Отиди и закачете нормална диагностика.
Ако можеш свали мапа на колектора с вложка номер 10 и погледни вътре, ръчни с някоя отвертка дали има има много мизерия.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Ангел ангелов написа:Някой може ли да помогне,колата втори ден е така смених и подгревна свещ на 2 цилиндър но старата работеше ,двигателя работи неравномерно и претриса N57 е мотора 245коня
Колега, имаш записана грешка за дебитомер.
Но както ти казват, едва ли въз основа на това, с което е правена диагностика, ще бъде разумно да го смениш.
- Ангел ангелов
- Кара: E91 330xd
Всичко стана от изведнъж ,егр клапата, реле подгрев са сменяни преди година с нови! Днес свалях смених подгревната и като вкарах ключа почервеня значи елиминирам подгревна свещ реле въпреки че като неработеше релето имаше проблем при палене на ниски температури
- Ангел ангелов
- Кара: E91 330xd
Но интересно защо набива 2 цилиндър !
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Ангел ангелов написа:Но интересно защо набива 2 цилиндър !
За това ти казах, че въз основа на това, с което правиш диагностика не можеш да сменяш части.
- Ангел ангелов
- Кара: E91 330xd
Днес изчистих мап сензора ,огледах дрозеловата клапа работи егр и той също отваря затваря движи се равн
омерно без да задира итн,реснах всички адаптаци на сензорите егр и дрозел .колата след като загрее заработва нормално без да кълца но остана с грешка на 2ри цилиндър
омерно без да задира итн,реснах всички адаптаци на сензорите егр и дрозел .колата след като загрее заработва нормално без да кълца но остана с грешка на 2ри цилиндърВие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
Ангел ангелов написа:Днес изчистих мап сензора ,огледах дрозеловата клапа работи егр и той също отваря затваря движи се равномерно без да задира итн,реснах всички адаптаци на сензорите егр и дрозел .колата след като загрее заработва нормално без да кълца но остана с грешка на 2ри цилиндър
Много често срещан проблем е релето за подгревните свещи. Оригиналното е BERU и аз карам с такова вече една година и нямам проблеми.
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
- Ангел ангелов
- Кара: E91 330xd
Мойто е от Мкар на 2-3г но нее реле защото подгревната подгрява
- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Последна промяна Powerslide на 23 Юни 2020, 20:08, променена общо 1 път
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Почистете си педантично колектора и всмукателните портове, проблема е описан много пъти в раздела за Ф-сериите
- dido ra6kov
- Регистриран на: 19.12.2010
- Кара: Е90
- Мечтае да кара: NISSAN GT-R
Реле подгревни свещи.
За две седмици ми се наложи да сменя (по-точно да сваля и да отремонтираме релетата) на един мерцедес C classe и едно BMW X6, точно поради същия, като твоят пролем. И на двете коли се записваше грешка с подгревната свещ на един от цилиндрите, при положение, че свещите бяха здрави. Нови релетата са скъпи, но могат да се рециклират (презапоят едни връзки към буксите/конекторите).
П.П. Монтират ги (релетата) на едни такива места, че не спрях да споменавам през цялото време, докато ги демонтирах и монтирах, женската част от родата им на тези немски инжинери!!!
- Ангел ангелов
- Кара: E91 330xd
Реле и свещи са ок,както краси каза ....явно смукателния колектор нещо клапите са заяждали и ми е набивала грешка ,от тази карантина колата се караше на къси дистанции 10-20км .Близо 1000км и е заклепала ,вчера я изкарах 40-50км направи си една регенерация и 10км по късно грешките изчезнаха днес имам 30км+ за сега ненябива грешки и работи добре некълца,!Дано продължи в същия дух
- Ангел ангелов
- Кара: E91 330xd
Колата отново наби грешки ,след свалянето на колектора установих откачена вилка ,закачих я и залепих пласмасата за оста където е бягала по оста и е изметнала вилката почистих колектора и утре ще зглобявам!
- Powerslide
VD86338
SOLD
AU60415
SOLD
17 мнения
