Неработещ клаксон
11 мнения
Неработещ клаксон
Вече ми писна да съм без клаксон и реших да сваля бега от Мволана.... Оказа се че бега въобще няма кабели към него?! Също като е монтиран седи леко изскочил, всички крепежи изглеждат да са на място.
Къде се намира ключето задействащо клаксона, как да прибера бега навътре?
И най-вече от къде и за колко мога да намеря такъв кабел?
К'во им става на тия коли станат на по 15г и почват да се обаждат
Благодаря и бъдете здрави
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Неработещ клаксон
Планката под бега се държи на три пружини и три болта. Тя прави контакт с основата и задеиства клаксона. Ка0елите са в дясната страна и отгоре. Има и бушон на клаксона.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Натисках всякак пластината, но без резултат.
Самото реле в жабката не го чувам да щрака.... Предполагам трябва да се чува отчетливо...
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Не знам дали Вие не бях те писали във facebook групата, но ако сте Вие, видях че ви липсва буксата с кабелите за клаксона и airbega, другата букса е за мултито видях че нея я имате, трябва да има 1 маса черна на цвят закрепена за волана с болче която излиза от буксата на лентовия кабел и още 2 букси за airbega и да леко стои изскочил, не е прибран плътно, прилагам снимка да видиш за кои кабели става въпрос, airbag лампата на таблото трябва да ти свети.
- VladiE
- Кара: E46 320D
Виж бушоните. Мисля че беше номер 55. Ако е изгорял, опитай с нов, но ако отново изгори значи има късо. Обикновено е отпред на буксата на една от тромбите.mnh написа:Натисках всякак пластината, но без резултат.
Няма я масата дори. Явно ще трябва да търся кабела за маса и кабелите с двете букси за бега.
Да лампата на таблото свети.
Предпазителите са проверени и са ОК.
Пп:търся липсващите кабели за е46 м волан
- VladiE
- Кара: E46 320D
Да, имаш само кабера за мултито. Тоя за бега го няма, в него е и този за клаксона, един за маса и един с обувка. 32301097246
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Колеги днес забелязах, че клаксона не работи! От какво може да се е получило? Има ли бушон клаксона и кой номер е за да го проверя?
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
За релето на клаксона са бушони 5 и 55 в жабката.
- shark1986
The Heartlistener написа:За релето на клаксона са бушони 5 и 55 в жабката.
Колата беше в сервиз. Погледнах и бушон номер 5 липсва. Явно са пробвали нещо и са забравили да върнат бушона на място
11 мнения
