Данни ИСТА ДПФ Е90 320д 2005г!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.05.2018
Мнение от Fulgrum » 24 Апр 2020, 11:18
Здравейте колеги, колата е има около 2 години, но от скоро си инсталирах ИСТА и от няколко дни се занимавам с моят ДПФ, опитвам се да разбера дали е премахван, дупчен и т.н, тъй като ми се зацапва ауспуха-черен е! Имам една изгоряла подгревна свещ. Други грешки нямам записани.
Тялото на ДПФ си е на мястото, с всички прикачени към него датчици, не личи да е имало някаква намеса.
Преди една седмица вързах колата с ИСТА за да видя какви данни показва и това което видях е: диференциално налягане 8mbar, температурата преди катализатора и тази преди дпф-а са еднакви, последна регенерация направена преди 370км.
Вчера връзвам пак колата с ИСТА и гледам вече диференциалното налягане е паднало на 2.88mbar, а последната регенерация е вече преди 22км, т.е скоро е направена регенерация, аз изобщо не съм усетил.
Въпроса ми е дали работи коректно ДПФ-а и ако евентуално е направена някаква манипулация в Италия-премахван(изтърбушен) и е изключен софтуерно, аз трябва ли да виждам тези данни?
Може ли да се разбере само чрез диагностика дали ДПФ-а ми е наличен и работи коректно?
Разбрах, че съществува и вариант да е разпробит и при този вариант аз мога ли да виждам отново тези данни, налага ли се и в този случай софтуерна намеса?
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Данни ИСТА ДПФ Е90 320д 2005г!
Мнение от Kroki » 24 Апр 2020, 11:52
Здравей, това са нормални стойности на чист DPF. Обаче, предполагам ги гледаш на живи данни. С тази програма, можеш да си направиш тест на DPF филтъра при различни режими на натоварване и да се види дали е там, дали е дупчен или има някаква манипулация.
Празен ход
2000 оборота (колата сама си ги вдига, понякога не иска и тръгва от 2 път)
4000 оборота
Мнение от Fulgrum » 24 Апр 2020, 12:30
Да колега, тези стойности ги гледам на живи данни на празен ход.
Ще пробвам така както ми казваш да направя тест на ДПФ-а на различни режими на натоварване и ще видя какво ще покаже ИСТА-та, ще пиша какви стойности дава :).
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 24 Апр 2020, 12:36
Може и просто да подадеш газ, докато гледаш живи данни. Стойностите на обратното налягане се вдигат и пак е ориентир. Според мен ДПФ-а ти си е на място, а това са перфектни стойности. Ако е махнат, би трябвало да ти показва 0 мбар backpressure (мисля). Предполагам пропуска по малко, затова ти очерня ауспусите. На колко километра е колата и колко зацапан ти е ауспуха?
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 24 Апр 2020, 14:14
В менюто за проверка на DPF, си се прави проверката. Тя задържа оборотите определено време. Само с крак е доста трудно да ги закрепиш.
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 24 Апр 2020, 14:32
Знам, исках да кажа, че може да се разбере дали работи.
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 24 Апр 2020, 14:58
Щом е черен аспуха, е ясно че вече си е изпял песента.
За милиони-няма закони.
Мнение от Fulgrum » 24 Апр 2020, 15:18
Колата е на 220000км, черното по ауспуха е сравнително леко, но го има, измивал съм го на автомивка и пак почернява.
Мнение от Fulgrum » 25 Апр 2020, 18:40
Здравейте колеги, днес направих теста чрез ИСТА на ДПФ-а и измерените стойности са:
-налягане на празен ход- 2.88 mbar
-налягане на 2000 оборота е- 16 mbar
-налягане на 4000 оборота е- 65 mbar
Според вас наличен ли е ДПФ-а и нормални ли са тези стойности?
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 25 Апр 2020, 19:20
Да, и на двата въпроса.
Мнение от don't be » 04 Май 2020, 20:30
Fulgrum написа:Здравейте колеги, днес направих теста чрез ИСТА на ДПФ-а и измерените стойности са:
Моята пак даваше такива стойности, но чернеше аспуха и като отворих ДПФ се беше пропукал. Пак казвам с изправен ДПФ няма черно по аспуха.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 05 Май 2020, 10:18
don't be написа:
Или толкова запушен, че едвам едвам преминават някакви газове.
Мнение от Fulgrum » 06 Май 2020, 8:54
То е ако е запушен, ако едва едва минават някакви газове, първо веднага ще се вдигне диференциалното налягане, второ ще се повиши температурата преди дпф-а и ще има осезаема разлика между температурата преди катализатора и тази преди дпф-а!
На колегата с пропукването вероятно пукнатината му не е била голяма, по цялата дължина, щом има такива нормални стойности и най-вероятно дпф-а му си е работил.
Чернеенето на ауспуха при нормални стойности през ИСТА се обяснява с това, че е започнало да се изхабява някаква част от платиненото покритие върху питата на дпф-а и пропуска част от саждите, т.е не ги задържа и след това при регенерацията да изгарят.
При мен се установи точно това, дпф-а си е там, но функционалността му е намалена!
Регистриран на: 14.07.2014
Кара: Е91
Детайли за колата: '11
Мнение от steppenwolfbg » 07 Май 2020, 10:04
Да попитам въз основа на мои разсъждения.
Когато прави регенерация колата и чисти ДПФ, не би ли трябвало да има някакви леки сажди? Също така и когато се ползват добавки за изчистване на ДПФ, да има леко почерняване на ауспуха?
Регистриран на: 22.09.2013
Кара: с DPF
Мечтае да кара: на ток
Детайли за колата: стоковица
Мнение от dynalias » 07 Май 2020, 12:24
steppenwolfbg написа:Да попитам въз основа на мои разсъждения.
Като изгорят тия сажди, розички ли очаквате да излязат от ауспуха. Нормално е да има зацапване, но не й да почернява ауспуха. При всяка автомивка би трябвало да ви се изчиства зацаването и да седи като нов без натрупани чернилки.
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
Назад към E90/E91/E92/E93
