Задна стаб. щанга,странен проблем.
Регистриран на: 8.08.2017
Мнение от Hip-hopotam » 01 Фев 2020, 21:41
Замених моята задна и предна стаб щанги с възможно най-дебелите.Ефекта е много добър,колата се държи много добре.
Но задната постоянно пука и и скърца.Тампоните са чисто нови оригиналнинот Дару Кар.Скърцането е между планката на тампоните и задния мост.Разглобявах няколко пъти,сравнявах,мазах с грес,масло и т.н.ефект няма.След изестно време спря да скърца и днес я вдигам на подемника и гледам едната планка се счупила.Сложих друга и отново почна да прескърцва.Къде е проблема,някой срещал ли се е с това.
Регистриран на: 28.08.2009
Местоположение: Кюстендил
Кара: 96' e39 520
Детайли за колата: m52b20
Re: Задна стаб. щанга,странен проблем.
Мнение от hishnika » 07 Фев 2020, 9:43
Единственото което ми идва на ум е грешен размер на тампоните. Може да са ти извадили тампоните по шаси и от там да са дали по малки. Дриг вариант е да пробваш с някой афтърмаркет вариант, не са чак толкова скъпи. Гледам, че има 13мм , 14 мм, 15 мм щанги, като съответно тампоните са им 12 мм, 13 мм и 14 мм. :yes:
Мнение от Hip-hopotam » 07 Фев 2020, 20:20
Щангата дойде с един тампон който е същия като тези който поръчах,15мм понеже ги нямаше афтърмаркет си поръчах оригинални.За сега почти не я чувам,ако тотално спра да я чувам първо ще проверя да не се е скъсала планка отново :)
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 22 Апр 2020, 16:12
Hip-hopotam написа:
Колега, искам да те попита тампоните на задната стабилизираща щанга как ги сменяш? Аз мисля на широк канал да го направя, но трябва ли да се отхлабва към биалетките, страх ме да не е под напрежение щангата като е закачена с биалетките.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 22 Апр 2020, 16:22
georgi_1986 написа:
Hip-hopotam написа:
Не, не трябва да отхабваш. Само колата да е на равно, развиваш скобите, дърпаш щангата надолу и сменяш... ;)
Мнение от georgi_1986 » 22 Апр 2020, 18:04
Днес бях вдигнал колата на крик от едната страна и ми направи впечатление, че е напукан и има луфт от горе, но той може да е защото съм вдигнал колата от едната страна само.
Мнение от Z3Ro* » 23 Апр 2020, 0:15
За смяна е - щом е напукан така, значи е доста омекнал...
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 23 Апр 2020, 10:28
Моите скърцаха след смяната. Напръсках със силиконов спрей (за гумени уплътнения) и всичко заспа.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Мнение от Z3Ro* » 23 Апр 2020, 12:58
Hip-hopotam написа:Щангата дойде с един тампон който е същия като тези който поръчах,15мм понеже ги нямаше афтърмаркет си поръчах оригинални.За сега почти не я чувам,ако тотално спра да я чувам първо ще проверя да не се е скъсала планка отново :)
Ако проблемите продължават, аз бих проверил дали има разлика в биалетките за окачване м-тех, защото по-дебелата щанга нищо чудно да иска различни биалетки...
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: е60 530i
Мнение от philip_vd » 23 Апр 2020, 13:03
Миналата година си смених предните и задните тампони на стабилизиращите щанги и се сблъсках с това скърцане. С какво ли не ги мазах и нямаше ефект. Накрая един стар майстор ме посъветва да ги намажа с графит на прах и вече 1 година не са се обаждали.
Мнение от Hip-hopotam » 24 Апр 2020, 7:17
Биалетите са проверени, същите са.
Не ми скърцат тампоните, а планките във моста се разхождат, защото щангата е доста по твърда.
