Проблем с парно и климатроник
15 мнения
- bmw_320d_150
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: E46 320CD
- Мечтае да кара: Някакво много дърто бмв
- Детайли за колата: Много бърза, ама не чак толкова.
Здравейте колеги,имам следния проблем.Парното духа топло към стъклото и долу в краката а от предните духалки на таблото духа студено.Почва да духа топло чак когато стрелката за температурата отиде в средата.Като пусна климатроника същото.Горе и долу духа топло а напред лед.Почти съм сигурен,че е клапана в двигателния отсег.Питането ми е защо клапана ми е двоен и влизат две букси като климатроника ми не е двузонов? Колата е Е46 дизел 2004 г.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Проблем с парно и климатроник
bmw_320d_150 написа:Здравейте колеги,имам следния проблем.Парното духа топло към стъклото и долу в краката а от предните духалки на таблото духа студено.Почва да духа топло чак когато стрелката за температурата отиде в средата.Като пусна климатроника същото.Горе и долу духа топло а напред лед.Почти съм сигурен,че е клапана в двигателния отсег.Питането ми е защо клапана ми е двоен и влизат две букси като климатроника ми не е двузонов? Колата е Е46 дизел 2004 г.
Клапанът не е двоен, пред него е допълнителната водна помпа. Просто са събрани в един блок.
И няма логика причината да е в клапана - след като на стъклото и краката духа топло, значи клапана е отворил и във вътрешния радиатор постъпва горещ антифриз.
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
А защо и на климатик го прави същото? Взех един клапан от приятел и събота ще го сложа да видя дали ще има разлика ама ми е чудно защо като пусна климатика и пак горе и долу духа топло а напред духа студено.
- The Heartlistener
bmw_320d_150 написа:А защо и на климатик го прави същото? Взех един клапан от приятел и събота ще го сложа да видя дали ще има разлика ама ми е чудно защо като пусна климатика и пак горе и долу духа топло а напред духа студено.
Сега виждам че не съм прочел внимателно първия ти пост - пропуснал съм че и на климатик е същото...В такъв случай може и да има успех със смяна на клапана-поне частичен. Но има и друг вариант.
Още нещо - преди да сменяш погледни бушон №62 цял ли е.
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
Снощи като се прибрах смених клапана в дъжда.За 5 мин работа е.Днес вече си духа топло от всякъде.От него е било.В събота ще погледна все пак и бушоните.Благодаря.
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Проблем с климатроника духа топло и студено
Здравейте колеги, от скоро имам проблем с климатроника направил съм го на 16 градуса от духалките на синьо и с включен компресор и през централните духалки духа студено а в краката и отгоре на стъклото духа много топло. Направих го само в краката и пак духа топло. Къде да търся проблема, четох из форума пишат или модула на климатроника или някакъв клапан при двигателя? Ще излезе ли на диагностика според вас? Някой да сподели решение на проблема при него.
Благодаря предварително за отделеното време!
Поздрави!
Поздрави!
- The Heartlistener
Клапанът не затваря. Първо виж бушона му, №62. Да, трябва да излиза като грешка.
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
62-ри бушон е здрав. На диагностика излиза "water valve".
- The Heartlistener
iNfoster` написа:62-ри бушон е здрав. На диагностика излиза "water valve".
Ами ти си на ход с пазаруването.
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
The Heartlistener написа:iNfoster` написа:62-ри бушон е здрав. На диагностика излиза "water valve".
Днес взех клапана и го смених и всичко се оправи. След което изтрих грешката и не е записва повече. Колега благодаря за помощта!
Нова съм във форума и за да не отварям нова тема, да попитам в тази - когато заредя фреон, духа студено известно време и после няма...Може ли да ми препоръчате добър майстор на климтроници за нашия модел коли е46? Благодаря предварително.
Искам да попитам каква може да е причината климатроникът ми да не задържа фреон - пълних го няколко пъти, подуха, подуха известно време студено и после няма никой... Не духа студено, само топъл въздух, въпреки, че го настройвам на ниски градуси - примерно на 16. Климатроникът е ремонтиран веднъж в САЩ, в оторизиран сервиз на БМВ, веднъж тук, в България - колата съм си я внесла от САЩ. Може ли някой да ми даде насоки каква може да е причината за този проблем, че да кажа на "майсторите" на климатици, които явно не могат да се справят с него? Колата ми е 325 кабрио. Благодаря предварително на отзовалите се.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Може, но първо трябва да знаем от къде сте/за кой град става въпрос?!
dr.peshev написа:Може, но първо трябва да знаем от къде сте/за кой град става въпрос?!
Става въпрос за гр. София. Благодаря.
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
Изпуска фреон от някъде.Щом не го задържа...
При мен проблема е следният. Духа топло и студено. Подмених със здрав клапан но не затваря. Меря с мултицет и установих, че има плюс, но няма минус. Сменях таралежа, но пак същото. Дайте идеи, дали не е модула на климатроника или?
15 мнения
