Джантите опират отпред в гредата?
10 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Сложих Стил 135 ет47 отпред 225/40/18 гумата опира отпред в гредата на пълен в задната част на гумата само от едната страна беше. Днес ходих на реглаж да изправим накрайниците ако някой е навит повече, сега започна и от другата страна да опира? Прилагам снимки и търся решение? Имам фланци 18мм дали да не ги сложа?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Джантите опират отпред в гредата?
И при мен са опирали така, само на пълен волан. С фланците може да е по-добре, но гледай какво става с ръба на калника.
- BMWMHartge
да довечера слагам и тествам~Мишо~ написа:И при мен са опирали така, само на пълен волан. С фланците може да е по-добре, но гледай какво става с ръба на калника.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- racing_fan
- Регистриран на: 11.08.2007
- Кара: Nissan
- Мечтае да кара: Twin Supercharged E92 M3
И при мен е опирало, карам на 17-ки 225/45, нямам ъпгрейди за завиване...
- BMWMHartge
Сложих фланците ама 18мм ми идва май доста и ги махнах. Доста излизат джантите и ме е страх в някоя дупка да не изправя веждата на калникна? Прилагам снимки. Дали да порърся 10мм фланци?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ~Мишо~
При мен проблема беше само в завой, но нямам снимки да сравним...
Размерите бяха 17" ет35 225 на 45
- BMWMHartge
~Мишо~ написа:При мен проблема беше само в завой, но нямам снимки да сравним...
Да да, така е и то на почти пълен, стърже гумата в задната част по гредата, но тия 18мм идват доста и бая излиза гумата и мога да изправя веждата, та ще се търсят около 6-8мм фланци, иначе с 18мм пробвах не опират гумите в гредите...
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Заради грамадното ЕТ на джантите е
При мен чудно но с оригиналните 15ки 7J ET44 е опирало, но само отдясно..
Слагай фланците и няма да опира. Не излизат много джантите не се притеснявай.
Моята с 8.5J ET13 и доста по-свалена не ми е обърнала веждите на калниците, така че не го мисли...
Търси си 12мм фланци. 10мм не прилепват плътно заради ръба на главината който също е около 10мм.
- BMWMHartge
Ами сложих 10мм и проблема с опирането изчезна засега, но пак трябва да ида на стенд за 4ти път
Сега на пълен завой от едната страна има около 8мм до опиране до грдатата, а от другата е на 2-3мм
Трябва на реглажа да ми изравнят накрайниците, за да стане по 5мм от всяка страна до опиране на пълен
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
10 мнения
