Е61 странен теч в багажника
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 5.09.2010
Кара: ейшейсе и едно
Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
Детайли за колата: За тез пари Е39.
Мнение от Monky » 13 Апр 2020, 10:19
Пиша отделна тема, тъй като проблемът, който имам най-вероятно не е от хроничните за модела.
Като измия колата почва да тече от шофьорската страна. Водата се събира където седи щората и капе върху патела. Съответно стуга и до пластмасовата ваничка отдолу. Определено не е за пръв път, има следи от влага точно там.
Ето от тук капе:
Махнах панела и не изглежда да има повреден маркуч за панорамния покрив, нито следи водата да идва от тавана или под кората на тавана. Изглежда е някъде от вратата.
Уплътнението на вратата е леко скъсано (показал съм на другатаснимка), но само външно и не изглежда да има как вода да влезе от там.
Гледах вратата, от двете страни на стоповете има равно разстояние от 4-5мм. Изглежда много, но по-скоро е нормално.
Къде да търся проблема? Изглежда не е типичният проблема на комбитата с теча.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Е61 странен теч в багажника
Мнение от ивчо » 13 Апр 2020, 11:14
Няма, ама това уплътнение е кухо и като нищо през фабричните вентилационни отвори (едни кръгли дупки) може да влиза ..
Седни в тоз багажник някой да полива и ще го видиш :yes:
Мнение от Monky » 13 Апр 2020, 11:34
ивчо написа:Няма, ама това уплътнение е кухо и като нищо през фабричните вентилационни отвори (едни кръгли дупки) може да влиза ..
Благодаря, ще пробвам! А самата врата настройва ли се? Възможно ли е от недостатъчно добро напасване да се получава?
Регистриран на: 10.01.2017
Мнение от dd.borislav » 03 Ное 2020, 21:48
Monky написа:
Колега, виждам, че темата е стара, но имам същия проблем. Не изглежда да е от панорамния покрив и както при теб се пълни ваничката от шофьорската страна - намери ли решение на проблема?
Назад към Е60/Е61
