12 волта 15 а в купето на Е36
Регистриран на: 8.09.2006
Мнение от vangelov » 10 Апр 2020, 21:43
Здравейте!
Към по-запознатите имам въпрос: Има ли откъде да взема захранване поне 15А (четох за разни терминали имало уж) в купето на Е36 - 02/95 Комби. Идеята е да не тегля от Двигателния отсек , че не ми харесва да имам излишни кабели около акумулатора...
Благодаря предварително.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Re: 12 волта 15 а в купето на Е36
Мнение от The Heartlistener » 11 Апр 2020, 6:56
Ако ти трябва постоянен плюс, всичко що е кабел с чисто червен цвят е такъв. Щом ти трябва по голям ампераж, плюсът на запалката е подходящ - 30А.
Мнение от vangelov » 11 Апр 2020, 13:47
Добра идея!
Тъй като не пушим, запалката ще се ползва сигурно 1 път в годината. В тази връзка си взех реле и така ще си реша проблема за тока, който да е наличен само при контакт. Сега остава да намеря терминал, който да е винаги пуснат при контакт и започвам с проекта.
Благодаря за съвета и бъдете здрави!
