Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Speed_Am_All написа:Някой знае ли как мога да кодирам да не се отварят задните прозорци като задържа бутона за отключване? Искам да е отварят само предните.
Module: CAS
Function: KMFRT_OEFF_HINTEN - DELAY COMFORT OPENING REAR POWER WINDOWS [CAS: TIME_S=DATA/100, CAS2,CAS3: TIME_S=DATA/10]
Това определя с какво закъснение да се отварят задните прозорци. Не е точно каквото търсех, но ще свърши работа.
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Видео в движение на CIC:
https://www.car-auto-repair.com/bmw-e60e89-cic-video-in-motion-coding-by-ncsdummy/
- nowayout
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: southampton UK
- Кара: м42, 530d e60 '06
- Мечтае да кара: s85b50
- Детайли за колата: e60 530d M57D30T2
Speed_Am_All написа:Speed_Am_All написа:Някой знае ли как мога да кодирам да не се отварят задните прозорци като задържа бутона за отключване? Искам да е отварят само предните.
Module: CAS
при мен изобщо не се отварят от ключа.. отварят се предните после люка и до там, а когато ги отварям от копчетата се свалят на етапи и трябва са пуснеш и да натиснеш 5 пъти копчето за да се свалят до доло.. незнам някаква защита ли е или нещо се е бъгнало..утре ще ровичкам модулите
Bayerische Motoren Werke ..
Здравейте колеги, имам един въпрос относно 12волтовия изход на колата на барчето отзад. Дали може да се кодира да прекъсва захранването когато се извади ключа. В момента прекъсва при гасене на двигателя със старт стоп бутона. Автомобила е е60 2006г. Благодаря предварително
Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Някой знае ли с carly дали може да сменя езика на Idrive-a или само с НЦС експерт
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Sesko написа:Някой знае ли с carly дали може да сменя езика на Idrive-a или само с НЦС експерт
Не може, само с NCS.
Здравейте.
Използваме NCS Expert и NCS Dummy, както и ръчно променяме MAN файла, NCS-a не хвърля никакви грешки, уж всичко е успешно, но когато дръпнем данните от дадения модул и отворим TRC файла, всичко е както е било и няма никаква промяна ?
Каква може да е причината BMW e60 530d 2007 година да не успяваме да я кодираме ?
Още един въпрос, как да направим това - https://www.youtube.com/watch?v=xTd6ivZPzTI ?
Нямаме такъв модул и такава функция.
А също и american style мигачи ?
Поздрави!
Поздрави!
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Kurtov написа:Здравейте.
Поздрави!
Вероятно профила не ти е ок. В началото нали даваш load profile? Ако нямаш готов, в нета е пълно с инструкции. Другия то въпрос не го разбрах. Какъв модул нямаш? Американските мигачи се кодират, но на мен не ми допадат и не съм търсил коя опцията. Не знам защо и викат американски. Карал съм над 30 различни коли в щатите, включително и няколко бмв-та и никоя не е имала двойно мигане.
Speed_Am_All написа:Kurtov написа:Здравейте.
Поздрави!
Ползвам някакъв профил на Revtor.
Интересното е, че при е46 и други две е60-ки преди фейса работи и няма проблем.
American style е постоянно светещи предни мигачи.
Във видеото от линка, който съм постнал по-горе, човека обеснява, че тази опция за двойното мигане се намира в FRM модула, но такъв на това е60, което гледахме няма.
Има LMA, което предполагам е лайт модула.
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
Двоен мигач на моята го кодирах точно през LMA,но с "Carly"
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Kurtov написа:Speed_Am_All написа:Kurtov написа:Здравейте.
Поздрави!
А вярно че това бяха американски мигачи. FRM пак е лайт модулa. Не знам кога е LMA и кога FRM. Мислех че при фейса се сменя ама гледам гледам си написал 2007. Другия вариант е да не е на контакт. Някой модули се кодират само на контакт. Слагаш ключа в гнездото и натискаш стар бутона без спирачка. Преди това трябва да е бил изваден ключа. При мен не става ако е угасиш на пример и без да вадиш ключа дадеш на контакт.
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
Здравейте. Имам Е60 с dynamic xenon и LM_AHL.C21. Кодирал съм си на дълги да свети халогенната крушка в рефлектора, заедно с биксенона. Интресува ме ако мина LM2 ще може ли да се направи същата кодировка?
- vld
- Старши ентусиаст
Поздрави!
LM или LMA е модула в Е6х, в него е и американ стайл "US Marker" се казва опцията ко не се лъжа, ама къде е в НЦС-а не знам, много лесно се пускат с карли, както и двойно мигащия мигач.
vld написа:Kurtov написа:Speed_Am_All написа:Kurtov написа:Здравейте.
Поздрави!
Оправихме ги, благодаря!
Не мога с точност да ви кажа как ги оправихме, защото момчето не което е колата ги оправи в крайна сметка, пък и не си спомням.
Здравейте колеги,
Не съм сигурен дали това е правилната тема.
Играх си с WinKFP и версия v.67.0 на SP-Daten.
Успях да ъпдейтна модул EKP.
Опитах да ъпдейтна и DDE/DME модула (при мен е версия MSV70), но ми изкарва грешка ERROR_ECU_SECURITY_DENIED
Колата е60 N52B30
Някой има ли идея от какво може да е?
Колата е60 N52B30
