BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
- PolandBall
- Регистриран на: 1.07.2015
- Местоположение: PB
- Кара: Carless
- Мечтае да кара: Всичкото ///M
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Благодаря колега!
Питам, защото гледам се предлагат различни размери а не намирам информация за рамера на капачките.
Питам, защото гледам се предлагат различни размери а не намирам информация за рамера на капачките.Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
- peroxy99
- Регистриран на: 22.01.2020
- Кара: BMW 525xd 2012
- Мечтае да кара: Porshce Panamera
При студен двигател на Скорост D колата почва да работи шумно и почва да вибрира а като взема на П се оправя къде може да в проблема?
Колеги с колко nm се затягат болтовете на джантите, има ли някъде информация за това. Моята е със 19инча.
Благодаря
Благодаря
- msch
- Регистриран на: 1.05.2017
- Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
Big Jo написа:Колеги с колко nm се затягат болтовете на джантите, има ли някъде информация за това. Моята е със 19инча.
Благодаря
140Nm се стягат.
Здравейте отново днес влезнах в скритото меню и ме озадачи това че има разлика в пробега. Става въпрос за Identification менюто, където е conv. index. Не мога да разбера в километри или в мили е показаното?!
Няколко неща с които не мога да се справя.
имам малко въпроси, на които не успявам да намеря точен отговор с търсачката.
ТВ функцията в колата.
Предвид годината на производство, би трябвало колата да е излязла от завода с аналогов ТВ тунер, ако някой не го е сменял преди мен, но при търсене на канали ми излиза следното:
Не намира цифрова телевизия, а изглежда да търси, или поне така аз разчитам това, което показва.
Още по-интересното е, че намерените, в случая 26 канала са такива, които доколкото знам аз не се излъчват ефирно - Нешънъл джиографик, фокслайф, музикални разни... това от къде идва? Според новини в нета последната аналогова телевизия в БГ е спряна окончателно септември 2013-та.
Почти всички канали са доста зърнисти като картина, половината от които (бтв например) е ту цветно, ту черно бяло
БНТ липсва изцяло.
Започвам много сериозно да вдигам рамене, тъй като с базовите си познания не мога да си обясня почти нищо от това, което виждам.
Въпросът е как да се подобрят нещата от към сигнал, че да е използваемо това нещо въобще?
Защо почти всички канали излзизат в режим 4:3 а не 16:9?
Крайната цел е да се кодира да върви в движение за да си гледам новините от колата сутрин докато пътувам към работа.
2. Другият въпрос е извън ТВ функцията, имам дистроник, който е преживял лек удар. Самият сензор видимо изглежда здрав и незасегнат, но стойката му не го държи както трябва и в момента играе и не върши работа. Докато не опитам да включа темпомата колата даже и не знае, че има проблем, не светят грешки, нищо. Чак когато аз поискам някоя от опциите изискващи дистроника се шашка, че не работи но като че ли не веднага.
Ако сваля бронята и успея да закрепя сензора с друга стойка така, че да стои както трябва, какво му трябва за да тръгне всичко отново? Адаптация или само чистене на грешката би свършило работа?
3. Имам малко особено поведение във волана, при градски скорости при изцяло навит волан, колата тръгва, воланът се връща но най-горната му централна точка не стига точно 12 часа за да върви колата направо а си остава на 11, или съответно 1 и е нужна малко корекция с ръка за да тръгне изцяло направо. Ако е направо не дърпа на никъде, просто нещо му пречи да се върне сам докрай. Не е кой знае какво, но ако мога да пръсна някъде WD40 и да се оправи - бих.
4. Искам да си кодирам разни неща по колата и търся лесен начин без сложни програми и кабели. Четох за карли и бимъркод, но не съм се ориентирал добре все още. По кой път да тръгна и от къде и каква ОБД букса да си купя, за да работи съответното приложение? Телефонът е айфон.
- xclusive
- Регистриран на: 11.04.2013
- Кара: F10 LCI 530XD
Re: Няколко неща с които не мога да се справя.
grkv написа:4. Искам да си кодирам разни неща по колата и търся лесен начин без сложни програми и кабели. Четох за карли и бимъркод, но не съм се ориентирал добре все още. По кой път да тръгна и от къде и каква ОБД букса да си купя, за да работи съответното приложение? Телефонът е айфон.
Щом не ти се чете за E-SYS, мисля, че карли би бил добър избор.
Самото устройство го има в амазон. Има и евтини алтернативи, но за тях нне мога да кажа нищо.
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Здравейте, колеги.
Задна дясна въздушна възлавница при неработеща кола, спуска толкова надолу,че човек не може да си вкара пръста дори под кланика т.е все едно опира в горната част на гумата. Монтьорът ми каза,че е за смяна. Иначе, когато запаля колата, си вдига нивото и всичко е точно. Та за момента мисля,че не е спешно наложителна подмяната с нова. И въпреки това днес потърсих в нета и видях 2 обяви и то на ниска цена, а уж чисто нови. Въпросът ми е дали това не са някакви китайски ментета, ако въобще има такава вероятност, или пък са някакви рециклирани. Има ли начин, по който да позная това, което виждам на снимката, оригинално ли е или не ? Защото аз мога да я поръчам с опция тест и преглед, но за какво да гледам , какво да търся, за да се убедя,че е качествено това ,което ми пращат, някой запознат ? Прилагам и линкове към двете обяви https://www.olx.bg/ad/vazdushna-vazglav ... n=1&page=0
https://www.olx.bg/ad/vazdushna-vazglav ... 10&page=30
equipment написа:Здравейте, колеги.
Мисля, че не е ОК да се кара с изпускаща възглавница, защото така компресора работи постоянно. Съответно карането дълго време така, може да доведе до повреда и в компресора, защото той не е замислен да работи постоянно.
Относно това каква възглавница да сложиш и как да разбереш дали става за твоята кола, най-лесно би било проверка по VIN в Realoem, за да видиш с каква е излязла от завода и съответно такава да търсиш.
Поздрави.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Имаше тема че някаква българска фирма ги рециклира тези възглавници, там имаше отзиви. Вероятно няма да е с OEM качеството но е доста по-евтино.
- equipment
Смених възглавницата, но сега нивото не се вдига до нужното, за да е равна с другата възглавница. Според мен около 1 см и малко повече е по-ниска сменената възглавница. Казаха ми,че трябвало калибровка. Но не разбирам защо, след като при старата възглавница, преди да видя ,че изпуска, нивата си бяха наред....
- bereta
- Регистриран на: 20.01.2017
- Кара: F07, 258 k.с. Bang & Olufsen
- Мечтае да кара: Към следващия концерт на AC/DC
До колкото знам при движение над определена скорост, мисля над 60 км/ч, се “самокалибрират”. Пробвай и пиши дали е станало.
Ride on
- equipment
Вчера карах 15 мин. с около 100 км в час , после спрях пред вкъщи.Погледнах дясната сменена възглавница и беше 3 пръста, а лявата имаше 3 пръста и половина разстояние между веждата и гумата, което значи,че не са на 100 % еднаква височина двете страни. Няколко човека, които се занимават с това, ми отказаха калибриране, понеже не работели заради карантината.. Затова явно ще покарам известно време на една страна : )
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
equipment написа:Вчера карах 15 мин. с около 100 км в час , после спрях пред вкъщи.Погледнах дясната сменена възглавница и беше 3 пръста, а лявата имаше 3 пръста и половина разстояние между веждата и гумата, което значи,че не са на 100 % еднаква височина двете страни. Няколко човека, които се занимават с това, ми отказаха калибриране, понеже не работели заради карантината.. Затова явно ще покарам известно време на една страна : )
Аз съм сменял и двете (не едновременно). Не съм правил калибриране. Маха се едната, слага се другата и колата си стана на ниво
- A9A
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: G20
- Мечтае да кара: V12
Знаете ли какво се кодира за да се появи налягането на гумите и тяхната температура в менюто? Колата е F11 LCI с NBT. Имам датчици в гумите.
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
