Налягане на всмукателен колектор e90 325i 218hp
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 15.06.2018
Местоположение: Пловдив, България
Кара: X5 3.0d 2007
Мнение от refractory1899 » 04 Апр 2020, 0:49
Здравейте.
Колата има огромен проблем, който се опитвам да разреша от месеци. Колата се дави, работи ужасно, пуши, забива на конкретни обороти, гасне... Грешки никакви - освен MIXTURE CONTROL. Сменях соленоиди, свещи, масления сепаратор, диса клапа смених, проверих 200 пъти за пробив във вакуума (не намерих, и педалът на спирачката не втвърдява). Адаптациите на ламбдите в ИНПА са около 1 mg/stk и 7-8%, което доколкото знам е в рамките на нормалното. След безброй четения с ИСТА и ИНПА, днес се натъкнах на поредното нещо, което може би би посочило проблема - данните на MAP сензора (налягане във всмукателния колектор). На свободна се върти около 40-50 милибара (mbar), при подаване на газ качва и до 70-75-80. Според мен това е неадекватно, не само защото е ниско, ами защото при подаване на газ, налягането в колектора би следвало да падне, понеже въздухът се засмуква в мотора. Точно вмомента не мога да се докопам до нов датчик, ако някой има идея как мога да процедирам, как мога да видя налягането в колектора РЕАЛНО какво е, и ако реално е толкова ниско накъде да се насоча като виновник? Благодаря.
P.S. Когато изтрия всички адаптации на колата, около 100тина километра върви горе-долу добре, влошавайки се с всеки изминал километър докато достигне тва състояние, в което не може да се кара.
Последна промяна refractory1899 на 04 Апр 2020, 1:18, променена общо 1 път
Кара: X5 3.0d 2007
Re: Налягане на всмукателен колектор e90 325i 218hp
Мнение от refractory1899 » 04 Апр 2020, 1:09
Видео на живите данни. Ако имате звук се чува след като паднат оборотите след подаване на газ как се мъчи да не изгасне.
https://www.youtube.com/watch?v=YcY5dmRxfa0
Кара: X5 3.0d 2007
Мнение от refractory1899 » 04 Апр 2020, 2:24
За жалост съмненията ми се оказаха реални, замислих се дали не липсва заради Valvetronic-а налягане в колектора, и след като изключих буксата се уверих - при изключен Valvetronic налягането си е 560 милибара, колкото и трябва да е. Проблемът ми отново не е там.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Апр 2020, 11:59
Колега, пробвай с инициализация на Valvetronic-а, така ще чуеш и как работи. Макар, че това, което описваш е може би от проблем с клапана за картерни газове.
Кара: X5 3.0d 2007
Мнение от refractory1899 » 04 Апр 2020, 13:24
zvetiko написа:Колега, пробвай с инициализация на Valvetronic-а, така ще чуеш и как работи. Макар, че това, което описваш е може би от проблем с клапана за картерни газове.
И инициализация съм правил и клапана е сменен заедно с маркучите.
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 05 Сеп 2022, 21:46
И накрая какъв беше проблема ?
Изображение Изображение
Назад към E90/E91/E92/E93
