Въпроси за AV Receiver, колони и домашно кино.
56 мнения
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Здравейте, вече съм собственик на AV Receiver Pioneer VSX-934. Обаче имам проблем с който се боря няколко дни, и направо откачам. Как да го накарам тоя ресивър да подкара Dolby Atmos или DTS звук, като пусна филм с такъв звук?
Ресивъра поддържа тия формати, настроен е правилно в режим 5.1.2, връзката ТВ Бокс - ресивър е с подходящ HDMI кабел. От ресивъра пак с HDMI кабел влиза в телевизора в HDMI Arc. Избирам филм със DTS или Atmos звук, сменям от дистанционното всичките възможни опции за звук... обаче греда.
При всички режими свети PCM като Input формат. До колкото разбрах трябва да се смени някак това PCM.
В ръководството за да активирам Dolby Atmos или DTS пише:
To enable transfer of this audio format, connect via an HDMI cable and set
audio output on the player to Bitstream output.
Къде мамa му де'а е тая опция, щото не мога да я намеря?
На ТВ Бокса са зададени всички опции за звук, на Коди плеъра дето пускам филмите, също е настроен режим за многоканален звук, със всичките му там опции, и не става.
Мислех си, че като пусна филм с подходящия звук, всичко ще си тръгне автоматично, ама не, гредите следват една след друга!
Благодаря!
Sent from my HD1913 using Tapatalk
Благодаря!
Последна промяна sambeto на 03 Апр 2020, 15:06, променена общо 2 пъти
Re: Въпроси и ограмотяване за AV Receiver
В аудио настройките на Kodi активирай Pass-through. На какъв хардуер и операционна система работи Kodi? Не всички поддържат Atmos pass-through, особено Андоид базираните.
- sambeto
- Кара: Е65 745d
Активирано е. Андроид 9 е версията.nero_ написа:В аудио настройките на Kodi активирай Pass-through. На какъв хардуер и операционна система работи Kodi? Не всички поддържат Atmos pass-through, особено Андоид базираните.
Vontar X3 е тв бокса.
Вече почвам да мисля, че проблема е в тоя бокс. Като задам Auto Surround, би трябвало автоматично да разпознае звука. Обаче ми го изкарва и разпознава като 2ch. и звучи само от предните две колони.
- sambeto
- Кара: Е65 745d
Всичко е пуснато.veskot написа:провери в сами бокс това дали е пуснато
Дори и да пусна от YouTube тест на Долби Атмос, пак е същата работа. Това PCM не се променя на ресивъра. Дам ли му на Auto Surround го разпознава като 2 ch.
На ръчен режим мога да сменям режимите, ама нема Dolby Atmos, DTS HD и т.н.
Нема оправия!
- sambeto
- Кара: Е65 745d
Това са настойките в Коди плеъра за звука.
Прави впечатление, че Audio Output Device ми е маркирано по подразбиране, а не мога да го променя.
- sambeto
- Кара: Е65 745d
Еееее най-накрая го разбрах след няколко дена четене и псувни.
Опцията Sync playback to display трябва да е ИЗКЛЮЧЕНА.
Сега при пускане на филма, натискам Auto Surround, и автоматично разпознава и пуска през ресивъра съотвения звук от филма.
sambeto написа:Еееее най-накрая го разбрах след няколко дена четене и псувни.
Опцията Sync playback to display трябва да е ИЗКЛЮЧЕНА.Sent from my HD1913 using Tapatalk
баси... това пък не го бях чувал, че има значение
сега за атмос-а какво ще правиш? говорители в тавана ли ще закопаваш или от предните ляв/ десен ще насочваш говорители към тавана и с отражение?....
- apexs
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: 056
- Кара: E60 525i M54 Е91 320i N43 600RR
Преди години обмислях инвестиране за да ползвам Атмоса, но в домашни условия не си заслуважава като цяло, освен ако нямате супер кино стая
apexs написа:Преди години обмислях инвестиране за да ползвам Атмоса, но в домашни условия не си заслуважава като цяло, освен ако нямате супер кино стая
бе става и на "полеви" условия... два говорителя сложени върху левия и десния канал отпред и насочени към тавана... и с отражение се чува доста приятно. потърси "atmos ready speakers" и ще видиш за какво става въпрос
разбира се най- добре е да сложиш 2 или 4 говорителя/ колони в тавана ама това както каза- само в специализирано домашно кино...
- sambeto
- Кара: Е65 745d
Те са сложени колонките за Dolby Atmos - Front High. Вдигнал съм ги една идея по-нагоре, а не директно върху големите предни колони. Поне така ми препоръчаха.alx написа:sambeto написа:Еееее най-накрая го разбрах след няколко дена четене и псувни.
Ресивъра ми е 7.2 и затова са само 2 колонки. Би било още по-хубаво да има и още две отзад.... ама там отиваме на Ресивър 9.2. и става дебелина откъм пари.
За съжаление избора за филми с Dolby Atmos не е кой знае колко голям все още.
Тествах с един филм с Dolby Atmos, да видя дали ще се включат, всичко е перфе.
Какво ли не сменях на ТВ Бокса, на Коди, на Ресивъра, кабели други купувах.... и съвсем случайно мернах в някакъв форум, че именно тая опцийка била ключа от бараката.
Сега мисля да инвестирам в още по-хубав ТВ Бокс - Beelink GT King PRO.
- apexs
alx написа:apexs написа:Преди години обмислях инвестиране за да ползвам Атмоса, но в домашни условия не си заслуважава като цяло, освен ако нямате супер кино стая
Има интересни предложения определено - няколко на Klipsch и KEF видях на бързо . Може да се заформи интересна тема за домашно кино
- sambeto
- Кара: Е65 745d
Тия Klipsch като марка ми ги похвалиха доста. Хареса ми това на снимката, ама видях цената....идват на около 8 000 лева. Ако сложиш и един хубав ресивър за 4-5 хилядарки.... става тегаво.
Аз си взех Pioneer VSX-934 в комплект с тия колони, заедно с Dolby Atmos колонки Sony, и субуфер пак на Sony. Всичко ми излезе около 2500 свежи лева.
клипш-овете са скъпички. особено за това което предлагат... пък и звука им не е за всяко ухо. повечето имат техния трактикс хорн за високите които е доста остър...
аз ако съм на вас ще си сглобя някакви малки прости колонки с един говорител в подходяща форма кутия (като това сони дето си го показал) и ще ги сложа отгоре на лявата и дясната колона. не трябва да се нещо особено/ скъпо защото атмос-а е предимно за ефекти и тези говорители няма да работят много силно нито се изисква да са особено качествени.
взимаш някакъв 6.5" говорител дето ходи от 1000 херца до 7-10 килохерца и има 10-20 вата рмс примерно и си ти...
аз така бих постъпил.
между другото съм учуден, че не си намерил атмос филми. повечето 4к "големи" филми са със атмос. вярно- по 40-60гб са ама... качеството прави филмите големи.
за стримър - аз лично използвам нвидия шийлд. това е най- добрия стриймър в момента и старата версия (до 2018) може да се намери под $100.
- sambeto
- Кара: Е65 745d
Честно казано и аз се чудя именно между Beelink GT King Pro и nVidia TV Shield Pro.
250 лв срещу 400 лв.
Дразни ме, че тая nVidia е с вградена памет само 16gb.
56 мнения
