Софтуер
Регистриран на: 11.03.2007
Кара: 2004 E46 320D
Re: Софтуер
Мнение от fatalen » 27 Дек 2019, 16:20
Преди време с удар по таблото поради свирещо моторче на парното нещо се повреди и ми изцеждаше акумулатора. Разглобих всичко и едната клапа беше заседнала. Предполагам, че актуатора или там както се нарича се опитваше да си върне клапата в изходно положение и това беше причината да хаби акумулатора. Смених и превантивно моторчето и сглобих колата надлежно.
Защо пиша всичко това. В следствие на недостиг на време, за да я сглобя, колата стоя седмица без акумулатор. Закачих го и се оказа, че не мога изобщо да запаля колата. Централното от ключа работи, но при контакт и проба за запалване не се чува нафтовата помпа и не върти. Проверих всички бушони и са ОК. Вероятно има проблем с имобилайзера, но не успявам да влезна с INPA.
Преди да разглобя си правих тестове на клапите и моторчето на парното със същия компютър и със същия кабел. Всичко преди това си работеше.
След многократна инсталация и преинсталация на INPA нищо не се променя. Версията е 5.03 на sklad66.com и съм я ползвал няколко години без проблем на Windows 7. Твърдоглаво ми изписва "group file : D_motor. Ifh-0006: command not accepted. Program will be stoped". За всеки случай опитах и на други два лаптопа с инсталирани Windows XP. И на двата дава същата грешка. Вероятно не правя нещо както трябва.
Изчетох INPA_FAQ.pdf и смея да твърдя, че съм проверил и пробвал всички възможни описани причини и решения. Включително стигнах и по-далеч ровейки в регистрите и пренаписвайки отново [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial]. Свалих от сайта на Microsoft service monitoring tool и не виждам каквато и да е периферия да ползва сом1. Опитах и на сом2, но резултата е същия. Сложени са драйвърите на кабела и си го опознава подобаващо. Сменил съм и latency на 1ms. obd.ini си е в папката Windows и настроена на съответния порт 1 или 2 според моментния тест. В ediabas.ini съм пробвал с промени за порт-а :6801 и IP 192.168.68.1(по дифолт е 1), но доколкото помня това беше във връзка и имаше отношение за инсталацията на емулатора за главата на DIS. Не успях да последвам т.3.4. от INPA_FAQ.pdf, защото не намирам изобщо Tool32.ini.
Има ли смисъл да се боря с инсталацията, защото загубих два дни в ровене и четене и не знам, дали с INPA ще мога да открия инфо относно причините да не пали колата?
Благодаря предварително на отзовалите се.
Кара: 2004 E46 320D
Re: Софтуер
Мнение от fatalen » 27 Дек 2019, 16:41
Kurtov написа:Здравейте.
Купих си кабел K+DCAN + диск със софтуер.
Имаше две версии на ИНПА, аз инсталирах по-новата(на диска имаше и видео обяснение как да инсталирам).
Всичко добре, но сега като отворя ИНПА и ми показва това:
http://prikachi.com/images.php?images/770/9195770B.png
Какъв е проблема ?
С операционна система Windows 10 Pro 64 bit-a съм, а видеото с указанията за инсталация е на Windows XP.
Уж изключих антивирусната програма преди копирането на файловете и инсталацията.
Ще се радвам някой да помогне. :)
То са минали две години, ама този проблем е решим...
Може на някой да е полезно занапред.
В Run в старт менюто на Windows пишеш regedit и натискаш Enter. Проследяваш описания път и проверяваш всички полета в колона DATA.
"ErrorControl"=dword:00000000
"Group"="Extended base"
"Start"=dword:00000002
"Tag"=dword:00000001
"Type"=dword:00000001
"ForceFifoEnable"=dword:00000001
"RxFIFO"=dword:00000008
"PermitShare"=dword:00000000
"LogFifo"=dword:00000000
"TxFIFO"=dword:00000008
По-лесния начин е да си отвориш Notepad и да сложиш целия текст, като запазиш файла с име ***.reg. Стартираш файла и системата ще те пита дали да добави регистрационния ключ. Потвърждаваш и проблема ще ти се реши.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: Софтуер
Мнение от Kurtov » 29 Дек 2019, 23:53
Здравейте.
Инсталирам ДИС купен от sklad66, INPA имам тествана и работи.
Пускам diagHead-a като администратор и го рънвам, след това Netman сървара и накрая dis.vmx, въртуалната машина се отваря, изписва че програмата се стартира и веднага след това се изключва автоматично и дори не виждам дис-а. Използвам VMWare workstation player, настроил съм мрежовия адаптер да е на VMnet1.
Изпълнил съм файла SetupNetwork и адреса на VMnet1 наистина е 192.168.68.1 и маска 255.255.255.0.
ОС е Windows 10 x64.
Някакви идеи, къде може да бъркам ?
Регистриран на: 23.03.2014
Re: Софтуер
Мнение от streetracing12 » 04 Яну 2020, 22:12
Мисля да поръчам това някакво мнение?
https://www.olx.bg/ad/bmw-inpa-8-02-ist ... 56XA0.html
Регистриран на: 1.12.2019
Re: Софтуер
Мнение от theoldman » 23 Яну 2020, 16:48
streetracing12 написа:Мисля да поръчам това някакво мнение?
Тия са луди ... аз това го взех от Китай за 13 евра... Е, оказа се че няма кабел между 1 и 16 пин в черния кабел (като гледам товае същот окато моето така че вероятно и тва няма да има), но не съм го и пробвал още, та не знам дали тая връзка е наистина важна за диагностиката, ил исе ползва само за програмирането ...
Регистриран на: 7.07.2010
Re: Софтуер
Мнение от Iceman_stz » 13 Фев 2020, 20:50
Решихте ли проблема със directnt.sys kann nicht geöffnet werden"някой да обясни по подробно как става не ми отваря въобще адс сетъпа
Регистриран на: 6.05.2014
Пол: Жена
Re: Софтуер
Мнение от gemax » 16 Фев 2020, 9:15
Здравейте, може ли някой да ме насочи къде да занеса автомобила за ъпдейт на софтуера ?
Става въпрос за БМВ 318i e46 2002 143 коня ?
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Re: Софтуер
Мнение от ivanski_2 » 16 Фев 2020, 14:06
Колегата oci от форума, а ако искаш да опиташ сам в темата "Най скапания мотор на бмв...."(май така беше, може и да бъркам точното заглавие), има обяснено точно за твоя мотор как се прави, ако решиш да опиташ сам.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Re: Софтуер
Мнение от The Heartlistener » 16 Фев 2020, 16:51
gemax написа:Здравейте, може ли някой да ме насочи къде да занеса автомобила за ъпдейт на софтуера ?
А причините за това какви са? Защото просто ъпдейт на DME не решава каквито и да е проблеми в работата на двигателя, свързани с други причини.
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Re: Софтуер
Мнение от cgm » 19 Фев 2020, 21:19
Здравейте колеги,
Дали някои може да ми даде файлове за четене на мотора през INPA за N47.
Файловета са "DDE7N47.ini" и "DDE7N47.IPO", защото при мен са на немски.
Търся ако някои ги има на англииски.
Благодаря предварително.
Поздрави,
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Re: Софтуер
Мнение от Vladocbr » 29 Мар 2020, 22:56
Здравейте
Някой може ли да сподели DIS
Предварително благодаря.
Регистриран на: 16.12.2018
Местоположение: Гр.Бургас
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: E46 323 купе
Re: Софтуер
Мнение от R.Konkyov » 30 Мар 2020, 20:07
Здравейте , някои да каже как става ъпдейта на rheingold ista-d.
Регистриран на: 12.05.2007
Re: Софтуер
Мнение от gamena666 » 31 Мар 2020, 17:14
Колеги моля някой да прати Ista D Rheingold като файл инсталиран във виртуална машина, че 100 пъти го мъча и няма инсталирване тая глупост, а имам K-DCAN кабел.
За инфо
hristogamov@abv.bg
ЛС r.r 0897342833
Кара: Е46 318i
Re: Софтуер
Мнение от R.Konkyov » 09 Апр 2020, 16:13
Здравейте, малко помощ с ncaexpert след прочитане ,променяне с ncsdummy и след sg codieren , програмата забива и изписва ( не отговаря ). Преди месец кодирах без никакъв проблем.Насочете ме къде може да е проблема. :dunno:
Кара: e46 330xd
Re: Софтуер
Мнение от Kurtov » 09 Апр 2020, 20:44
R.Konkyov написа:Здравейте, малко помощ с ncaexpert след прочитане ,променяне с ncsdummy и след sg codieren , програмата забива и изписва ( не отговаря ). Преди месец кодирах без никакъв проблем.Насочете ме къде може да е проблема. :dunno:
Каква грешка ти дава ?
Да не би да си отворил INPA и NCS едновременно ?
