Условия за self регенерация на ДПФ
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 16.10.2011
Кара: 530d (e60)
Мнение от HOMEP OCEM » 26 Мар 2020, 17:06
Здравейте.
Някой би ли ми разяснил какви са необходимите условия за ДПФ-а да си направи сам регенерация.
Попаднах на един един английски форум, където казват, че за да започне регенерация трябва:
-гориво над 1/4
-обороти над 2000 за повече 20 мин.
-температура антифриз над 80 градуса
-без автопилот???
Някой би ли споделил защо карайки на темпомат/автопилот не започва регенерацията?
При мен историята е следната - карайки по магистралата (обикновено карам с 150км/ч на темпомат) ми изписа съобщение за повишени емисии.
Оказа се, че клапанчето на AGR-a е за смяна. Сменихме го. След което DPF-а бе свален и почистен. Седмица по-късно установих, че двигателя не вдига достатъчно температура.
Сменихме термостатите и вече е ОК.
Сега единствената грешка, която има записана е за неизправна свещ.
Днес след ровене из мнения и постове на колеги от групата установих, че тази грешка също е предпоставка да не започне регенерация. Та ще сменя и свещите с релото...
Но наистина ли не трябва
да се кара на темпомат за да тръгне тая пущина?
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Условия за self регенерация на ДПФ
Мнение от Kroki » 26 Мар 2020, 17:23
Защо е нужно да се сваля дпф, за да се почисти? Става и с препарати. Хубаво е като си пуснал регенерацията, да се дава газ и напрежение на двигателя. Така се повишава температурата в изгорелите газове и следователно самият дпф се изчиства по-хубаво. Правил съм си експеримент да карам с равна газ и еднаква горе долу скорост, на яко напрежение и постоянно ускоряване 60-160 и на темпомат. Най-добре се почисти, като давах газ! :)
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Кара: 530d (e60)
Мнение от HOMEP OCEM » 26 Мар 2020, 17:40
Предполагам говориш за принудителна регенерация.
Аз се опитвам да разбера дали тези коли си правят сами регенерация и ако да, то какви са необходимите условия за това.
И дали като си караш по магистрала на темпомат, ако са на лице тези условия дпф-а ще регенерира.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 26 Мар 2020, 19:49
Основното условие е да няма записани грешки!Това е и основната причина за запушване.При наличие на грешки, колата не влиза в регенерация
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 27 Мар 2020, 10:11
dr.peshev написа:Основното условие е да няма записани грешки!Това е и основната причина за запушване.При наличие на грешки, колата не влиза в регенерация
Че то ако е така редовно трябва да се преглежда колата, особенно чест проблем е и подгрева на горивния филтър.
За милиони-няма закони.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 27 Мар 2020, 10:28
Записана ли е каквато и да е грешка в моторния компютър, колата не влиза в планова регенерация!!!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Мар 2020, 11:14
dr.peshev написа:Записана ли е каквато и да е грешка в моторния компютър, колата не влиза в планова регенерация!!!
Не е вярно това, влиза си в режим на регенерация, стига да няма грешки за нещо което е свързано с ДПФ-а.
Тоест ако има грешки за запълнени банки 480А, 480B, за повреден дросел, за повредена ламбда, за повредени температурни датчици на ДПФ или сензор за обратно налягане, няма да влезе в режим на регенерация.
При всички останали, в смисъл реле, свещи и тем подобни си регенерира.
Поросто с повредени свещи и реле регенерира доста по трудно и по на често.
За да регенерира сама трябва да вдигне над 65 градуса на антифриза и 240 градуса на гърнетата, тоест трябва да се движи, на място няма как да стане.
За принудителната условията са 75 градуса на антифриза и пак 240 на гърнетата и над 10л. нафта в резервоара.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 27 Мар 2020, 11:56
И пак не е точно така.
Зависи от софтуернаята версия на DDE.
Ако не е пипан софтуера (няма чип) и има записана грешка на свещ/реле - НЯМА да регенерира сама.
Ако е ъпдейтван софтуера има вероятност да влиза в регенерация.
По принцип с девствен софтуер от завода е заложено при записана грешка в моторния компютър , да не влиза в регенерация.Затова и се запушват и после реват.
p.s. пише си точно от коя версия има възможност за регенерация, като там грешката наистина не трябва да е свързана с DPF-а
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 27 Мар 2020, 12:01
dr.peshev написа:И пак не е точно така.
Моите са ъпдейтнати до последна версия още от самото начало на придобиване и нямам наблюдения с най старата версия дали е така.
Също е важно да се знае, че при изгорели свещи дизелите загряват доста по бавно.
Примерно при М57 свещите работят до 65 градуса на антифриза, при N47 do 75 градуса.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 27 Мар 2020, 12:07
Да, в началото немецът въобще не е мислил при какви грешки може да се позволи автономна регенерация.
Затова е решил проблема по немски: Ако има КАКВАТО и да е записана грешка в моторния компютър , регенерация спонтанна да няма!
По-късно решават, че такава рестрикция води до много бърза смърт на DPF-а и пишат нов софтуер.
Понеже потребителите едва ли знаят с кой софтуер е мотора и дали кварталния гаражен мапер е отключил регенерацията , повтарям:
При записана каквато и да е грещка в моторния компютър, спонтанна регенерация не настъпва!!!p.s. с някои изключения
Регистриран на: 10.02.2009
Местоположение: Стара Загора
Мнение от Ivo_stz » 27 Мар 2020, 12:23
Личен пример мога да дам, че кола с откачени датчици на дпф, тоест пълна с грешки за дпф си регенерира без никакви проблеми. Регенерацията се гледа в ИСТА, както и по поведението на дросела :lol: :lol: Може би проблема е някъде другаде.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Мар 2020, 13:18
За да се извърши регенерацията на DPF е необходимо да са изпълнени следните условия:
- температура на охлаждащата течност над 75°С
- температура на изгорелите газове преди DPF- 240°С
- достатъчно количество на горивото, ако светне лампата за нивото на горивото регенерацията се прекратява
- в DDE не трябва да има записани грешки свързани със системите за подаването на въздух, системата за изпускане на изгорелите газове и датчиците на двигателя
- кодовете за грешки 480A и 481A трябва да бъдат със статус "в настоящият момент отсъстват"
- постоянна скорост на движение от 60км/ч, оптимална-100км/ч, в продължение на 20-30 мин.
Грешки 480A и 481A са свързани с прекалено високо ниво на запушване на DPF.
Да си представим какво може да стане, ако DPF е силно задръстен, а DDE е "ашладисано" въпреки всичко да го вкарва в регенерация. И без последното знам за случай при който турбината става на салата. Разбира се може и нищо да не стане- от BMW са помислили за всичко, но защо да се рискува.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 27 Мар 2020, 13:30
При мен я пуска и при градско шофиране ,достигне ли оптимална температура на антифриза.
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 27 Мар 2020, 18:30
Моята също регенерира успешно при градско каране.
Регистриран на: 5.09.2010
Кара: ейшейсе и едно
Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
Детайли за колата: За тез пари Е39.
Мнение от Monky » 30 Мар 2020, 10:42
Как разбирате, че е почнал процеса на регенерация?
Назад към Е60/Е61
