Нова придобивка Е34 тдс-ел. проблеми помощ
Регистриран на: 13.09.2005
Местоположение: Габрово
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Нова придобивка Е34 тдс-ел. проблеми помощ
Мнение от Gancho » 20 Мар 2020, 21:16
Мерси колега. Мисля утре да го направя и ще пиша за резултата. :yes:
Мнение от Gancho » 21 Мар 2020, 14:30
Колега преди да отворя бушонерата днес раших да пробвам да видя дали има напрежение на 20 номер предпазител когато съм на контакт и ми показа 12 v. Пробвах и друго нещо когато съм извадил ключа подадох директно 12в на номер 20 и климатика светна. Мисля си че този номер 20 има с
напрежение само когато си на контакт. Може би е друг номер предпазител или някое реле. Моля помагайте.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 21 Мар 2020, 15:10
Бушон №20 е ПОСТОЯНЕН плюс в Е34 - важи за всички двигатели. Ето схемата:
Hot at all times - постоянен плюс
Hot at run and start - плюс на контакт
Това е постоянния плюс отговарящ за паметта на тези уреди, информацията е от руските форуми, с цитиране на същия проблем. А какво и как е правено преди теб - никой не знае.
Няма релета в тези случаи. Релетата служат за подаване напрежение към някои силови консуматори.
Мнение от The Heartlistener » 21 Мар 2020, 15:26
http://www.e34.su/forum/topic/80104-%D1 ... %B8%D1%8F/
Това е темата.
Относно осветлението на панела на климатроника - бутоните - то трябва да минава само и единствено през ключа на светлините. Веригата обслужва осветлението на таблото, климатика и всички интериорни копчета, ключета. Не би трябвало да свети от плюса през бушон 20. Той не отговаря за подсветката.
За проба - извади управлението на климата и му изключи буксите. След това замери пак бушон 20 на загасен контакт, ако го няма- подай му 12В на 20 и пробвай дали ще се ресетват уредите.
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Мнение от DLVasilev » 21 Мар 2020, 15:45
А подсветката на уредите не беше ли вързана към левия габарит? Имам спомен, че ляв и десен габарит са на отделни бушони и единия от тях като изгори и се губи и осветлението на таблото. Не помня само ляв или десен беше
ATR-42/72
Мнение от Gancho » 21 Мар 2020, 15:56
The Heartlistener написа:http://www.e34.su/forum/topic/80104-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
Това е темата.
Колега може ли тел. за връзка
Мнение от The Heartlistener » 21 Мар 2020, 17:29
:) След директна комуникация истината лъсна вече... Някой истински е омазал нещата преди колегата. Просто не спирам да се изумявам как може да се правят безхаберни дивотии с елинсталацията на една кола. :no:
Мнение от Gancho » 21 Мар 2020, 18:27
The Heartlistener написа::) След директна комуникация истината лъсна вече... Някой истински е омазал нещата преди колегата. Просто не спирам да се изумявам как може да се правят безхаберни дивотии с елинсталацията на една кола. :no:
Големи благодарности на колегата който ми помогна да разрешим проблема. Един голям специалист който ми отдели повече от час докато стигнем до проблема. Радвам се че има хора като него и заради това Бмв форума е на първо място. Отново жив и здрав колега. Само остава да почерпя. :twisted:
Мнение от The Heartlistener » 21 Мар 2020, 19:36
Едно е сигурно - че случай като твоя няма да има вече :lol:
Радвам се че още една запазена 34-ка е намерила достоен собственик, който ще я обича :yes:
Мнение от Gancho » 21 Мар 2020, 21:56
The Heartlistener написа:Едно е сигурно - че случай като твоя няма да има вече :lol:
Напълно си прав колега. :yes:
Мнение от The Heartlistener » 21 Мар 2020, 23:44
Gancho написа:
...И тъй като причината за тоя "сакатлък" който са направили преди теб не ми дава мира :mhihi: - ето и версията ми:
Имало е утечка през бушон 20 - предполага се от някои от климатичните елементи които той захранва - управление, модул, клапани...Вследствие на което е падал акумулатора. И умникът вместо да търси причината е решил проблема като е отрязал постоянния плюс на бушон 20 и е захранил от плюс на контакт - съседния бушон 19. Просто и ефективно е решил нещата - гаси колата и няма утечка, пък другото - майната му :lol:
...Та в тоя смисъл - само не казвай утре че ти е паднала батерията :)
Мнение от Gancho » 24 Мар 2020, 17:25
Колегата още веднъж е много прав. Имало е утечка и заради това са резнали кабела на 20 бушон и са го преместили на 19 ти(да има плюс само през контакт). Сега какво мисля да предприема. Проблема е в тъй наречения нож на климатроника който управлява силата на вентилатора(без последната най силна степен). Мислех да търся втора употреба но и той сигурно ще е като моя та реших да го рецеклирам-сменят се 4 бр. транзистори и 2 бр. кондензатори. Елементите са поръчани, чакам доставка и след рециклажа ще пиша. Ето и самото рециклиране стъпка по стъпка:https://www.bmwstyle.ru/8-bmw-world/13-bmw-technical-info-manual-etk-tis/222-electric-bmw/67-remontiruem-ventelator-pechki.html
Мнение от Gancho » 27 Мар 2020, 17:47
Здравейте колеги. Вече проблема окончателно е разрешен със смяна на елементите на тъй наречения нож(4 бр. транзистора и 2 бр. кондензатора). :yes:
Регистриран на: 18.07.2007
Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Мнение от intention » 04 Апр 2020, 21:26
Радвам се, че сте решили дружно порблема.
Чакаме снимки на колата !
Мнение от Gancho » 08 Апр 2020, 21:05
Съвсем скоро ще сложа колега, че имам да оправям предния капак и маската.
