B58 build
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 6.05.2019
Кара: F30 2018 340xi
Re: B58 build
Мнение от Yokata » 20 Мар 2020, 20:49
Регистриран на: 7.11.2009
Местоположение: CA
Кара: F82 M4
Re: B58 build
Мнение от devent » 20 Мар 2020, 20:53
Много добри резултати като за даунпайп и OTS map, с къстъм ще си още по-доволен, кой ще ти го прави? Евала иначе, много ме кефи твоя проект - B58 кърти :) какво друго си замислил от към perfomance ?
Re: B58 build
Мнение от Yokata » 20 Мар 2020, 20:56
devent написа:Много добри резултати като за даунпайп и OTS map. Евала, много ме кефи твоя проект - Б58 кърти :) какво друго си замислил от към perfomance ?
Еми след къстъм мапа общо взето ще максимизирам сток турбото така че следващото очевидно ще е хибридно турбо, има вече доста опции.Между другото някой с достъп до етанол?В щатите коментират че тия двигатели много обичат висок октан.Ама за жалост тука го няма по бензиностанциите :/ Иначе има един F80 PAUL дето прави масово S55 и B58 и са доста доволни американчетата от него...
Регистриран на: 1.04.2004
Кара: F31 330d
Мечтае да кара: F80 M3
Re: B58 build
Мнение от ivo098 » 21 Мар 2020, 3:13
700NM бензинка си е сериозна сила.
Брутален е B58чката :)
Its an M. The fuel mileage is Sh!tty.
Your Sh!ttiness may vary.
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: B58 build
Мнение от choio » 21 Мар 2020, 11:44
Yokata написа:Изображение
Ще дадеш ли цялата графика,любопитно ми е дропва ли като при н55 след 5 к оборота :mhihi:
Re: B58 build
Мнение от Yokata » 21 Мар 2020, 11:47
choio написа:
Изображение Чак към 6800 оборота тръгва надолу.
Кара: E90 335i n55
Re: B58 build
Мнение от choio » 21 Мар 2020, 12:12
Аз нм ме интересуваше,не е кат н55 турбото е по голямо, но с малко сигурен съм че слвд 5500 има рязък спад на налягането и общо взето няма смисъл да я цедиш над 6200....
Re: B58 build
Мнение от Yokata » 21 Мар 2020, 12:16
choio написа:Аз нм ме интересуваше,не е кат н55 турбото е по голямо, но с малко сигурен съм че слвд 5500 има рязък спад на налягането и общо взето няма смисъл да я цедиш над 6200....
Eто един лог да видиш сам какво се случва :) https://www.bootmod3.net/log?id=5e73519 ... 508e6f92fc
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: B58 build
Мнение от Dextuar » 21 Мар 2020, 12:28
Може да барнем кутията да не я цеди докрай, а да сменя, когато стигне 6800 ;)
Re: B58 build
Мнение от Yokata » 21 Мар 2020, 12:32
Dextuar написа:Може да барнем кутията да не я цеди докрай, а да сменя, когато стигне 6800 ;)
По скоро да се заиграеме с лънч контрола бая свалят времената с 20% повече торк.
Кара: E90 335i n55
Re: B58 build
Мнение от choio » 21 Мар 2020, 14:07
Yokata написа:
Изключил ли си тракшъна? Гледам има спад ако не се лъжа на тайминга? Когато налягането ти е най високо...или бъркам... то мога ли да го дръпна като csv да си го разгледам че ми е любопитно?
Кара: E90 335i n55
Re: B58 build
Мнение от choio » 21 Мар 2020, 14:12
То мен за тва ми е любопитно щот на н 55 над 5800 почва да тъпче стабилно,да кажем че на 5500 може да държи 13-14 psi,обаче на 6000 вече са 11 и надолу, зя тва исках да видя и тук ли е така,примерно н54 съм гледал може и 15-16 psi до червено да държат...говорим за сток турбини,препоръчват да прввключваш на 5700-800 за най добри резултати( зя н55 специално)
Re: B58 build
Мнение от Yokata » 21 Мар 2020, 14:14
choio написа:
Държи 16.6 на 6900 оборота няма спад лога е на 4та предавка Изображение
Re: B58 build
Мнение от Dextuar » 21 Мар 2020, 14:23
Yokata написа:
Няма грижи, пиши и ще го направим :yes:
Кара: E90 335i n55
Re: B58 build
Мнение от choio » 21 Мар 2020, 14:42
Yokata написа:
choio написа:
Така вече е яко :mhihi: ,начи общото с н55 е че е л6 :D нищо повече, изглежда много добре всичко :yes: пробвай с етанол е25 сигурен съм ще добави 30 коня отгоре...
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
