Смяна масло автоматик
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Re: Смяна масло автоматик
Мнение от kraska » 28 Фев 2020, 23:50
..........и какво масло слагат "мопарт" ?
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 29 Фев 2020, 0:14
Ако не слагат ZF няма да ида при тях.
Д-р Хаос
Регистриран на: 26.02.2007
Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Мнение от cww » 29 Фев 2020, 7:11
Преди да се премести в новия сервиз, използваше Dr. Starke, предполагам, че още е така.
Аз обслужих във вторник кутията при дилър, подмененото количество масло беше 8 литра. Пробег на автомобила - 110 к км. Кутията си работи добре, както го правеше и преди смяната.
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 29 Фев 2020, 9:00
Би ли споделил цената при дилъра за смяна?
Регистриран на: 12.10.2018
Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Мнение от equipment » 29 Фев 2020, 9:06
ekalchev написа:Професионалисти с машини много, въпроса е на кой е ще свърши работата най-добре. Спрял съм се на Мопарт.
Колега, това е елементарна работа. Всичко се върши от машината и в който и сервиз да идеш, крайният резултат ще е един и същ : ) Моето като го сменях, ми излезна 550 лв масло ZF + 100 лв за машина и труд. Общо 650 : )
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 29 Фев 2020, 9:28
В офиц. сервиз е близо 2 бона смяната без отстъпки. :kuku:
Д-р Хаос
Мнение от cww » 29 Фев 2020, 10:03
ekalchev написа:Би ли споделил цената при дилъра за смяна?
Лично аз подменях масло на двата диференциала, раздатка и кутия (плюс картер), като стойността на всичко това е около +/- 2 к.
Клиентската цена на маслото на автомата, доколкото помня, е 150 лева за литър.
Но както е добре известно, крайната цена се влияе много от това кой до какви отстъпки би могъл да се домогне.
Регистриран на: 21.11.2009
Кара: E60 550i LCI
Мнение от quelio » 04 Мар 2020, 14:55
Аз смених маслото при "Gemini4", колата беше на 200к без никакви симптоми, работеше си гладко. Това беше първа смяна на масло. Сега е на 260к - нямам никакви проблеми и смятам пак да я карам за смяна. Цената е 700 и нещо, не помня точната цифра, но я има в сайта им.
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 04 Мар 2020, 18:17
equipment написа: Колега, това е елементарна работа. Всичко се върши от машината и в който и сервиз да идеш, крайният резултат ще е един и същ : ) Моето като го сменях, ми излезна 550 лв масло ZF + 100 лв за машина и труд. Общо 650 : )
А филтъра смениха ли? Той си е едни сериозни пари+картера+болтовете.
П.С. сега погледнах в ибей в Германия - целия кит за смяна, оригинален на ZF, го има за 209 евро.
Мнение от equipment » 04 Мар 2020, 19:46
msi200 написа:
Дам ,в тия 560 лв влизат и тия неща : )
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 15 Мар 2020, 2:13
equipment написа:
msi200 написа:
Къде я прави тази процедура колега?
Мнение от equipment » 15 Мар 2020, 15:48
Частите си ги купих от мой приятел ,който ми пуска някакви отстъпки там. А иначе от сервиза ползвах само услугата по смяна на маслото в скоростната кутия. Сервизът се казва ЖОРО АУТО - АВТОСЕРВИЗ ПЛОВДИВ. Да обясня къде се намира ми е малко трудно - районът е Карловско шосе.Ако се обадиш по телефон, ще те упътят веднага.Хората са много вежливи и любезни.А също и съвестно си вършат работата, отделят ти достатъчно внимание, както и оглеждат за други нередности, докато трае процедурата по смяна на маслото.
Ето ти и тел.за контакт :
Може да ги добавите и във фейсбук. Там са качили на някои коли част от процедурата. И другото ,което прави впечатление е,че имат клиенти от абсолютно всяка точка на България. А това мисля,че говори много : )
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 19 Мар 2020, 22:44
equipment написа:+
To повечето неща по колите са елемнтарна работа, обаче механика ако е мърляч или неграмотен, нещата отиват по дяволите. 9 от 10 "автомайстори" са точно така - или неграмотни или мърлячи или и двете. Конкретно за масло на скоростна кутия нещата които могат да оплексат са:
- обучение, след операцията. Може да си те порита 1-2 месеца докато се самонагласи и пак няма да е като да се "обучи" както трябва
- може да не сменят маслото изцяло
- може да сипят скапано масло
- може да ти сложат скапани филтри
После изведнъж кутията ти вдига 136градуса на маслото и започва да рита, като старо СМГ. Поне аз през тоя филм минах.
Най-вероятно на много места може да направят процедурата, като хората, но аз и безрбой много хора, горещо препоръчваме "Мопарт". Цената е както навсякъде - обаждаш се питаш и ти казват.
Регистриран на: 14.06.2020
Мнение от Бмв Ф11 » 14 Юни 2020, 11:28
Здравейте,собственик съм от 1 година на Bmw f11 2.0diesel automatic 2013г.За този период от една година съм навил 8000км.и колата е в момента на 178000км.Несъм наясно с някои неща в потдръжката т.е.антифриза ми е сменян преди точно 3години и си пише че е издържлив до -40° искам да знам трябва ли да го сменя,а също тъка горещо ме интересува трябва ли да сменя маслото на автоматика и филтър ли има към кутията или как?Моля наистина за компетентна информация.Доста четох във форума но много мнения обърквам се.
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 16 Юли 2020, 11:25
Колеги смених си маслото на автоматика в Дунев http://www.dunevmotorsport-r21.com/smya ... na-kutiya/
Запазиха ми старото масло и ми го показаха. На 134хил маслото излезе доста черно (като това на снимките от линка), явно е първа смяна. Бяха купили комплект от ZF за смяна, картер + масла + промивка. 750лв всичко с труда.
Това което казва acho.rs за обучението може ли друг да го потвърди че е нужно? Чета разнопосочни мнения за ресет-а на адаптациите в e60 форума. Някой казват че трябва да се прави други не. Друго мнение?
Назад към F07/F10/F11
