Премахване на EDC и възглавници
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 1.05.2010
Кара: E65 745D
Мнение от nforced » 15 Мар 2020, 22:23
Колеги, взех една кола наскоро (745D) и се имам интересно потропване отпред и отзад (вляво) без видима причина по окачването... Колата е с EDC и възглавници отзад. Проверих варианти за втора ръка такива и не са някакви кой знае какви папри 550лв за два-та броя, но ресурса и състоянието при такива части втора ръка не е много ясен. Рециклаж при AirTech е 500лв на парче. Та се замислям дали да не си взема от друга кола без тези екстри 4-те макферсона и да си взема нови амортисьори. Някой има ли впечатления как ще бъде потенциалната разлика? EDC-то струва ли си да се набиват пари и толкова по-яко ли е от версията с "нормално" окачване? Всичко е въпрос на пари и лично мнение разбира се, но при дългогодишния ми опит с Е38 и нормалното окачване с Sachs бих си взел такова пак?!
Едни врати напред
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Re: Премахване на EDC и възглавници
Мнение от klintan66 » 19 Мар 2020, 12:16
Не мисля, че потропването и е от EDC.
Моята е без, а на един приятел е със ЕДС. В градско има разлика макар и не много голяма.
Осезаемо се усеща при неравности и пътуване със завои.
Аз не бих го махнал в никакъв случай.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Кара: E65 745D
Мнение от nforced » 19 Мар 2020, 12:26
klintan66 написа:Не мисля, че потропването и е от EDC.
И от други хора чувам, че не било от него, но никой не казва от какво е
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
Едни врати напред
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 20 Мар 2020, 1:28
nforced написа:
Залагам, че е нещо по носачи/тампони. Лошото е че понякога няма как да го хванеш. И моята похлопва отпред в ляво, и съм почти сигурен че е шарнир. Но няма нищо видимо. И преди съм имал такива проблеми, става само с налучкване.
- Mario Andretti
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 21 Мар 2020, 14:31
Има голяма вероятност да е от кормилната рейката. Минал съм по този път и говоря от опит. Провери я.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 21 Мар 2020, 21:55
Ако имаш динамик драйв система, пусни й една инициализация ... ако се издъни, имаш проблем. На доста такива коли съм имал проблем именно там.. лошото е трудното отстраняване на проблема. Що нерви и разходи са отивали, не е истина. В момента пак имам една проблемна именно там. Сменихме носачи и амортисьори и продължава, хванах динамика. Този път решението на собственика е - цялата система вън.
Уникална екстра е, но при занемарени коли.. започне ли да прави мизерии, филма е брутален! Тръби се късат, една струва 120-140 лв , а са 8-10... клапанни тела, актуатори, датчици за ускорение, модул... помпата да не забравяме.. имам 2 излишни. За всичко се дават пари... някой ще каже , че не са милиони.. не са, но се събират...
Регистриран на: 6.01.2012
Мнение от m1ta4ky » 22 Мар 2020, 10:08
Колега, как се пуска тази инициализация ?
Кара: E65 745D
Мнение от nforced » 22 Юни 2020, 22:13
Сега пак стигнах до този момент, отпред дясно (предимно) си тропа яко, усеща се най-много в завой. Проверих е Airtech 500 стотака на парче е рециклажа, втора ръка са по 250-300лв, но са на 100 години и са не ясно колко стотин хиляди... Искам да сложа нови обикновенни амортисьори, но не знам отзад какво да правя с възглавницата и отделно как ще е возията после. Но трябва да измисля, нещо, така не може да се кара, тъпо е... Просто се чудя, дали рециклиране ще изкара дълго по тези пътища и тези джанти 19' с рън-флат гуми. Някой който е карал и двата вариант може ли да сподели какво е усещането и дали си струва? Аз лично търся само комфорт за такава кола, не ми трябва спорт... В крайна сметка ще си платя попската и така 8)
Едни врати напред
Регистриран на: 15.01.2011
Кара: 745Li
Мнение от Atanas328 » 26 Юни 2020, 3:05
Колега 4 месеца се чудиш ,не го ли измисли? И 20 пъти да питаш ,няма да ти кажат ,че е по добре с обикновени ,защото не е . А и какво толкова има да се чудиш,обикновения SACHS струва 200 лв ,a електрическия 2000 лв ,нормално е по скъпото да е по-хубаво.Има огромна разлика и естествено ,че с ЕДЦ возията е 2 класи отгоре. Ако нямаш динамик драйв и едц по добре си вземи е 60 ,иначе караш голяма 5ца ,а не 7ма серия.Не си заслужава ще ти кажат ,тези които са с обикновени ,защото гроздето е кисело.
За рециклаж съм чувал,че резултата е ок. 2ра ръка също е вариант,не си мисли,че тези амортисъори гърмят от щяло и нещяло.Ако не им се е случвало нещо фрапанто може да изкарат и 1 милион,въпрос на късмет е .Ако искаш да си на 100% сигурен,купуваш 4 нови по 1800 лв бройката с отстъпката ,цената става колкото струва колата ,ама кой каквото може да си позволи.
Мнение от klintan66 » 27 Юни 2020, 23:16
Регистриран на: 20.04.2008
Кара: 2008 X5 30d
Мечтае да кара: M-power
Мнение от doncheff » 19 Авг 2020, 14:58
Един тъп въпрос: ако се конвертира на нормално окачване с обикновени амортисьори, има ли начин да се излъже системата да не показва грешка, или трябва да си караш с коледната елха на таблото?
Назад към Е65/E66
