Нова придобивка Е34 тдс-ел. проблеми помощ
Регистриран на: 13.09.2005
Местоположение: Габрово
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Мнение от Gancho » 17 Мар 2020, 21:44
Здравейте колеги. Днес се сдобих с една много запазена Е34 тдс. Колата мисля да я реставрирам и да си я карам от време на време. Колата не беше карана от 2009г.Първите ми впечатления са че двигателя и купето са в перфектно здраве без ръжда никъде. Така какво забелязах днес след каране около 20-30 км. Когато се стъмни таблото и целия панел на климатроника започна да премигва(осветлението му). Другото което забелязах е че когато сверя дигиталния чесовник и датата си ги запаметява нормално, но като изгася колата запаля после се занулява всичко-все едно губи памет. Ще се радвам ако някой се е сблъсквал с тези проблеми и ми сподели как да се оправя. Благодаря Ви предварително и лека вечер.
Последна промяна Gancho на 18 Мар 2020, 7:06, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Re: Нова придобивка Е34 тдс-проблеми помощ
Мнение от DLVasilev » 17 Мар 2020, 22:15
Да не е тази случайно?
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=eqz4ap
ATR-42/72
Мнение от Gancho » 17 Мар 2020, 22:35
Не колега няма нищо общо с тази кола. Скоро ще сложа и снимки.Сега забелязах и друго нещо че дневния ми километраж се занулява при всяко палене на колата. Като изгася колата и махна контактния ключ все едно съм и разкачил акумулатора.
Мнение от DLVasilev » 17 Мар 2020, 23:07
Радиото какво е? Губи ли станции? Това ми звучи на поредица лоши връзки по бушони, релета и ключета. Контакт клинър и сваляш едно по едно и чистиш всичко. После няма да ти се вярва колко много неща работят по тая кола :mhihi:
Олекна ми, че не си ми отмъкнал тая евтината, че аз го закъсах за кола :mhihi:
ATR-42/72
Мнение от Gancho » 17 Мар 2020, 23:20
Радио няма и не мога да кажа. Ще пробвам да ги почистя дано да има резултат.Да не е някой модул който отговаря за цялата памет на колата. Иначе откъде си колега?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 19 Мар 2020, 9:06
Gancho написа:Радио няма и не мога да кажа. Ще пробвам да ги почистя дано да има резултат.Да не е някой модул който отговаря за цялата памет на колата. Иначе откъде си колега?
Няма такъв модул, това е старата школа. Ако се ресетваше само дневния километраж, веднага бих те насочил към кондензаторите в таблото - типичен проблем за Е34, още повече колата е стояла с години. Но щом се ресетва и борда, значи става дума за общ пад в напрежението след гасене и/или при палене. Провери акумулатора какво напрежение държи, зареждането от алтернатора, клемите.
Re: Нова придобивка Е34 тдс-ел. проблеми помощ
Мнение от Gancho » 20 Мар 2020, 8:06
Акумулатора е перфектен 100 А на Варта. При пуснати консонативи генератора зарежда на 13.85V което е добре. Вчера измерих на буксата на радиото при изваден ключ имам постоянен плюс. Май ще се търси ново табло и борд.
Мнение от The Heartlistener » 20 Мар 2020, 8:46
Gancho написа:Акумулатора е перфектен 100 А на Варта. При пуснати консонативи генератора зарежда на 13.85V което е добре. Вчера измерих на буксата на радиото при изваден ключ имам постоянен плюс. Май ще се търси ново табло и борд.
За малкия борд /часовника/ няма проблем - има ги за без пари, но да намериш табло на тия години с читави пиксели е почти невъзможно. Ако твоето няма този проблем, само смени трите кондензаторчета на платката - виж "Амнезия на таблото" във важните теми.
Мнение от Gancho » 20 Мар 2020, 18:05
Днес взех перфектно табло без изгорели пиксели и борд но пак същата работа. Щом изгася колата всичко изчезва отново-дневен километраж, час, дата. Има нещо което поддържа паметта на колата и там е проблема ама кое е то не знам. Моля помагайте
Мнение от The Heartlistener » 20 Мар 2020, 18:47
Gancho написа:Днес взех перфектно табло без изгорели пиксели и борд но пак същата работа. Щом изгася колата всичко изчезва отново-дневен километраж, час, дата. Има нещо което поддържа паметта на колата и там е проблема ама кое е то не знам. Моля помагайте
Тъй като отдавна се откъснах от модела, трябваше да си прелистя някои неща :lol: Та по същество - постоянният плюс от бушон №20 отговаря за борда и таблото и то конкретно за данните при изключен контакт...Извади го и почисти гнездото, виж да не са хлабави ламелите... ако не се оправи, почваш проследяване по кабела от бушона - червен с жълта ивица.
Мнение от Gancho » 20 Мар 2020, 18:56
Благодаря за отговора колега. Веднага отивам да пробвам и ще пиша.
Мнение от Gancho » 20 Мар 2020, 19:18
Предпазителя е здрав. Това примерих на гнездата на Предпазителя.
Мнение от The Heartlistener » 20 Мар 2020, 19:49
Бушонът е постоянен плюс от акумулатора. При изваден такъв на едната контактна ламела /откъм двигателя/ трябва да има 12V. Дотам идва изцяло червен кабел...Значи плюсът въобще го няма. За съжаление може би ще трябва да се отваря бушониерата и да се проследи този кабел.
Между другото - този бушон е и за панела на климата, което обяснява другите аномалии ;)
П.П. Защо ли си мисля че от 2009 насам някои мишок е свършил работа :lol:
Мнение от Gancho » 20 Мар 2020, 20:51
Ясно ще се отваря бушонерата.Мисля си обаче не е ли по лесно вместо да проследявам червения кабел да го резна и изолирам и да пусна постоянен плюс на негово място от двигателния отсек(от дебелия кабел за подаване на ток).
Мнение от The Heartlistener » 20 Мар 2020, 21:40
Може. При всички положения спази дебелината на кабела, защото този плюс освен всичко друго захранва и клапаните на парното. Всичко що е изцяло червен кабел е постоянен плюс. Най-удобно е от съседния бушон 21 /пак от неговия чисто червен!/, който е за плафоните в купето.
