Светна червено зъбно колело?
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- diqn_bs
- Регистриран на: 18.09.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: BMW-to nastrani
Здравейте, колеги,Колата е е60 530d 218к.с. 2004г.
Имам колата от близо месец и до сега съм нямал никакви проблеми. Днес минах 40км извънградско и никакви проблеми. Спрях пред нас, но леко под един наклон. Оставих колата няколко часа без да се кара, след това се качих запалих и светна abs и едно червено зъбно колело. Никаква промяна в колата.
На какво може да се дължи това?
Re: Светна червено зъбно колело?
Грешка в автомата. Провери я с диагностика.
Иначе при спиране под наклон, преди да оставиш на P, опъваш ръчната, после превключваш скоростите. Съответно при тръгване, първо включваш D, после освобождаваш ръчната. И никога не оставяш колата под наклон само на P!
- diqn_bs
Немога да я закача. С нито една диагностика не става да се закачи. Пише че няма неможе да се свърже с колата.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Може да е пренаредена буксата за диагностика и направен преходник, с цел предотвратяване на кражба.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
diqn_bs написа:Немога да я закача. С нито една диагностика не става да се закачи. Пише че няма неможе да се свърже с колата.
Досега не си ли закачвал? Ако не си, някой нещо преди тебе е променил я по диагностична букса или друго място. Опсс изпревариха ме
- Monky
- Регистриран на: 5.09.2010
- Кара: ейшейсе и едно
- Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
- Детайли за колата: За тез пари Е39.
Не знам дали при Е60 е приложимо, но на Е39 когато имах проблем с ABS модула не можехме да свържем никаква диагностика към колата. След смяна на модула вече можеше.
- diqn_bs
Като я взех първата ми работа беше да я закача но уви с нищо не можахме да се свържем. И сега е въпроса как мога да проверя нивото на маслото? Къде в Бургас ще могат да ми го сменят?
- diqn_bs
Сега преди малко говорих с предния собственик на колата. Та той ми каза, че и при него го е правила един два пъти, когато било студено. Каза ми че е сменял маслото филтъра и картера. Каза ми, че имало лек теч от Буксата на кутията, но също така ми каза, че тази букса не се сменял вярно ли е?
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Аз смених някаква букса, когато сменях маслото на кутията, ако е същата букса - сменя се.
П.п. Намерих си колата по време на процедура
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
От така изписаната грешка на борда предполагам, че на диагностика ще има записана грешка "solenoid valve 4 - shift lock". Колегата да опита да включи на "Д" от позиция N", когато колата е на място и на празен ход, като не натиска спирачката преди да бута лоста. Ако стане, има проблем с този клапан, като може проблемът да е електрически. Имаше и друга тема за такъв проблем:
viewtopic.php?f=116&t=412205&hilit=Solenoid+valve+shift+lock&start=15
Във всеки случай едва ли цялата ти кутия е за ремонт от 2 бона, но трябва да идеш при съвестни хора, които ще намерят проблема и ще отстранят каквото е нужно, а не да сменят всичко наред...
Също така може от несменената омаслена букса да се проявява този проблем, но трябва да се види на диагностика каква точно е грешката и има ли пояснения към нея.
Диагностика не се връзва въобще с колата или само със скоростите? Ако е второто, прегледай всички бушони. Също така аз бих сменил буксата на скоростите, преди да скачам в дълбокото...
- diqn_bs
Ще го пробвам това при първа възможност, че оставих колата за боядисване онзи ден и като я взема ще го пробвам това. Ако се окажат тези неща за смяна долу горе колко излиза ремонта?
- Z3Ro*
Буксата е евтина. Ако се наложи да сменяш клапани, намират се за към 5-600 лева всички. Ако сложиш ново масло и филтър, може да влезеш в 1000 и малко за части... Работата зависи кой ти го прави.
Но опитай първо с буксата, щом не е сменяна и е омаслена...
- diqn_bs
Да това ще пробвам първо да сменя Буксата. Като се сменя въпросната букса маслото източва ли се?
- Gari
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: Stuttgart, Германия
- Кара: Е60, 2006
- Мечтае да кара: Formula
- Детайли за колата: N52B25
Източва се маслото, сваля се картера, защото буксата има закопчалка.
Не искам много, искам всичко!
- diqn_bs
Така и така ще се отваря картера ще се смени маслото, Буксата и уплътненията на мехатроника.
33 мнения
