Мистериозния нов щам на коронавирус
Регистриран на: 2.04.2008
Местоположение: Европейски съюз
Кара: Комбайн
Мечтае да кара: Фадрома
Re: Мистериозния нов щам на коронавирус
Мнение от ukelichko » 16 Мар 2020, 19:05
И нямат спиране. Днес от 10 преброени лица, които се мотат безцелно на улицата, 7 са тъмнозелени, двама са сеЯни и едно е кифла с тесен клин Адидас, къде върти гъзере :clap:
Регистриран на: 13.06.2004
Кара: много бавно бенве
Мечтае да кара: Порше
Мнение от Bogat-Beden » 16 Мар 2020, 19:12
Аве, кофти е поводът, ама дали няма да излязат повече обяви за работа дистанционно?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Мар 2020, 19:20
alx написа:
zvetiko написа:
Ето малко полезна информация:
Френският министър на здравеопазването....
А ако се разтърсиш ще видиш, че това всъщност е фейк нюз и ибупрофена си е препоръчителен :)
И руснаците нямат 10 минутен тест, а 10 секунден. Или мигновенен според там където го пише. И радиацията е 3.5 рентгена- не добре, ама не и ужасно.
Наистина ли е фейк?
https://twitter.com/olivierveran/status ... 5398923264
Да, главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев категорично отрече твърдението на френския здравен министър Оливие Веран за това, че при коронавирус не трябва да се приема ибупрофен.
Кой е прав ще покаже бъдещето, когато се натрупа повече информация. Който иска да пие ибупрофен- нека го прави.
Затварят Банско, Боровец и Пампорово- затварят се ски-пистите, ски- училищата, ски- гардеробите, спират се всички съоръжения. Пампорово няма да работи от 17-29.03.2020г. От вторник няма да работи Боровец. В Банско решиха да прекратят ски сезона, преустановяват се посещенията във всички търговските обекти.
Регистриран на: 24.07.2009
Мнение от pampo » 16 Мар 2020, 19:25
Ето и един сайт с брой заразени/излекувани/починали във всички засегнати страни
https://www.worldometers.info/coronavir ... aklreH84Rg
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 16 Мар 2020, 19:26
:OT: Някой с опит в употребата на озонатор ще каже ли плюсовете и минусите от употребата на такъв уред. Наистина ли това трепе де що има бацил във въздуха? Има ли разлика между йонизаторите, които са в търговската мрежа? Колко време трябва да работи и кога е за предпочитане да работи. Интересуваме да го използвам в домашни условия, а ако наистина има положителен ефект бих взел и за офиса
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 16 Мар 2020, 19:36
Озонът в дози,в които има ефект е токсичен за човека
Мнение от Don_Diego » 16 Мар 2020, 19:38
Забравил съм да уточня, че не говоря за нон стоп употреба ами например излизам от вкъщи и го включвам за час-два-три, после провертрявам. Употреба само когато помещенията са празни! :bchug:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 16 Мар 2020, 19:39
zvetiko написа:Наистина ли е фейк?
фейк е защото е един французин а останалия свят казва, че ибопруфена помага.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 16 Мар 2020, 19:42
Don_Diego написа:Забравил съм да уточня, че не говоря за нон стоп употреба ами например излизам от вкъщи и го включвам за час-два-три, после провертрявам. Употреба само когато помещенията са празни! :bchug:
Аз не бих влязъл после в такава стая.
Специална uv лампа е за тази цел
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 16 Мар 2020, 20:51
Йонизатора е правилния уред за бацилите в къщи , и най добре да е пречиствател с вграден йонизатор . Озона е отровен , не само за бацилите . Другия начин ако искате да дезинфекцирате е със UV лампа . Тя също отделя озон и е вредна но с такива лампи стерилизират операционните , просто я спират като има хора вътре и толкова . Докато озонатора си бълва озон постоянно и това не е добре изобщо .
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Мар 2020, 21:14
В интерес на истината и аз забих в това направление, защото не можеш всеки ден да си переш горните дрехи, а как ще въздействаш на покупките- добре някои ще измиеш, обаче какво да се прави с хартиените опаковки, найлоновите торбички, някои от самите продукти. Е, реших да го направя с UV-C лампа, продават се за хранително-вкусовата промишленост. Като готова е почти невъзможно вече да се намери и трябваше да се приложи творчество. Изчислява се мощноста и в зависимост от кубатурата на помещението. Обаче когато лампата се пусне, от самото излъчване, започва да се синтезира озон, до 5 минути вече се усеща в цялата стая. Оставих я за половин час и когато влязох да я изключа, започнаха да се усещат "иглички" по цялата кожа. Наистина правилната и употреба е да се пусне за необходимото време от вън, след това се изчаква около 15мин. през, което време озона отново се разгражда до кислород. През това време може да се остави хладилника отворен за пълна обработка на всичко в него. Понеже я направих на стойка, после я пускам за 15-на минути при горните дрехи. Има и версии за непрекъсната обработка на въздуха дори и да има хора, но не знам как се решава проблема с озона, сигурно лампата има филтри, защото озона се синтезира само при определена дължина на вълната - в Русия всички държавни учреждения са снабдени с подобни уреди. За България са ми казвали, че подобни лампи се слагат освен в промишлени халета, складове, поточни линии и в някои болници. Лично за мен уредите за непрекъсната обработка на въздуха трябва да ги има във всички помещения където се събират много хора- поне докато кризата отмине.
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 16 Мар 2020, 21:19
Невежеството е най-големият вирус. За съжаление някои ще го разберат по трудния начин...
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 16 Мар 2020, 21:37
zAcK написа:В Италия работата отива на зле! Никакво подобрение, дори напротив :paranoid: Май мерките ще бъдат още по-тежки, особено като се има предвид какви капацитети има, дето не им пукало и нямало да спазват нищо. Дреме им на тях, че всички ще страдат. Било от вируса, било от международната изолация, било от последиците за икономиката. И тук има доста такива :no:
Oбщо открити заразени с COVID 19 - 24,747
Нови случаи за последните 24 часа - 3,590
Смъртни случаи - 1,809
Смъртни случаи за последните 24 часа - 368
В тежко състояние - 1,672 (8%)
Тия в Италия какви ги вършат? Въобще спазват ли някаква карантина? :dunno: Днес имат още 350 смъртни случая и 3233 нови случая :paranoid: :conf: При тях работата отива на по-зле и като разпространение. Явно нищо не са ограничили :dunno:
Кара: Комбайн
Мнение от ukelichko » 16 Мар 2020, 21:40
Твърде късно са се ограничили, но те бяха първите. Никой не знаеше размерите на заразата. На всички ни е за първи път. Колкото специалисти предупреждаваха, толкова и други специалисти неглижираха проблема. За Борето още ми е чудно.....
Регистриран на: 5.01.2008
Мнение от alekangg » 16 Мар 2020, 21:44
Италия е зле, но и другите скоро ще са като тях. Само още седмица и Испания, Германия и Франция ще имат подобни цифри на заразени.
И сега Германия и Испания имат по над 1000 на ден нови случаи.
