Светлините ми за заден ход не работят - Е46
Регистриран на: 29.02.2008
Мнение от stelt81 » 28 Сеп 2008, 16:54
От няколко седмици насам имам проблем със светлините за заден ход.Понякога работят понякога не, но в последно време като сам проверявал с помоща на някои приятел тай като нямам вазможност да ги видя сам се оказа, че вече савсем са издали багажа.Проверих предпазителя-не е изгорял; проверих и крушките и те си бачкат.Имам самнежи да не е датчика за заден ход.Но не знам нито каде се намира нито каде да отида във Варна да я видят тая работа.И ако е заминал този датчик има ли някои идея какви пари струва.Мерси предварително!
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 28 Сеп 2008, 17:22
По-скоро е една буксичка. Може да се е откачила. Само че потърси в реалоем каде е точно :roll:
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 29 Сеп 2008, 12:34
При ричните скорости включвателя за светлините за задна скорост е разположен при механиката на скоростния лост. Не мога да го открия в РеалОЕМ, но ако вдигнеш кожуха на скоростния лост, ще се ориентираш лесно. Може да е само буксата, а може и причината да е в самия включвател. Почти съм сигурен, че проблема е там, поне по това както го описваш.
Мнение от stelt81 » 30 Сеп 2008, 1:45
ще пробвам и ще уведомя за резултат ;)
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Мнение от alexsch » 30 Сеп 2008, 7:52
започни от най-лесното- буксите по фаровете и после караш по жицата до датчика (който е на скоростите) прилича ми на лош контакт някъде. вземи си спрей за почистване на контакти и пръскай здраво
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Re: Светлините ми за заден ход не работят - Е46
Мнение от mumford » 12 Мар 2020, 15:08
12 години по-късно имам същия проблем. Светлините на задна, работят когато си искат. Замених крушките с нови, но не е това. Вариантите, които остават са въпросният датчик за задна скорост, някой от кабелите да е прекъснат и бушон. Изпускам ли нещо ? Кой номер е бушона ?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 12 Мар 2020, 17:14
mumford написа:12 години по-късно имам същия проблем. Светлините на задна, работят когато си искат. Замених крушките с нови, но не е това. Вариантите, които остават са въпросният датчик за задна скорост, някой от кабелите да е прекъснат и бушон. Изпускам ли нещо ? Кой номер е бушона ?
№27, но щом работят чат-пат значи не е изгорял.
320ci
320ci
Местоположение: СА
Мнение от mumford » 06 Апр 2020, 11:53
Мерси за инфото колега, да найстина не беше това. Няколко дни след като писах тук светлините съвсем отказаха да работят. Проблема се оказа прекъсване на кабелчето към датчика. Вече работят нормално.
