Проблем Х3 3d тресе при потегляне.
Регистриран на: 5.08.2011
Мнение от J.Cvetkov » 09 Май 2012, 14:17
Здравейте, от скоро време се появи едно тресене при потегляне и ускорение до към 60км.ч. на джипа.Тресенето е също като при небалансирана гума и понеже бях сложил чисто нови гуми реших, че има някакъв проблем с баланса.Отидох на гумаджия, момчето свали гумите, балансира ги но отново си тресе.Усуща се най-много на около 60км.ч. след това няма проблем.Някой да има на представа от какво може да е ? :dunno:
Регистриран на: 15.04.2012
Кара: черна FZ-1N
Мечтае да кара: черна XJR 1300
Re: Проблем Х3 3d тресе при потегляне.
Мнение от Bushman » 09 Май 2012, 16:49
Явно се получава някакъв резонанс... Да не би да има луфт някъде? Това "тресене" от колелата и окачването ли идва, или от двигателят и трансмисията? Усеща ли се като вибрация на волана? А на педала на спирачката? Можеш ли при спускане по наклон да я оставиш на (N) и да видиш дали продължава да тресе?
Аз съм много лицемерен!Ето какво мисля за БМВ и притежателите му, а в същото време пускам тема в техния форум с призив да ни пазят на пътя!
Наистина интересна равносметка... След Мерцедес, БМВ ми е най-противната от всички марки автомобили. Естествено, не заради самите коли, ами заради хората, които ги купуват, карат, харесват или мечтаят за такива. За мен, това са комплексари, които по този начит се опитват да изпъкнат от тълпата и да се изтъкнат чрез кошницата, която карат. Защото (реално поглднато), един МБ или БМВ не ти дава нищо повече от една Тойота или Хонда от същия клас, при това - на много по-ниска цена. За съжаление, отскоро и аз се пиша при "беемвистите", щото бартеросах Наварата за един такъв самоходен курник. Но това не значи, че го харесвам или съм фен на марката.
Регистриран на: 18.05.2011
Кара: E60 535d
Мечтае да кара: i3
Детайли за колата: M-пакет
Мнение от baholino » 13 Май 2012, 10:31
Закарай я на майстор да провери тампоните на ск. кутия и раздатка. На мой приятел Х3-то имаше същите симптоми и се оказа тампон на скорости.
Най-добрият учител в живота е опитът. Вярно, взима скъпо, но обяснява разбираемо
Мнение от J.Cvetkov » 14 Май 2012, 14:05
baholino написа:Закарай я на майстор да провери тампоните на ск. кутия и раздатка. На мой приятел Х3-то имаше същите симптоми и се оказа тампон на скорости.
Благодаря за съвета, този тампон сигурно е последният ,който не сме сменили.Де що има тампони по колата се подмениха и пак тресе.Звъннах на майстора да го провери и ако не е той незнам вече къде да търся проблем. :(
Мнение от J.Cvetkov » 15 Май 2012, 18:08
Проблема беше открит - скъсан маншон на вътрешна полуоска.Смени се маншона и проблема изчезна :lalala:
Регистриран на: 21.11.2011
Кара: BMW 535D
Мнение от Ivel » 22 Авг 2012, 0:06
И аз имам подобен проблем .На X3 3d 2005 при ускорение към 60 км/ч усещам тресене във волана ,което в последствие изчезва . Като намаля колата ,на 60 км/ч го няма това.
Регистриран на: 15.07.2007
Кара: е61 535d & e53 3.0d
Мнение от pimienta M3 » 22 Авг 2012, 19:17
Колеги и аз го имам това между 2ра и 3та някъде при ускорение ми тресе при подлакътника се усешта..... според мен е тампон на ск кутия ама трябва да отида да го погледне някой друг, че сам си го диагностирах :mrgreen: :smoke:
I FEEL MTASTIC !
Мнение от J.Cvetkov » 05 Сеп 2012, 8:16
Прегледайте си и тампоните на двигателя, защото от меки тампони, разбих 2 карета докато разберат къде е проблем.
Мнение от pimienta M3 » 06 Сеп 2012, 14:47
J.Cvetkov написа:Прегледайте си и тампоните на двигателя, защото от меки тампони, разбих 2 карета докато разберат къде е проблем.
Колега и при мен така стана Внимавайте ако можете сменете вс що е тампони по тая кола :banghead: :driving:
I FEEL MTASTIC !
Регистриран на: 29.10.2015
Мнение от aktros » 02 Мар 2020, 20:40
Здравейте колеги!!!!! Стара темичка но ако някой може нека сподели :) започна и при мен една лека вибрация около 40/50 км някъде с леко натиснат педал на газта. От долу проверих всичко ми изглежда ОК, само единия тампон на двигателя е паднал и вътрешните карета имат много лек луфт!! Възможно ли е от тампона на двигателя да се получава този резунанс :) X3 3.0d 218 автомат
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Мнение от astrapower » 04 Мар 2020, 10:10
Възможно е.
Мнение от aktros » 07 Мар 2020, 16:26
Тези дни ще сменя тампона на двигателя и ще пиша дали проблема е изчезнал :)
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 22 Мар 2020, 17:29
Също и от демпферна шайба е възможно!
Гумено каре и висящ лагер също!
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Мнение от aktros » 23 Мар 2020, 19:10
Смених тампона на двигателя но вибрацията около 40-50 си остана. Иначе след смяната направо немога да си позная колата:) когато имам време ще погледна и демпфернатс шайба иначе всичко друго е ЧУК :lol: каретата вътрешните имат лек луфт но и предната имаше и нямаше такава дразнеща вибрация :| При резултат веднага ще пиша
Мнение от aktros » 28 Мар 2020, 20:54
Днес пробвах по надолнище на ръчен режим я задържах и пак има вибрация м/у 40-50 после падне ли на 20-30 спира или обратното от 20-30 няма нищо но от 40-50 пак гадно тресе и после спира от там на горе. Тресенето го усещам под скоростния лост или някъде по средата :) пак ще свалям всичко и ще гледам по обстойно по к кардана и около него
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
