Лампа ниво на охладителната течност при малък борд
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Е39 520i Touring
Мечтае да кара: Е39 М5
Re: Лампа ниво на охладителната течност при малък борд
Мнение от drifty » 27 Фев 2020, 13:48
nukeproof написа:
drifty написа:Вчера след като бях прочел темата ми стана интересно, та като палих се загледах дали светва лампа за антифриз, та затова писах. Лампата не светна, но я виждам на таблото като иконка. Вероятно има начин да се направи ако се появи датчик и съответното окабеляване да свети при ниско ниво на антифриз, но сигурно ще е играчка. Аз имам навик от старите си коли, които винаги губеха антифриз и масло, та 39ката я проверявам периодично. А и редовно като пътувам си пускам на скритото меню температурата да наблюдавам дали всичко е наред с температурата на мотора.
Къде я видя тази лампа про малкоя борд, аз ледах и нищо не видях?
При подходяща светлина се виждат всичките лампи по таблото без да светят.
Регистриран на: 2.11.2019
Кара: BMW 520i E39 1998
Мечтае да кара: Audi A5
Мнение от nukeproof » 27 Фев 2020, 21:51
drifty написа:
да и аз я видях, сега се чудя ако сложа датчик за нивото на антифриза и го свътжа на съответния пин на ЛЦМ-а дали при падане на нивото ще се активира тази лампа.
Мнение от drifty » 28 Фев 2020, 0:04
Има един начин да разбереш :D. Как е устроен датчикът на тези, които го имат?
Мнение от nukeproof » 01 Мар 2020, 19:59
drifty написа:Има един начин да разбереш :D. Как е устроен датчикът на тези, които го имат?
Има да, намирам съответния пин на ЛЦМ-а давам го на маса и ако лампата с иконка радиатор светне на таблото ще си ударя гъза в тавана, щото само заради това мисля да минавам от малък към голям борд!
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 02 Мар 2020, 7:43
То трябва да намериш ,и казанче на което има датчик ,че след това да го свържеш.
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 02 Мар 2020, 9:10
То казанчето с датчик е дори по-лесна работа отколкото окабеляването (особено ако няма пластина на буксата за лцм-а за конкретния пин) - а и кой номер е пин-а?
Мнение от nukeproof » 02 Мар 2020, 19:55
Няма да стане с малкия борд, намерих тема в чужд форум, какво ли не са пробвали чуждестранните колеги ентусиасти, свързване към ЛЦМ, прекодирване, но иконата не светва. Единствения вариант е да се сложи голям борд или както те са направили съвсем автономна система към оригинален датчик да се свърже светодиод и зумер, но не ми хареса изпълнението. :banghead:
Мнение от turbonetic » 02 Мар 2020, 21:01
Значи с една дума си карай колата,и не се занимавай с глупости! Като ти скимне от време на време си проверявай антифриза ,и хич да ,не ти пука!
П.с какви температури ти държи по борд?
Мнение от dokie » 02 Мар 2020, 21:59
Аз не гледам и борда... Влизам в скритото меню само когато нулирам сервизен интервал... Ще видя тези дни ако се сетя да погледна... От е34-ката имам навик да гледам от време на време казанчето, че там губеше от тройниците за газта, ама тук съм сипал има няма 100-150мл за година всичко на всичко...
Мнение от turbonetic » 02 Мар 2020, 22:15
dokie написа:Аз не гледам и борда... Влизам в скритото меню само когато нулирам сервизен интервал... Ще видя тези дни ако се сетя да погледна... От е34-ката имам навик да гледам от време на време казанчето, че там губеше от тройниците за газта, ама тук съм сипал има няма 100-150мл за година всичко на всичко...
150мл това,не се води разход на антифриз :mhihi: виж сега половин литър или цял литър,това вече е разход на антифриз,а сега с тази модерна техника,която може да ти надуе охладителната система веднага си проличава къде има теч на антифриз.Аз като имах е39 не харчеше нито антифриз нито масло за 3 години,не съм доливал нито масло нито антифриз,а температурата ми беше 96-7 градуса при 37 градуса с пуснат климатик и багаж колкото хване :mhihi:
Мнение от nukeproof » 02 Мар 2020, 22:25
Както вече казах не се притеснявам от малки загуби на антифриз, капака го вдигам достатъчно често, притесняваме загуба на големи количества антифриз в движение, поради скъсан маркуч или счупен пластмасов накрайник, че докато разбера ще е вече късно! по борд ми държи 92-93 градуса! Затова почвам да се замислям за това
http://favoritebg.eu/bg/datchici-senzor ... ntazh.html
да му слагам някакъв зумер различен от гонга, защото неоргинални лампи и диоди няма да търпя по таблото.
Мнение от dokie » 03 Мар 2020, 9:39
Такива датчици са буквално по няколко долара и безплатна доставка от Китай; моят е подобен (от ибей), ама още не съм стигнал да си поиграя да видя дали ще свърши работа в случая...
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 11 Мар 2020, 2:18
Аз съм го направил на моята тдска така-взех разширителен съд дето е с датчик, пуснах захранване през реле, кабели до таблото, разглобих таблото и на мястото дето е за нивото за антифриз мушнах светодиод червен на цвят,. Работи без проблеми!
Мнение от turbonetic » 11 Мар 2020, 7:45
Я дай някоя снимка на таблото :)
Кара: е39
Мнение от wladio » 11 Мар 2020, 10:18
Аз съм с малкия борд, и да снимам тя не свети, само когато намалее антифриза. Мога да ти снимам отпред какво съм направил, но е нищо особено, датчик реле кабели....
