Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 2.11.2008
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от v_p_m » 14 Фев 2020, 17:32
Колеги кабелните обувки при бушониерата(е46) еднакви ли са с тези от е36 , ще слагам ел. седалки и тн. и понеже имам инталация от е36 искам да знам дали е същата ако не да си търся от е46
Регистриран на: 5.03.2005
Кара: силно казано
Мнение от SnakeOne » 17 Фев 2020, 2:54
Колеги, изчезнаха ми тоците на вратата на багажника + десни задни светлини. Излязох щ, запалих и карах до един магазин. Като се качих пак в колата ми светна лампа за изгоряла задна дясна крушка и отворена врата на багажника. Слязох да проверя и бутона за отваряне не работеше, нямам чистачки, реотани, и десни светлини. Благодаря предварително!
Поздрави!
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 17 Фев 2020, 12:52
SnakeOne написа:Колеги, изчезнаха ми тоците на вратата на багажника + десни задни светлини. Излязох щ, запалих и карах до един магазин. Като се качих пак в колата ми светна лампа за изгоряла задна дясна крушка и отворена врата на багажника. Слязох да проверя и бутона за отваряне не работеше, нямам чистачки, реотани, и десни светлини. Благодаря предварително!
Поздрави!
Явно за комби става дума. Проблема е с кабелите в гофрето на петата врата.
Регистриран на: 20.10.2019
Огледала от М3 Е46
Мнение от Vanyo99 » 17 Фев 2020, 21:01
Здравейте, искам да попитам дали М3 огледала от седан/комби стават на купе, и ако не - могат ли да се преправят да станат ? Мерси предварително!
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Огледала от М3 Е46
Мнение от DoesNot » 18 Фев 2020, 15:32
Vanyo99 написа:Здравейте, искам да попитам дали М3 огледала от седан/комби стават на купе, и ако не - могат ли да се преправят да станат ? Мерси предварително!
М3 е само купе вариант и не, не стават огледатата на седан.
Кара: силно казано
Мнение от SnakeOne » 19 Фев 2020, 11:10
VladiE написа:
Поздрави!
Да, за комби говорим. От няколко места чувам същото предположение като от теб. Може ли така изведнъж да са прекъснати толкова много жици? Или стига една да е прекъсната и окъснява цялата верига? Досега не съм има грижи с каквото и да е по 5тата врата
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 27 Фев 2020, 22:48
Вероятно са доста прекъснатите жици от хилядите отваряния и затваряния на вратата. Може да откажат наведнъж защото са на сноп и се крепят една дрега. Напълно възможно е да се прекъснат заедно.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 6.11.2005
Кара: 330i, 750i
Мнение от NITRO DRIVER » 27 Фев 2020, 23:44
Здравейте колеги,
Имам следния проблем: не мога да спра топлия въздух от парното.
Предполагам че причината е в клапана, но не знам къде се намира.
Моля помогнете.
Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking аnd nitro is for racing.
Регистриран на: 24.04.2018
Кара: 330d
Мнение от Weiss48 » 28 Фев 2020, 0:56
Тази средната врътка между духалките пробва ли я, колега ?
Регистриран на: 25.03.2016
Мнение от XipokraT » 28 Фев 2020, 12:26
Може ли да ми препоръчате вериги за сняг за 330ci на 17ки (225/45/17). Досега не ми се е налагало да купувам, но другата седмица ще пътувам към Пампорово и за всеки случай да имам едни(никога не се знае).
Не съм сигурен колко мм трябва да са и се чудех дали текстилните ще свършат работа за планина или да се насоча към класическите.
Регистриран на: 1.12.2008
Местоположение: Сандански
Кара: E46 320d (150)
Мечтае да кара: е30 M3
Мнение от levskifans » 29 Фев 2020, 7:02
ВЪПРОС:
Колата е фейслифт е46 комби, 320д
Задните тампони на носачите еднакви ли са на всички е46-ци или имат разлика?
Примерно 3160100004, взаимозаменяем ли е с 33306852895.
По каталог за моята кола излиза втория тампон, но един познат има останали части и има въпросния тампон, но с първия номер.
Въпроса ми е - тампоните по задните носачи и шенкела взаимозаменяеми ли са на всички е46?
______________________________________________________________
a, b, c, d, e... but ///M is something special!
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 29 Фев 2020, 8:36
И аз имам въпрос
Предни седалки от Компакт модела, стават ли на комби?
Регистриран на: 16.10.2016
Кара: BMW E46 330D автоматик,седан
Мечтае да кара: M3
Мнение от nikolaymitov » 29 Фев 2020, 11:00
Колеги,джанти с централен отвор 72,5мм,8J.ET35,17 цола ще станат ли без проблем за Е46,330д,седан,фейслифт?
Мнение от v_p_m » 01 Мар 2020, 20:03
nikolaymitov написа:Колеги,джанти с централен отвор 72,5мм,8J.ET35,17 цола ще станат ли без проблем за Е46,330д,седан,фейслифт?
Стават без проблем (аз съм с такива) стават и с ЕТ30 пак без да опират никъде
Мечтае да кара: M3
Мнение от nikolaymitov » 01 Мар 2020, 20:29
v_p_m написа:
Благодаря!
