Нюанси Cosmosschwarz
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: E91 320A
Мнение от mirko0 » 26 Фев 2020, 17:44
Ще сменям задния капак на колата заради ръжда. Намерих си същия цвят Cosmosschwarz номер на боята 303. Има ли различни нюанси на цвета или щом е същият номер може да се монтира без боядисване.
Последна промяна mirko0 на 27 Фев 2020, 13:31, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 26.01.2014
Re: Нюанси Cosmosschwarz
Мнение от windmaster » 26 Фев 2020, 17:53
Лично мое мнение....
В зависимост колко е стояла всяка кола на слънце се променят нюансите на боята и лака. Няма да е същото! Но цвят кола не кара в крайна сметка!
Успех с начинанието!
Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 26 Фев 2020, 23:50
При всички други иделани условия да не ги изброявам сега, най-малкото е, че капака може да е пребоядисван, даже е почти сигурно, от което пък следва, че според производител на боята, тониране и итн. ще има някоя разлика. Слагай го така, ако много те дразни най–много да го пребоядисаш и ще си решиш проблема, зависи колко ти е изострено окото да виждаш някои работи.
Кара: E91 320A
Мнение от mirko0 » 27 Фев 2020, 13:30
Благодаря за съветите. В крайна сметка ще се боядисва. Все пак от любопитство ще ми е интересно да науча отговра на въпроса.
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 27 Фев 2020, 16:30
Отговор точен няма как да ти дам, защото не знам какво точно визираш под нюанс. Има разлики според производителя на боята (базата) премиум - Standox, Glasurit, Spies Hecker, както и останалите по-ниско бюджетни, които се мъчат да ги стигнат :lol:, както и конкретната година в която е произведена колата. В годините когато се изпозлва cosmosschwarz (303), а и към настоящия момент основния ОЕ снабдител е Glasurit. През определен период (обикновено една или няколко години) рецептите за конкретните цветове, дори на един и същ производител получават т.нар ъпдейти (актуализации), с които се цели при последваща авторепаратура да няма почти никакви разлики на цвета, от този с който е излязла колата от завода или те да бъдат минимални и да изискват минимално преливане. Като цяло за да се получи максимално близък цвят до ОЕ на съответния автомобил голямо значение имат качеството на съставните му пигменти. А от там нататък зависи и от уменията и усета на колориста при тонирането. :yes:
