скъснана верига 530d LCI
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.01.2020
Мнение от 530kosmos » 29 Яну 2020, 22:25
Карам си аз с 1500 оборота извънградско и изведнъж само се чу бум (като на излизане на маркуч) и угаснахме и няма палене.Пътна помощ едно друго прибрах я, и сега следва да видим какво е.На първо мислене в главата ми е верига, но бях чел тук в форума за колега, който по абсолютно същия начин абсолютно същата история като мен и се беше оказало лагер на първи цилиндър.Съветвайте ме от къде да започна да търся проблема, колата е 530 дизел 2008 235 коня. :driving:
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: скъснана верига 530d LCI
Мнение от Exclusive89 » 31 Яну 2020, 11:36
Лошо колега, моля споделяй какво се случва с колата.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 31 Яну 2020, 12:39
530kosmos написа:Карам си аз с 1500 оборота извънградско и изведнъж само се чу бум (като на излизане на маркуч) и угаснахме и няма палене.Пътна помощ едно друго прибрах я, и сега следва да видим какво е.На първо мислене в главата ми е верига, но бях чел тук в форума за колега, който по абсолютно същия начин абсолютно същата история като мен и се беше оказало лагер на първи цилиндър.Съветвайте ме от къде да започна да търся проблема, колата е 530 дизел 2008 235 коня. :driving:
Без разглабяне трудно. Възможно е с ендоскоп да се влезе през някой отвор през капака на ангренажа и да се види дали е скъсана веригата.
Като посетиш сервиз и се изясни какво се е случило, моля пиши за всяко нещо - много малко теми има във форума за скъсани вериги и би било чудесно, ако има материал.
Иначе ако наистина е скъсала верига може пораженията да са много големи, може и да няма нещо кой знае какво.. 50:50 както се казва..
Мнение от 530kosmos » 01 Фев 2020, 15:13
Такаа, реших да направя простичък тест, а именно махнах вакуум помпата от където се вижда веригата, на пръв поглед тя си е на колелцето всичко нормално.Викам на авера пробвай да запалиш и аз отпред гледах как мотора върти, а валовете горе не мърдат.Демек честито мойто момче ланеца скъсан.Сега ще я отварям и имайки предвид, че сам ще си я правя ще докладвам тук какво се случва и как вървят нещата.Случи се на 1000-и нещо оборота дано да не е потрошила много неща... сменяйте вериги превантивно момчета, не като мен!
Мнение от 530kosmos » 02 Фев 2020, 16:41
днес свалих смукателя, перка на радиатора разни пластмаси и тръби от периферията, утре ще сваля капака на клапаните да видим под валовете някой повдигач дали ще каже здрасти, и капака на веригите..
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 04 Фев 2020, 8:55
Или долната верига е скъсана или колелото на горивната помпа е останало без зъби.. вече няколко пъти ми се случва да отварям такива. Нормално явление на около 400-500 000
Регистриран на: 14.09.2012
Кара: е61 525d LCI
Мнение от flymax » 04 Фев 2020, 13:00
530kosmos написа:Такаа, реших да направя простичък тест, а именно махнах вакуум помпата от където се вижда веригата, на пръв поглед тя си е на колелцето всичко нормално.Викам на авера пробвай да запалиш и аз отпред гледах как мотора върти, а валовете горе не мърдат.Демек честито мойто момче ланеца скъсан.Сега ще я отварям и имайки предвид, че сам ще си я правя ще докладвам тук какво се случва и как вървят нещата.Случи се на 1000-и нещо оборота дано да не е потрошила много неща... сменяйте вериги превантивно момчета, не като мен!
Колега,
съжалявам за неприятната ситуация!
На колко километра е колата и с какво масло я караш?
Мнение от 530kosmos » 18 Фев 2020, 16:02
Така, малко развитие по темата, скъсана е веригата от колянов вал към помпата, зъбното колело на помпата е с един счупен зъб, банана единия го изкарах на 4 парчета, 8 клапана криви (не се вижда с просто око, всеки един го проверяваме на машина, разпределителни валове леко криви).Ремонт на главата и изправяне на валове 398 лв, освен това купих 8 нови капана TRW, гумички 24 на рейнз, а също и 11 болта на петите на валовете са криви, ще си взема от някоя дизелова баварка болтове, кобилици и повдигачи няколко броя. От тук следва нови вериги iwis, гарнитура на главата 1.57 с 2 точки, свалих картера трябва да го изчистя, общо взето накратко това е :lol: :kuku: :kuku: Продължавам да се занимавам, когато имам време, ще кача и снимки направил съм доста на всичко.. А иначе пише 217 000, веригите бяха първите, мотора не беше отварян до сега, хубавата новина е, че цилиндрите, (ризите) са в перфектно състояние, както и буталата, без видими следи от удар на клапани (добре, че стана на 1000 и косур оборота), общо взето мотора ще свежне доста след ремонта..Карах я с сomma 5w30 full synthetic.. :ranting: Ако имате съвети или въпроси питайте!!
Регистриран на: 14.11.2019
Кара: E60 525d
Мечтае да кара: ///M
Мнение от ice_box » 19 Фев 2020, 22:16
Здравей колега,
Съжалявам за случилото се, наистина много неприятна ситуация и надявам се да минеш по възможно най тънкия начин. Та да попитам дали евентуално си имал някакви симптоми или нещо което ти е направило впечатление преди да се случи неприятната случка? Също да те попитам към коя марка вериги ще се насочиш, тъй като скоро ще сменям вериги и съм в дилема?
И още веднъж успех с ремонта.
Регистриран на: 2.08.2014
Местоположение: sofia
Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Мнение от sssssl » 20 Фев 2020, 2:13
Тея 24 гумички уплътнения на клапаните ли са?
Мнение от Ненко Вранков » 22 Фев 2020, 9:46
530kosmos написа:... Ако имате съвети или въпроси питайте!!
Aз имам един.. кой и как изправя криви валове ?!
Мнение от 530kosmos » 24 Фев 2020, 15:44
Колега ice_box абсолютно никакви симптоми..работеше медено не се чуваше нито тракане нито нищо, имал съм 4 аудита преди това и знам как тракат веригите там.Марката която взех е ИВИС - същите, с които колата излиза от завода - верига от КВ към ГНП + верига ГНП към РВ + обтегача им + верига маслена помпа към КВ + всичките банани към тях 320лв всичко с отстъпката..Криви валове ги изправят тук в Бургас, мога да те свържа с майстора ако не са много криви ги изправят.. реално погледнато тези валове при късане на верига и удър в клапаните превъртат, което е поправимо без проблем. :clap: Сега остава да взема зъбните колела на КВ и ГНП, и започвам да я събирам, че ми писна без кола искам да и скъсам гумите хаха :driving:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 25 Фев 2020, 16:27
Зъбчатките бяха ли много износени?
Мнение от 530kosmos » 25 Фев 2020, 19:21
тази на ГНП има счупен зъб, другата на КВ е окей но ще я сменя и нея..А колелцата на РВ и маслена помпа изобщо няма да ги барам
Регистриран на: 21.11.2017
Местоположение: Finspång Sweden
Кара: BMW 530i facelift.
Мнение от Anton0764 » 26 Фев 2020, 0:50
При кой си правиш колата в Бургас . Доволен ли си ? Може и на лични
Назад към Е60/Е61
